29 Kwietnia 2026, 11:01:57 czas Polski
Autor Wątek: Narex standard czy premium  (Przeczytany 59943 razy)
Offline piotrek23x
« dnia: 14 Listopada 2017, 12:52:57 czas Polski »
Witam. Planuję zakupić kilka dłut na początek. Przeglądając forum doszedłem do wniosku że chyba najlepiej zrobię zakupując narexy w budżecie jaki planuję. I tu trafiłem na lekką ścianę - standard czy premium? Nie miałem okazji wypróbować żadnych. Z racji małego doświadczenia też nie wiem na co zwrócić uwagę i co może dla początkującego być lepsze stąd prośba o pomoc do tych którzy mieli możliwość używania jednych bądź drugich, a najlepiej oczywiście obu rodzajów :) Szef w filmie opisał różnice ale dla kogoś początkującego ciężko wyciągnąć z tego decyzję o zakupie jednych bądź drugich. Czy to faktycznie sprowadza się do tego że premium są do cięższych prac czy różnica w fazowaniu przełoży się na coś jeszcze?
Offline chaos
Odp: Narex standard czy premium
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2017, 13:06:03 czas Polski »
Kup te które bardziej Ci się podobają bo różnią się głównie rączkami, jedynie pomyśl jakie szerokości Ci się przydadzą. Stal ta sama.
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2017, 09:24:48 czas Polski »
Szerokości mam wybrane w sumie pod to co zamierzam robić właściwie bo kompletów nie zamierzam kupować właśnie ze względu na rozmiary jakie w nich są. Bardziej skłaniam się ku wersji standard jakoś. @chaos - dzięki za opinię
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2017, 17:26:10 czas Polski »
A ja po dłuższych rozmyślaniach zdecydowałem się w końcu zakupić NAREX Dłuta stolarskie proste z fazowaniem bocznym PREMIUM 8-10-16-32 zestaw 4szt (863202)
za 137 zł
Do tego  kupię jeszcze dwa serii standard 12 i 20 (lub 22) mm.
Jasio P - Rzeszów
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2017, 10:13:53 czas Polski »
@jasiop a co Cię skłoniło właśnie do serii premium? Miałeś może okazję porównać w akcji obie wersje?
Offline raven
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2017, 13:13:06 czas Polski »
a co złego w wersji premium?
Bardzo dobrze wybrał, ponieważ wersje standard i premium znacznie różnią się profilem (obrazki poniżej).
Szczególnie przy wykonywaniu jaskółek się to objawia. Standardami nie dotrzemy dostatecznie blisko krawędzi, albo będziemy narażeni na wyrwania w tym miejscu.
Na pierwszym foto standard, na drugim premium.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2017, 13:16:57 czas Polski wysłana przez raven »
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2017, 13:29:14 czas Polski »
Nic złego  :D - po prostu nie miałem okazji z żadnymi z nich pracować stąd pytanie wyszło. W sumie to mocno mi pomogłeś bo tego nie wziąłem tak bardzo pod uwagę, a jednak przechyla to szalę w stronę premium. Przy premium miałem obawę o rękojeść ze względu na brak objemki przy miejscu które się pobija - nie może to powodować większej wrażliwości rękojeści?
Offline raven
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2017, 15:19:34 czas Polski »
Rękojeść w premium jest z grabu, twarde to jak diabli :) Ja mam, używam i nic się nie dzieje.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2017, 16:41:09 czas Polski »
 w zasadzie to ,  taki typ pobijamy tylko ręką
krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2017, 19:41:50 czas Polski »
Jak mamy dłoń twardą jak buk albo dąb. ;)
Piotrze kup sobie jeszcze pobijak drewniany , albo zrób - to nie jest trudne do zrobienia narzędzie ale bardzo przydatne
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2017, 22:47:42 czas Polski »
Pobijak jest. Chociaż marketowy wyrób na pierwszy rzut oka pozostawia wiele do życzenia więc kolejne projekty to będą właśnie raczej narzędzia (w tym pobijak) i szeroko rozumiane SAMy  ;)
Dziękuję za pomoc Panowie. Podsumowując chyba zakupię stopniowo część premium część standard i zobaczę co mi lepiej pasuje.
Offline chaos
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2017, 15:48:26 czas Polski »
Standard vs Premium
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2017, 16:15:30 czas Polski »
Dzięki za pomoc. @chaos dzięki wielkie za zdjęcia - mocno sprawę ułatwiły. Po wszystkich podpowiedziach chyba zrobię to co @jasiop czyli kupię zestaw z premium i dokupię jakieś dwa ze standardu żeby samemu wypracować najlepsze dla siebie rozwiązanie :) Zdążyłem też zauważyć w poszukiwaniach że pełnej oferty narexa nie ma chyba żaden sklep w Polsce...
Offline jasiop
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2017, 17:15:00 czas Polski »
Ja będę kupował chyba w Adriatech
Jasio P - Rzeszów
Offline piotrek23x
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2017, 17:52:09 czas Polski »
Też mam taki plan bo jeszcze kilka rzeczy chciałem tam zamówić. Według katalogu narexa powinny jeszcze być inaczej wykończone rączki do serii standard i polerowane ostrza do premium ale to już chyba tylko efekty wizualne więc narzekał nie będę ;)
