19 Czerwca 2026, 01:03:11 czas Polski
Autor Wątek: znacznik otworów pod kołki drewniane, piny 4-5mm  (Przeczytany 12085 razy)
Offline Hiwatha
« dnia: 14 Listopada 2017, 20:07:07 czas Polski »
Czy ktoś z was używa znaczników 4mm i 5mm i wie gdzie można kupić u nas w kraju? Na aliexpress znalazłem ale zbyt długi czas oczekiwania.
Offline Hiwatha
Odp: znacznik otworów pod kołki drewniane, piny 4-5mm
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:01:07 czas Polski »
Może ktoś skorzysta. Znaczniki wykonałem "odchudzając" szlifując piny centrujące 6mm do grubości 4mm. W sieci na szybko nie do zdobycia. Potrzebowałem je do wykonania krzesełka do karmienia lalki na prezent dla córki.
Nie miałem pomysłu jak je inaczej połączyć więc wykorzystałem bukowe patyki do waty cukrowej śr. 4mm. Łączyłem deseczki o średnicy 7-8mm. Konstrukcja wyszła dość stabilna. Podczas zabaw dzieci krzesełko bywa często przewracane i nic się nie dzieje.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:02:31 czas Polski »
cd
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:02:54 czas Polski »
cd
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:09:31 czas Polski »
Gratuluję pomysłu i wykonania :)
Offline swfr
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2017, 22:58:43 czas Polski »
Kołki 4 mm bukowe kupowałem ostatnio w Obi.
2-3 zł za mb.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2017, 08:26:42 czas Polski »
Wyszło super.
Skąd miałeś lalkę na warsztacie? ;)
MChObi
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2017, 12:21:26 czas Polski »
Coś mi wena puka do drzwi .
super karmidełko , masz może plany ew przybliżone wymiary z chęcią podwędziłbym Ci projekt ??
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Grudnia 2017, 13:13:25 czas Polski »
Dziękuję, Poniżej wymiary. Krzesełko wykonałem pod wypożyczoną po kryjomu lale -stąd gość w warsztacie :)
MChObi
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Grudnia 2017, 13:17:15 czas Polski »
Nie nie mogę Ci tego zrobić i daruje sobie komentarz w stylu ,
-Dzieci sąsiadów się skończyły / nie chcą Ci już pożyczać
-Pamiętaj aby dokładnie umyć przed i po ;D
-Co powiesz teraz meridoxowi że jego ulubiony pomocnik w warsztacie ( ta laal ) zaginął ?
Dzięki za plany
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Grudnia 2017, 13:41:52 czas Polski »
świntuch  :) wymiary lali wysłałam jak prosiłeś na maila  :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2018, 12:19:53 czas Polski »
To ja jeszcze do pytania z tytułu posta. Ja znaczniki 5 mm zrobiłem sobie ze standardowych podpółek. Wystarczy włożyć taki w futerko wiertarki i przyłożyć pilnik, w celu zaostrzenia jednego końca. Kiedyś sobie zrobiłem cztery i do dzisiaj sprawują się bardzo dobrze.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 12:22:52 czas Polski wysłana przez Strużyn »
