02 Maja 2026, 21:32:48 czas Polski
Autor Wątek: Półka - pierwszy projekt, pierwszy problem.  (Przeczytany 2006 razy)
Offline tomaszlfc
« dnia: 10 Listopada 2017, 21:38:21 czas Polski »
po zakupie mojej pierwszej w życiu szlifierki postanowiłem za jej pomocą wykonać pierwszą własną realizacje. Padło na półkę, którą skleiłem oraz skręciłem z dwóch kawałków sosny. Już w trakcie szlifowania zauważyłem że z jednym kawałkiem jest coś nie tak.. co jeszcze bardziej uwidoczniło się po impregnacji. Mimo tego że powierzchnia jest gładka z daleka wygląda to jakby drewno było pokryte w niektórych miejscach pęcherzami. O co dokładnie chodzi widać na zdjęciu, po lewej stronie jest one trochę przyciemnione żeby wada była jeszcze bardziej widoczne. Liczę na Waszą pomoc, czy jest to wada drewna czy np mój błąd ? Jeśli tak to jaki i czy da się coś z tym zrobić.
Pozdrawiam ;)
Offline Arek15
Odp: Półka - pierwszy projekt, pierwszy problem.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2017, 21:46:16 czas Polski »
niby słoje, a smoły tamm nie było?papier się nie zacierał szybko w tym miejscu?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2017, 21:50:10 czas Polski »
Kolego - to jest drewno. Dla mnie takie właśnie fragmenty sprawiają, że materiał jest ciekawszy. Jest natomiast jeden problem - ten fragment ma bardzo podejrzany kształt. Coś jak...hmm...
Offline tomaszlfc
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2017, 22:01:31 czas Polski »
Arku jestem kompletnym amatorem i nic takiego nie zauważyłem ale ręki sobie nie dam uciąć. Postanowiłem zakończyć szlifowanie ponieważ miałem wrażenie że im dłużej to robię to tych pęcherzy jest więcej. Mnie zastanawia to że pęcherze są tylko na jednym kawałku a na drugim jest czysto -szlifowałem je już po sklejeniu i skręceniu więc pierwsze co pomyślałem to jakaś wada tego jednego kawałka..
Offline Ewelinas
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2017, 09:36:05 czas Polski »
Może drewno było po prostu lekko wypaczone?
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2017, 09:45:18 czas Polski »
Ewelinas , dostosuj się do regulaminu i przedstaw się w odpowiednim dziale
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2017, 11:56:45 czas Polski »
Prawdopodobnie jeśli jest pod spodem powietrze to rdzeń podczas suszenia odkleił się od reszty. Jeśli jest tam powietrze to musi mieć jakis otwór. Jeśli jest otwór to wpusc trochę kleju.
