18 Czerwca 2026, 12:51:30 czas Polski
Autor Wątek: Szafka na odkurzacz + cyklon  (Przeczytany 30675 razy)
Odp: Szafka na odkurzacz + cyklon
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:36:11 czas Polski »
Nie rozszczelniać wcale. Ja wsadziłem w środek beczki dwie dechy na krzyż dla usztywnienia ścianek i to załatwiło sprawę.
Offline leeching
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2017, 20:58:11 czas Polski »
I dlatego beczka nie jest dobrą opcją. Ja w swoim układzie mam drugi odkurzacz, który ma zawór, który się otwiera przy zbyt dużym podciśnieniu.
Miałem ten sam problem, rozwiązaniem były dwie opaski z metalu, wciśnięte w środek beczki. Ale w sytuacjach kryzysowych, kiedy się rura zapcha, to pewnie bez tego zaworu w drugim odkurzaczu, miałbym implozję ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Grudnia 2017, 13:20:24 czas Polski »
Ja się zastanawiam czy zawór bezpieczeństwa od bojlera by zadziałał.
Offline velsyster
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2017, 14:29:44 czas Polski »
Tyle ze zawór bezpieczeństwa bojlera to zawór ciśnieniowy a my potrzebujemy podciśnieniowy, może nie zadziałać.
Znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.ukworkshop.co.uk/forums/dust-extraction-cyclone-pressure-release-valve-t99293.html
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2017, 15:06:20 czas Polski »
Może nie.... ale zwrotny po osłabieniu sprężynki ???
Offline velsyster
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2017, 19:44:54 czas Polski »
Jest to niezla myśl panie Krzysiu. ;) będę dziś testował. Po zbadaniu organoleptycznym dochodzę do wniosku ze sprężynę raczej będzie trzeba utwardzić.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2017, 20:40:51 czas Polski »
Panie ??? żeby było mi to ostatni raz :P ;D ;)
No to rozciągamy sprężynkę,lub wymiana :)
Albo nie...pasowała by jakaś regulacja ???
tu następuje gdybacja :P
Czy dodatkowa sprężynka z drugiej strony,napinana nakrętką,na gwintowanym pręcie dała by radę :-\ ???
Offline velsyster
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2017, 22:26:16 czas Polski »
Potwierdzam pomysł Krzysztofa ;) działa!
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2017, 21:08:05 czas Polski »
Update ;)
#24. Inspirując się fabrycznymi produktami wpadłem na pomysł aby do mojej szafki dodać ramię na wąż od odkurzacza. Na razie testuje jak to się sprawdzi, jednak od zawsze miałem problem z plączącym się pod nogami wężem od odkurzacza więc pokładam w tym rozwiązaniu duże nadzieje.
Ciąg dalszy nastąpi :D
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Grudnia 2017, 17:05:48 czas Polski »
Przed nowym rokiem udało mi się co nieco podziałać, reszta za rok ;)
#25. Zaszpachlowałem wszystkie otwory po wkrętach i zabrałem się za malowanie.
#26. Jako że szafka nie będzie miała pleców, dodałem dla wzmocnienie wycięte z płyty kątowniki. Po zamontowaniu szafka nabrała odpowiedniej dla zastosowania sztywności, gdyby okazało się, że szafka nie jest jednak stabilna zawsze będę mógł dodać plecki bądź jakieś dodatkowe wzmocnienia.
#27. No i pierwsza warstwa farby już nałożona:)
Ciąg dalszy w nowym roku, życzę wszystkim aby nowy rok był dla nich jak najlepszy :)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Stycznia 2018, 19:10:19 czas Polski »
#28. Ciąg dalszy malowania. Dzisiaj pora na elementy ramienia do rury odkurzacza.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Stycznia 2018, 21:02:42 czas Polski »
Cd. Ostatnio mało się dzieje, w kółko coś maluje i czekam aż wyschnie.
#29. Przygotowałem takie ograniczniki, które zablokują odkurzacz żeby nie jeździł po całej dolnej półce.
#30. Zamontowałem również mocowanie beczki od cyklonu.
Pytanie, czy na farbę emulsyjną mogę położyć lakier, czy zabezpieczy to powierzchnie. Mam również pytanie czy do lakieru mniej będzie przylegał kurz niż do farby emulsyjnej, bo do tego niebieskiego idealnie się lepi ;)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:49:59 czas Polski »
#31. Ciąg dalszy prac. W dniu dzisiejszym dorobiłem mocowanie odkurzacza do dolnej pułki oraz dwa uchwyty które będą trzymać cyklon.
Pozostało do wykonania pokrętła do regulacji ramienia i można się brać za szuflady.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Stycznia 2018, 20:20:57 czas Polski »
Zdjecia są za duże,  szybko sie nie ladują , mniejsza rozdzielczosć i git ...
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Stycznia 2018, 20:47:26 czas Polski »
Dzięki za uwagę, postaram się wrzucać mniejsze następnym razem :)
