26 Kwietnia 2026, 09:29:26 czas Polski
Autor Wątek: Czym wiercic otwory ø70mm?  (Przeczytany 5566 razy)
Offline criss128
« dnia: 08 Listopada 2017, 22:40:18 czas Polski »
Witam czym wiercić otwory ok. fi 70mm? Chodź mi o uzyskanie szybkiego i najczystszego wiercenia bez wyszarpan. Chce to wiercić wiertarka "z reki". Niestety otwornica powerfix nie spełnia moich oczekiwań. Materiał w ktorym bede wiercil to sosna 20mm oraz 40mm. Czy takie wiertlo spelni moje oczekiwanie: http://www.narzedziak.pl/luna-wiertlo-do-drewna-nastawne-175mm-22-76mm-203330204.html ??
Odp: Czym wiercic otwory ø70mm?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2017, 22:49:44 czas Polski »
posiadam takie lecz innej firmy wierciłem maks ok 50 mm i otwór był czysty ale gdybym miał wiercić wiekszą ilość otworów kupiłbym otwornice porządną. Ile tego będziesz wiercił i na co ? otwory na butelki?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2017, 22:58:23 czas Polski »
Przerabiałem ostatnio podobny temat, wierciłem pierścienie do lampki otwornicą jakąś nie za bogatą i dałem radę zrobić całą jedną sztukę. Resztę to jak już miałem szablon załatwił frez z łożyskiem.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2017, 23:18:00 czas Polski »
to tym wiertłem na pewno nie dasz rady :(
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2017, 23:34:50 czas Polski »
Zrób szablon. Wierciłem otwory 65mm otwornicą i szlag mnie trafiał. Paliła i dymiła a przy tym nierówna krawędź. Używałem tej bimetalowej.
Potem już frezowałem wg szablonu z pierścieniem kopiującym.  Jeden otwór w 10 do 20 sekund.
Otworów bylo około 900szt. W mdf 19mm.
Frez 12mm na płytki wymienne.
Polecam to rozwiązanie bo na czasie zaoszczędzisz na pewno.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 23:38:59 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2017, 00:35:07 czas Polski »
Otwór 75mm
Ładnie na gładko wiertełkiem
&t=1s
Offline DM
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2017, 00:39:06 czas Polski »
Czy dla 900szt nie opłacałoby się lepiej kupić wiertła do tego?
Chyba 100zł zapłaciłem za zrobienie 68mm
70mm
https://www.charnwood.net/products/product/colt-maxi-cut-forstner-bit-rotastop-70mm-c10800070/category_pathway-353
W sklepie z narzędziami zamówili mi 68 w Polskiej firmie Metal-lux czy coś normalnie w sprzedaży mają sękowniki ich produkcji.
Powiem tak lepsze i tańsze od Colta. Na colcie się przejechałem niby miał być dobry a był tylko drogi. Rwał materiał gorzej od mojego tępego wiertła puszkowego 40mm.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2017, 00:45:00 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2017, 01:13:49 czas Polski »
wiercisz normalnie  :D
raczej stołową i Forstnerem Fischa
https://ita.tools/produkt/429667/wiertlo-wave-cutter-70-x90mm
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2017, 10:07:56 czas Polski »
Nie. Frez miałem a otwory musiały być idealnie równo a z wierzyłem i mierzeniem różnie bywa...
Klo
Offline maniek444
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2017, 10:51:38 czas Polski »
Polecam i ja japońskie wiertło. Dobrą robotę robi.
Offline L4
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2017, 12:24:57 czas Polski »
Trzeba było Atuta kupić :-).
A przy frezowaniu z szablonu nie musiałeś mierzyć?
Offline criss128
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2017, 14:00:35 czas Polski »
Znalazłem cos takiego http://www.milwaukee.tado.pl/10,1577,,Samoposuwne-SWITCHBLADE.html
Tu największe to 65 mm, tez by moglo byc.
Kiedys mialem do czynienia z takim wiertlem 35mm, jesli chodzi o szybkość to jest super, tylko nie pamiętam jak z jakością otworu bylo. Ktos używa z was?
