06 Września 2026, 04:42:38 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka krawędziowa - płótno grafitowe i kalibracja  (Przeczytany 10707 razy)
Offline bartek_p
« dnia: 08 Listopada 2017, 23:35:14 czas Polski »
Hej,
dawno nie pisałem, ale znów przydałaby się Wasza pomoc.
Mianowicie kupiłem w ciemno używaną szlifierkę krawędziową Houfek HB 900 (http://www.houfek.com/pl/szlifierka-krawdziowa-hb-900).
Pierwszy raz mam do czynienia z takim sprzętem, do tej pory używałem tylko mały kombajn (taśmówka i tarcza).
Spodziewałem się, że krawędź po szlifowaniu będzie idealnie równa. Niestety już na etapie czyszczenia blatu (tego, po którym sunie taśma) po starym płótnie grafitowym, wiedziałem, że będzie problem (powierzchnia nie była idealnie równa). Po naklejeniu nowego płótna i pierwszych próbach, moje obawy potwierdziły się.
I teraz moje pytanie do osób, które posiadają podobny sprzęt:
- czy blaty w Waszych maszynach, po których sunie taśma są idealnie równe w każdym kierunku?
- czy jest jakiś sprytny sposób na wyrównanie płótna grafitowego? (Myślałem o szerokiej pacy, żeby zebrać grafit tam gdzie jest go za dużo, żeby wyrównać całą powierzchnię).
Ogólnie uważam, że mało jest takich praktycznych porad odnośnie szlifierek krawędziowych. Może ten post stanie się takim mini poradnikiem. Z chęcią napiszę coś (jak już trochę poużywam) o uczuciach względem mojego starego (2005 rocznik) Houfeka :)
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Odp: Szlifierka krawędziowa - płótno grafitowe i kalibracja
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2017, 08:14:26 czas Polski »
nie mam takiej  maszyny
ale
może  coś da założenie drobnego papieru odwrotnie (nasyp do grafitu) i po jej uruchomieniu dociśnięcie czymś prostym ?
Offline bartek_p
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2017, 22:36:23 czas Polski »
Hej, dzięki za podpowiedź. Nie ukrywam, że sam też na to wpadłem, ale nie chciałem próbować, bo bałem się utraty kontroli :) Jednak udało mi się problem rozwiązać poprzez naklejenie na długi i sztywny profil papieru ściernego i ręczne szlifowanie całości. Udało się, krawędzie są takie jakie chciałem :)
Ale sposób z odwróconą taśmą przetestowałem na małej szlifierce, efekt jest ok, ale ciężko jest ogarnąć całą powierzchnię (grafit jest szerszy niż taśma) no i trzeba mieć coś (idealnie płaskiego), co pokryje całą powierzchnię na raz. Na pewno dużym plusem jest szybkość tej metody :)
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:35:12 czas Polski »
napisz jak się Ci pracuje na tej maszynie..
Zastanawiam się jeszcze nad zakupem Cormak MM2315(aluminiowy blat) lub Holzmann KOS 2510 (żeliwny blat) na 230v
Qiub
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:49:28 czas Polski »
 Houfek slyszalem o tej firmie, to chyba pepiczki albo slowaki robia, ponoc dobre jakosciowo machiny i do tyrania.
Ale ponoc cenia sie za nie i wyglad nie powala jednak jak wspomnialem chwala za zywotnosc, wydajnosc i jakosc.
Napisz cos o tej machinie bo sam ciekaw jestem jakiej rzeczywiscie klasy ten sprzet bo tej firmu to akurat nie mam gdzie sprawdzic a jestem zainteresowany ich szlifierka szerokotasmowa jak miejsce pozwoli
