09 Lipca 2026, 05:09:01 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka taśmowa 50x2000  (Przeczytany 6326 razy)
Offline kipi
« dnia: 15 Listopada 2017, 23:35:21 czas Polski »
Taki pomysł mi wpadł, żeby zrobić szlifierkę na wąski paś ścierny.
Widziałem na YT mnóstwo różnych konstrukcji, ale były albo zbyt skomplikowane w wytworzeniu, albo nie dające wystarczających możliwości.
Bazą konstrukcji będzie rama z profili 60x60x4, w środku suwadła z profila 50x50x5.
Silnik mam znaleziony z czeluściach mojego blaszaka 1,1 kW 1400 obr/min.
Jako rolek użyję poliamidowych rolek po dychu za sztukę stosowanych w wózkach paletowych - rozmiar 50 mm średnicy i 50 mm szerokości, a docelowo planuję zamówić u tokarza stalowe trochę szersze.
Jako koło na silniku pójdzie rolka poliamidowa szerokości 50mm, średnicy 160mm.
Silnik już oczyszczony, zdjęte stare koło i pomalowany.
Offline kipi
Odp: Szlifierka taśmowa 50x2000
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2017, 23:44:12 czas Polski »
silnik
Offline kipi
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2017, 23:49:22 czas Polski »
Problem na dziś to jak założyć koło z otworem 20 mm na wałek 18 mm bez wizyty u tokarza.
Znalazłem kawałek rurki co ma po zewnątrz 20mm - w koło pasuje idealnie, ale na wałek nie wchodzi - ścianki mają 2 zamiast 1mm. Chciałem pilnikiem zebrać od środka, ale po godzinie skapitulowałem.
Macie jakiś pomysł co zrobić z tym fantem zrobić?
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2017, 00:00:20 czas Polski »
tokarz i wyważenie koła bo inaczej posypią się łożyska i szkoda całej roboty
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2017, 07:57:08 czas Polski »
Jak koło masz plastikowe jak na zdjęciach to z tym wyważeniem samego koła bym nie przesadzał . Poszukaj odpowiedniej rurki  ;)
Pozdrawiam Tomek
Offline amciek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2017, 13:23:54 czas Polski »
Hej,
Kibicuje temu watkowi bo sam chcialem taka zanabyc. Znalazlem nawet polskiego producenta - firma Goset.
Ciekaw jestem jak Ci to wyjdzie.
Podzielisz sie rysunkami z wymiarami?
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2017, 16:16:14 czas Polski »
Owiń wałek  blaszką 1 mm-trową
Szlifierka papier będzie w poziomie ,lub inaczej?
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2017, 16:17:49 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline kipi
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2017, 17:46:07 czas Polski »
dzięki ;-)
mogę Ci przesłać projekt w sketchupie, ale to jest taki raczej roboczy - poglądowy projekt
Offline kipi
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2017, 17:48:52 czas Polski »
spróbuję
standardowo ma być w pionie, ale przewiduję zrobienie z prawej strony ramy małych nóżek i możliwość kładzenia jej na boku i wtedy praca będzie na pasie poziomym
Offline kipi
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2017, 21:34:30 czas Polski »
oczywiście pas trzeba sobie wyobrazić, bo nie umiem go narysować w sketchupie  ;D
Offline kipi
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2017, 21:02:18 czas Polski »
trochę dzisiaj powierciłem i pociąłem i powoli maszyna zaczyna nabierać kształtu.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2017, 21:12:40 czas Polski »
Wygląda solidnie :)
Offline kipi
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2017, 23:43:14 czas Polski »
Maszyna wstępnie zmontowana, kręci i cieszy.
Jeszcze do zrobienia stolik, jakieś poprawki i malowanie.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2017, 16:31:51 czas Polski »
Dlaczego nie szlifujesz stali z tego czarnego nalotu powstałego po walcowaniu.
Offline kipi
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Listopada 2017, 16:35:22 czas Polski »
Przed malowaniem mam w zamiarze potraktować ją szczotką drucianą na szlifierka kątowej.
