01 Lipca 2026, 05:43:06 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg do hammera a3-41  (Przeczytany 4595 razy)
Offline na_forum
« dnia: 24 Listopada 2017, 08:08:07 czas Polski »
Witam, okazało się, że do mojej równiarko grubościówki a3-41 przydałby się jednak odciąg :)
Potrzebuję coś co miałoby wydajność przynajmniej 950m3 i dobrze by było, żeby miało metalowe łopatki. Jakby sęk wpadł to plastik będzie połamany.
Trochę tu poczytałem i mam pytanie do użytkowników odciągu. Czy poniższe modele podaną wydajność mają rzeczywistą czy z księżyca wziętą?
Oraz czy mają plastikowe łopatki?
A może przesadzam i plastikowe łopatki nie są takie straszne?
Ogólnie mam wątpliwości czy  maszyny z silnikiem nap: 0,5 kW mogą osiągać takie wydajności jak pisze producent. Pewnie się również sporo grzeją przy dłuższej pracy.
http://allegro.pl/odciag-pochlaniacz-wior-trocin-pylu-1150m3-h-i6833260712.html
tutaj dziwne, że silnik większy a wydajność mniejsza
http://allegro.pl/odciag-wiorow-trocin-1000m3-h-waz-adapter-i6768397802.html
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/odciag-do-trocin-abs-2480.html
https://www.uni-max.com.pl/odciag-kh-3121/d/
Może skończy się na kupnie samego używanego wentylatora na OLX. Ale za bardzo nie mam teraz czasu na budowę takich konstrukcji.
MChObi
Odp: Odciąg do hammera a3-41
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2017, 09:32:59 czas Polski »
Ja mam https://www.cormak.pl/odciag-do-trocin-fm-230-a--2-5-m-waz/produkt-593 i jest wystarczający . Wystarczy wyciąć tą kratkę przed łopatkami ( chyba każde odciągi ją maja ) i śmiga aż miło.
Działa z grubościówką , piłą stołową , ukośnicą i szlifierką . Jak poszukasz na forum to  pisałem o jego wadach i zaletach .
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2017, 09:38:20 czas Polski »
A co ze smigiełkami? Nie pękają od uderzeń? Na chwilę obecną mam roboty na 16 godzin pracy ciągłej. Nie spali się tu silnik?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
MChObi
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2017, 09:53:24 czas Polski »
Kilka sęków tam wpadło i nic się nie stało . śmigła są metalowe najlepiej jak zadzwonisz
https://www.cormak.pl/kontakt.php
i popytasz jak z 16 godz pracą sobie poradzi . Ja max pracowałem na nim 1.5-2 godz więc nie powiem jak sobie poradzi z tak długim czasem pracy .
Chociaż wydaje mi się  że powinieneś poszukać czegoś lepszego do ciągłej pracy , ale może mi sie tylko wydawać , i raczej szukałbym czegoś  2 workami bo z 1 workiem i 16 godz to szybko się zapełni .
Offline na_forum
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2017, 10:13:18 czas Polski »
Może przesadziłem z tym czasem pracy, na pewno będa przerwy na siku :)
A ma tu ktos doświadczenie z innymi modelami niż Cormaka?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2017, 10:24:42 czas Polski »
Ja kupilem Od KMA Holzmanna ABS 3880 bo mial najlepsza cene do mocy.
Mam co prawda mniejszego hammera A3-26, ale ciagnie az milo. Dodatkowo odciag stoi w szopie na zewnatrz warsztatu a pod podloga mam instalacje odciagowa - pewnie w bezposrednim polaczeniu byloby jeszcze lepiej.
Tu masz link do odciagu (uwaga sprzedawca nieslowny jesli chodzi o termin/dostepnosc)
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/odciag-do-trocin-abs-3880.html
A tu link do watku z moja instalacja
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=77470&share_tid=8990&url=http%3A%2F%2Fforum%2Edomidrewno%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D8990&share_type=t
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2017, 10:26:29 czas Polski wysłana przez Jakacor »
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopada 2017, 10:42:01 czas Polski »
Dzięki, ale to jest trochę za duże dla mnie. Przynajmniej na chwilę obecną.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2017, 10:45:19 czas Polski »
Wielkoscia sie nie przejmuj - ja tak naprawde wykrecilem tylko silnik i podpialem do kubla. Moze tez chodzic tylko z jednym workiem.
Moim zdaniem najwazniejsza jest moc.
