18 Czerwca 2026, 03:25:40 czas Polski
Autor Wątek: deska do krojenia  (Przeczytany 16027 razy)
Odp: deska do krojenia
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Listopada 2017, 22:58:08 czas Polski »
żonę raz natarłem żeby lepszy poślizg był.
Zdrowsza jest umyta , natarta  solą i do widzenia.
Dzięki, będę testował.
Już się wstydzę ::) :-[ :P
Offline Nol
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2017, 23:01:46 czas Polski »
Te deski to są  ze  złota , czy jakieś pamiątki rodzinne , że tak o nie  dbacie . To produkt użytkowy , dzisiaj ta jutro inna . Zrobienie zajmie chwilę. Zdrowsza jest umyta , natarta  solą i do widzenia. :)
Bardzo trafny komentarz :-) ja używam paru desek drewnianych (buk) nieimpregnowanych juz od wielu lat i nic się z.nimi nie dzieje, tylko o nie dbam a nie zalewam wodą i zostawiam samym sobie.
Mimo wszystko jeśli szukacie oleju dopuszczonego do stosowania przy produktach mających kontakt z żywnością, to polecam olej z Ikei o nazwie Skydd. Jest to olej mineralny bez.domieszek. Karty charakterystyki na stronie Ikei niestety nie ma (dostępna na zapytanie), ale szczerze mówiąc wybrałbym ten produkt niż jakiekolwiek inne.pochodzące ze.sklepów budowlanych. U nas jest wielki problem z nazewnictwem produktów - mam wrażenie że nie ma żadnej systematyki poza chęcią wcisniecia klientowi towaru. Powszechnie nazywa się olejem mieszanki lakieru i olejów/żywic, czego łatwo się nie doczyta na opakowaniu (mam ulubiony przypadek oleju lnianego, który nim de facto nie był). Znalezienie informacji o atestach żywieniowych jest jeszcze trudniejsze. Akurat Ikea zdaje się tutaj być dość precyzyjna - biały olej mineralny bez chemii.
  • Wiadomości: 5617
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Listopada 2017, 23:15:19 czas Polski »
Nawet żonę raz natarłem żeby lepszy poślizg był. 😉
No i dobrze , tak  trzymaj , na deskę to szkoda oleju ;)
Offline Thodd
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Listopada 2017, 23:18:38 czas Polski »
Offline kobalt
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2017, 19:06:55 czas Polski »
Tyle fajnych informacji   ;),po przemyśleniu zdecyduje sie na olej kokosowy.Popieram tę myśl o tym ,że dziś ta deska  jutro druga bo ja mam zamiar na niej pracować i to dość intesywnie  lubię kuchnie i w niej tworzyć .
Offline siekera229
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2017, 22:16:38 czas Polski »
Możecie napisać jak często smarować nowa deskę tym olejem kokosowym. Z góry dziękuje za odpowiedz  :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopada 2017, 22:33:06 czas Polski »
Nie. Bo nie spełniłeś/aś obowiązku wynikającego z regulaminu, czyli nie przedstawiłeś/aś się. A nie rozmawiamy z nieznajomymi :)
Ale po przedstawieniu na pewno się to zmieni ;)
Nożyk
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Listopada 2017, 23:57:37 czas Polski »
Co to za eś, aś Stachu 😮
Przecierz Siekiera to rodzaj żeński. 😉
Co nie zmienia faktu, że powinnaś się ładnie przywitać ciupago. 😋
Offline burchov
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2017, 00:04:26 czas Polski »
to zależy jak często będziesz jej używać, a co za tym idzie i ją myć ale sądzę, że raz na 6 miesięcy to optymalny czas
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2017, 07:33:24 czas Polski »
Siekieratka jakie zdjęcie z CV wstawiła ;D
Tak jak napisał TomekZ nie trzeba operować wcale.
Olej jednak dodaje walorów estetycznych np dając deskę na prezent itd...
Ważne żeby jej nie przemoczyć i wycierać do sucha.
Sól ma właściwości bakteriobójcze i dodatkowo wyciąga wilgoć.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Listopada 2017, 08:13:29 czas Polski »
Siekera, siekera..... Nie siekiera.... Kojarzy mi się z tańcem po pijaku... Albo to to -
A tu jak zwykle :  chopy babę zwietrzą to hormony szaleją :D
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Listopada 2017, 13:39:05 czas Polski »
Zgłoszone
Dentarg
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Listopada 2017, 16:27:37 czas Polski »
Olej kokosowy do deski to lipa. Najlepszy jest mineralny o jakości farmaceutycznej (w aptece sprzedają taki na przeczyszczenie :)).
Ale takim olejem olejuje się raz, a potem to powierzchnie trzeba natrzeć raz na jakiś czas mieszanką oleju i wosku.
Desek, na których się kroi mięso lub ryby, nie trzeba raczej konserwować, bo wchłaniają tyle tłuszczu, że nie ma potrzeby dodatkowo ich nacierać.
Za to deski, na których się kroi np. warzywa (z reguły mokre) dobrze od czasu do czasu natrzeć czymś tłustym (ja preferuje wosk+olej mineralny, bo się najdłużej trzyma).
Mi się strategia kupowania gównianych produktów i wymieniania ich co chwilę nie podoba. Raczej wole dobry produkt, o który dbam. Przesmarowanie deski olejem po umyciu i wytarciu to 30 sek. Przesmarowanie woskiem z olejem to już chwila dłużej, bo wosk trzeba rozpuścić (można w kuchence mikrofalowej), a potem trzeba poczekać aż zaschnie.
Olej kokosowy zresztą też będzie musiał tężeć i niezbyt łatwo się go nakłada (chyba, że też go się podgrzeje).
Deski do krojenia mam bukowe albo sztorcowane. Z deski 2calowej. Nie sądzę, żebym przed końcem mojego życia, którąś musiał wymienić (chyba że uznam że jest za mała).
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Grudnia 2017, 11:57:21 czas Polski »
Jeśli chodzi o smarowanie desek parafiną to na ulotce przykuło mój wzrok pierwsze zdanie... trzeba by spróbować ;)
Dentarg
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Grudnia 2017, 14:27:55 czas Polski »
Tak, olej parafinowy w aptece sprzedawany jest jako lek na przeczyszczenie. Trzeba wypić łyżkę stołową, żeby zadziałało :).
Także na deskach nie przeszkadza.
