19 Czerwca 2026, 01:09:42 czas Polski
Autor Wątek: Program do rozrysu płyt  (Przeczytany 22781 razy)
Offline bodek6
Odp: Program do rozrysu płyt
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Kwietnia 2018, 22:13:19 czas Polski »
No widzisz, w takich sytuacjach jak Twoja może i dobre byłoby dodać info o cenie zerowej. Idzie to do listy rzeczy do zrobienia :)
Nowe zadanie - tak jak mówisz - kosmetyka - się zobaczy na końcu :)
Z tymi metrami za płytę - w sumie to nie problem, ale sporo osób uznało to za zbędne więc .... nie robiłem tego.... Idzie do kolejki :):)
Pzodrawiam
Bogdan
Offline bodek6
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:52:29 czas Polski »
www.eformatka.pl
No dobra,
Co chciałem to zrobiłem, chociaż nie do końca.
Aktualizacja:
 - Po wyborze płyty i odświeżeniu strony nie trzeba od nowa wybierać płyty. poprzednia wybrana zostaje zapamiętana. Bardzo usprawnia to dodawanie formatek po wykonaniu np. Rozkroju.
 - dodano opcję dodawania formatek z uwzględnieniem oklejania (jego grubości), oraz z frezowaniem wstępnym (jeśli takie ustawimy).
Można dodawać formatki z włączoną opcją <podaję wymiar z obrzeżem> wtedy wymiar automatycznie korygowany jest o grubość obrzeża oraz, jeżeli ustawimy grubość frezowania wstępnego - wymiar również jest korygowany.
Nie musimy ustawiać frezowania. Możemy również odznaczyć opcję <podaje wymiar z obrzeżem>, wówczas podajemy wymiar gołej formatki.
Informacja o grubości frezowania wyświetlana jest nad listą formatek w celu lepszej orientacji podawania wymiarów formatek.
W pola wpisujemy wymiary, poniżej podawane są wymiary skorygowane o grubości oklejania oraz o grubość frezowania wstępnego, oczywiście jeżeli te opcje są włączone.
Na liście formatek obok nazwy formatki podawany jest wymiar który wpisaliśmy w pola. Natomiast kolumny długość i szerokość pokazują wymiar skorygowany.
Na końcu nazwy formatki, jeżeli włączono opcję <podaje wymiar z obrzeżem> widnieje gwiazdka, oraz gwiazdki tej nie ma, gdy opcja ta jest wyłączona.
Ustawienia wartości frezowania wstępnego dostępne jest w ustawieniach.
Czego nie zrobiłem:
 - import formatek z pliku excela nie jest jeszcze dostosowany do nowych opcji
 - brak pamiętania wyboru opcji <podaje wymiar z obrzeżem>
 - brak uporządkowania wszystkich opcji tak, aby były bardziej przejrzyste.
ale to niebawem.
Bogdan
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Kwietnia 2018, 07:13:47 czas Polski »
Dzięki! Na liście do testów ;)
Offline bodek6
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Kwietnia 2018, 08:26:26 czas Polski »
Spoko, niema za co:)
Pozdr
Offline bodek6
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Kwietnia 2018, 22:21:12 czas Polski »
Witajcie
Aktualizacja:
 - dołożono funkcję korekty wymiaru uwzględniające grubość obrzeża i frezowania wstępnego podczas wczytywania pliku excel.
w pliku excel należy przy każdej formatce zaznaczyć czy podano wymiar z obrzeżem, czy nie.
Jeśli wymiar podawany jest z obrzeżem zaznaczamy "x" w odpowiedniej kolumnie.
Jeśli wymiar podawany jest bez obrzeża - nie zaznaczmy nic.
Bogdan
Offline bodek6
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Kwietnia 2018, 07:52:13 czas Polski »
Witajcie
Aktualizacja:
- dodano opcję importu formatek z pliku generowanego przez program KDMAX (excel). Trzeba potestować, bo miałem tylko jeden plik na którym mogłem się oprzeć.
Bogdan
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Kwietnia 2018, 16:25:43 czas Polski »
Co nastepuje po utracie waznosci konta? Jaka wysokosc oplaty? Mozna poprawic dodawanie plyt? Chodzi o to aby po dodaniu jednej formatki pojawialy sie puste pola w nazwie i wymiarach kolejnej?
Offline bodek6
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Kwietnia 2018, 19:42:39 czas Polski »
Radi198822 nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Jak miałbym poprawić dodawanie płyt?
I o co chodzi z dodawaniem formatek?
Obecnie jest to wersja testowa więc nie ma opłat.
Nie zastanawiałem się jeszcze nad wysokością opłat. Narazie muszę dokończyć wszystkie funkcje, które są zaplanowane.
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Kwietnia 2018, 19:55:50 czas Polski »
Aha. Ok. Wpisuje wymiary i klikam dodaj formatke, formatka zostaje dodana a wymiary zostaja w okienku i trzeba recznie kasowac a moze wygodniej by bylo aby pojawialy sie puste okienka po dodaniu formatki.
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Kwietnia 2018, 20:00:43 czas Polski »
eformatka wspolpracuje z programem PRO100?
Offline bodek6
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Kwietnia 2018, 20:14:03 czas Polski »
Nie musisz kasować niczego.
Wystarczy że zaczniesz pisać a zaznaczony tekst sam się skasuje...
Chodzi mi o to, że na etapie pisania programu dotyczącego dodawania formatek obecni użytkownicy sugerowali, żeby wymiary zostały, nawet dla lepszej orientacji, jaka formatka została dodana.
Chyba, że u Ciebie po dodaniu tekst nie zaznacza się.
No ale zaraz..
Po dodaniu formatki, skupienie jest na polu "nazwa", potem klawiszem <TAB> przechodzisz do pola długość i masz tekst zaznaczony. Zaczynasz pisać nowy wymiar a stary się kasuje.... potem tak samo <TAB> i piszesz "szerokość", potem <TAB> itd....
Czy współpracuje z PRO100? - to dwa różne programy, ale niebawem będzie możliwy import formatek z pliku PRO100 do mojego programu.
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Kwietnia 2018, 20:26:35 czas Polski »
Ok. Rozumiem. Nie bylo tematu.
Offline bodek6
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Kwietnia 2018, 22:03:08 czas Polski »
Aktualizacja:
- zmieniono układ ustawień, wydaje mi się, że bardziej przejrzysty i poukładany
- przeniesiono guzik <nowe zadanie> z menu do <moich zadań>. Nad listą zadań jest guzik <dodaj zadanie>
Bogdan
