20 Sierpnia 2026, 23:50:02 czas Polski
Autor Wątek: słąba jakośc cięcia piły holzmann kap 305jl  (Przeczytany 6724 razy)
Offline podlesiak
« dnia: 17 Listopada 2017, 19:14:21 czas Polski »
witam
na początku zaznaczam ze nie działaja mi zadne dodatkowe klawisze klawiatury typu polskie znaki duze litery
chciałem zapytac na ile od ukośnicy holzmann kap 305 jl wymagac prostego cięcia chodzi mi o to ze przy cieciu materiału 180x70mm  dla wypróbowania maszyny sa widoczne przejścia od tarczy w zasadzie w jednym miejscu... plus po przylożeniu liniału dla sprawdzenia prostosci pokazuje on wybrzuszenie ok 1mm gora 2 mm za chwilę podeśle zdjecia
Odp: słąba jakośc cięcia piły holzmann kap 305jl
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2017, 19:44:24 czas Polski »
Moja tnie prosto...
Offline podlesiak
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2017, 19:56:19 czas Polski »
a czy tniesz tarcza holzmana to ktora dają od razu czy zainwestowales w cos nowego
skoro u mnie ewidentnie cos ucieka to zastanawiam sie nad odesłaniem jej z reklamacją
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2017, 20:27:18 czas Polski »
Rany gdzie się podziała poprawna polszczyzna? Może jednak zdobyłbyś się na odrobinę wysiłku i pisał jak Miodek przykazał? Odrobina wysiłku skoro oczekujesz pomocy czyli wysiłku z naszej strony. Już tu jeden z różnymi dys - kami jest, ale dwóch to już za dużo...
Offline podlesiak
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2017, 20:35:55 czas Polski »
moment czegos ja nie rozumiem czy ty taki nie ogarniety ciezko zrozumiec ze nie działaja mi klawisze funkcyjne typu shift alt capslock  z polskim nie mam problemow takze wyluzuj
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2017, 21:54:52 czas Polski »
Ściemnasz, w pierwszym poście widać polskie znaki ...
... więc postaraj się.
Zdjeć nie ma
Offline podlesiak
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2017, 10:02:20 czas Polski »
Dobra teraz piszę z telefonu i serio nie jest dla mnie żadnym problemem używanie Polskich znaków wydaje mi się że więcej czasu poświęciłem na tłumaczenie się czemu tak robię także...
Odbiegamy od tematu po południu wrzucę zdjęcia
Offline podlesiak
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2017, 13:56:45 czas Polski »
tutaj sa zdjecia mam nadzieje ze cos pokazuja slad po pile ma okolo 1 mm takze jest widoczny
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2017, 14:01:18 czas Polski »
A to nie jest kwestia sztywności? Może po prostu za mocno końcówkę dociskasz i przez to odchylasz na bok?
Nie mam tej piły więc nie wiem ale na boschu jestem w stanie taki "efekt" uzyskać.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2017, 14:08:36 czas Polski »
Mi to wygląda na słabą tarczę (może do ostrzenia) przez co trzeba używać dużo siły do cięcia
i wtedy następuję efekt powyżej.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2017, 14:13:55 czas Polski »
U mnie wygląda to tak
Seryjna tarcza jest kiepska...nawet bardzo...
P.s.
Naostrz lub wymień tarczę i wtedy spróbuj bez naciskania
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2017, 14:21:20 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline podlesiak
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2017, 14:52:43 czas Polski »
Tarcza to ta która jest załączone przez producenta od nowości wygląda na to że trzeba będzie zainwestować w nową także żeby nie zakładać nowego tematu jakie tarcze radzicie kupować coś na poziomie makita Bosch czy może firmy zajmujące się typowo takimi rzeczami Globus?
