12 Października 2026, 16:50:48 czas Polski
Autor Wątek: Domek dla dzieci - projekt, pytania, realizacja  (Przeczytany 4983 razy)
Offline samboman
« dnia: 16 Listopada 2017, 10:43:38 czas Polski »
Witajcie,
Moim kolejnym zadaniem (już na przyszły rok) jest domek dla syna. Prace chcę rozpocząć na wiosnę 2018, ale już powoli przygotowuję się, narazie merytorycznie :)
Rozrysowałem wstępnie (brakuje m.in mieczy) projekt aby sprawdzić jak to wyjdzie w rzeczywistości.
Widoczną na projekcie konstrukcję planuję wykonać z kantówki 10x10, krokwie 5x10, nie mam jednak pewności co do łączenia belek poziomych (przynajmniej niektórych) ze słupami.
Tam gdzie się da, chcę zastosować po dwa wkręty z łbem sześciokątnym, natomiast mam do Was pytanie, jak to dobrze zrobić w przypadku gdy do słupa dochodzą belki z trzech stron? (jak na rysunku). Połączeń ciesielskich nigdy nie robiłem więc szukam możliwie prostego rozwiązania. Ostatecznością będzie pewnie, tam gdzie to konieczne zastosowanie łączników ciesielskich, których jednak chcę zastosować jak najmniej.
pozdrawiam!
mefjuu
Odp: Domek dla dzieci - projekt, pytania, realizacja
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2017, 11:04:26 czas Polski »
Robiłem dość podobną konstrukcję w tym roku. W tym wątku więcej szczegółów - http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/plac-zabaw-z-ambicjami/45/ (muszę zaktualizować zdjęcia, bo w zasadzie wszystko na ten roku już zostało skończone)
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2017, 11:40:44 czas Polski »
Ostatnio z kumplem robiłem podobny.
Bardzo budżetowo, bo z tego co na podwórku znaleźliśmy...
Wyszlo tak
Offline samboman
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2017, 23:16:40 czas Polski »
@marcin, mefjuu
Dzięki faktycznie macie podobne konstrukcje. Nie macie może jednak zdjęcia konkretnie łączenia, które mnie interesuje? Obawiam się, że jak nie zobaczę to nie zrozumiem.  ;D
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2017, 08:17:14 czas Polski »
Offline samboman
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2017, 08:38:34 czas Polski »
Teraz chyba zrozumiałem, tam jest łączenie na wrąb wzajemny, słupa i belki, a ta trzecia belka łączona jest do czoła?
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2017, 08:40:17 czas Polski »
Dokładnie. Ponadto te belki które są łączone do czoła wzmocniłem kątownikami metalowymi po obu stronach belki.
Offline samboman
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2017, 08:42:51 czas Polski »
Dzięki za wyjaśnienie, teraz wszystko jasne! Zrobię w taki sam sposób.
Mam nadzieję, że wszystko się zgra przy składaniu, w razie trudności zorganizuję najwyżej 1 dniowy zlot forumowy ;D
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2017, 09:07:24 czas Polski »
Dobrze sobie przemyśl pod kątem składania, bo ja pierwotnie takie czopy sobie powymyślałem, że zakleszczenie ich wszystkich przy montażu nie byłoby możliwe :D
Offline samboman
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2017, 09:51:13 czas Polski »
Ja wręby/czopy zrobię tam gdzie będzie to konieczne. Dodatkowo raczej będę je robił dopiero podczas montażu, obawiam się, że inaczej tego nie spasuję.
Offline samboman
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2018, 00:50:30 czas Polski »
Prawie rok po wrzuceniu projektu zabrałem się do realizacji domku ;D W międzyczasie zbudowałem drewutnię, o której kiedyś pisałem ale może napiszę o tym w innym temacie.
Jest to moja pierwsza budowa tego typu, a w dodatku nie mam za wiele czasu stąd prace postępują dość powoli.
Rozmiar domku (wraz z tarasami) to 250x230 cm, a podłoga jest na wysokości 120cm. Konstrukcja zbudowana jest z kantówki 95x95 mm (po heblowaniu i szlifowaniu). Słupy osadziłem w kotwach (wbijanych), które jednak postanowiłem zabetonować i to była dobra decyzja.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2018, 00:59:20 czas Polski wysłana przez samboman »
Offline samboman
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2018, 00:56:48 czas Polski »
foto2
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2018, 01:02:55 czas Polski wysłana przez samboman »
Offline samboman
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2018, 01:08:21 czas Polski »
foto3
Offline gandw
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Kwietnia 2019, 09:58:11 czas Polski »
Witam!
Czy pod takie długie wkręty typu 10x200 z łbem sześciokątnym nawiercacie wstępnie otwór? Czy nie?
Dzięki!
Offline samboman
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwietnia 2019, 10:04:34 czas Polski »
Tak, ja nawiercałem. Podejrzewam, że przy tej średnicy, bez nawiercania albo być urwał wkręt (mi się udało nawet z nawiercaniem) albo rozsadziłoby Ci materiał.
