20 Września 2026, 14:52:42 czas Polski
Autor Wątek: Wpływ grubości okleiny PCV na trwałość mebla  (Przeczytany 3401 razy)
Offline bruinen
« dnia: 19 Listopada 2017, 18:17:43 czas Polski »
Czy istnieje zauważalny związek pomiędzy grubością okleiny PCV a odpornością płyty na uszkodzenia mechaniczne/jej odporność na wilgoć? Planuję wykonać kilka szafek do łazienki i kuchni i zależy mi, żeby wytrzymały dłużej niż 2 lata, ale bardziej podobają mi się jednak płyty z okleiną 0,8 niż 2mm. Jeśli to istotne producent to Egger. Będą to zarówno korpusy jak i fronty.
Odp: Wpływ grubości okleiny PCV na trwałość mebla
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2017, 18:58:20 czas Polski »
Estetyczniejsza jest cienka. Największy wpływ jednak ma to żeby była dobrze przyklejona żeby płyta nie puchła na połączeniu.
Offline bruinen
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2017, 21:05:35 czas Polski »
Zamawiam w sprawdzonej już kilka razy firmie więc o jakość klejenia nie mam obaw. Pytanie tylko czy taka 0,8 zniesie tyle samo co 2mm.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2018, 22:13:53 czas Polski »
Jak weźmiesz noża i zaczniesz sobie ot tak dziobać po krawędzi to bez problemu laminat pokiereszujesz przy 0,8 a przy 2,0 będzie to już trudniejsze. Dla mnie fajnie wygląda okleina 2mm na blat czy fronty bo jest zaokrąglony ale to rzecz gustu.
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2018, 08:47:23 czas Polski »
myślę że  0,6 jest bardziej  szczelna  a przez to odporniejsza  na wilgoć,  często mi się przy 2  zdarza,  że  jest tak  frezowana,  że  pod palcem czuć brzeg płyty więc  ta krawędź swobodnie może  ciągnąć  wilgoć. najważniejsze jest  dobre  oklejenie tzn jego parametry,  docisk, a co do uszkodzeń mechanicznych to  lepsza 2 mm. ale wszyst
