08 Czerwca 2026, 12:11:25 czas Polski
Autor Wątek: Szafka i stół do DW7491  (Przeczytany 5517 razy)
Offline Kali
« dnia: 26 Listopada 2017, 19:33:24 czas Polski »
Od czasu zakupu piły noszę się z zamiarem zrobienia szafki i stołu do niej. Całość będzie miała 90 cm wysokości i 1500 długości wliczając w to blat piły. Szerokość tak jak piła 64,8 cm.
W blacie z lewej strony piły znajdzie się też frezarka zamontowana pod blatem tam aby przykładnica piły pełniła dwie funkcje. Materiałem będzie mdf 18 mm bo akurat w garażu zalegają dwie płyty.
Może jeszcze na wysokości piły dodam blat zamontowany na zawiasie tak aby go podnosić jak będę ciął długie elementy.
Na razie zaczynam od projektu. Dodam że to moje pierwsze dzieło w scatchup-ie :)
Odp: Szafka i stół do DW7491
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2017, 20:22:26 czas Polski »
No i fajnie.
Rozumiem że będą jakieś plecy bo szafka może się złożyć.
Offline Kali
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2017, 21:31:53 czas Polski »
Będą plecy i szuflady na jakieś klamoty. Dwie pod piłą i trzy pod stołem.
Offline Lauter
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2017, 09:44:09 czas Polski »
Po lewej stronie uwzględnij miejsce-dostęp do dźwigni od zmiany klina.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2017, 09:46:41 czas Polski wysłana przez Lauter »
krzysiek_z
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2017, 15:13:19 czas Polski »
Ja bym jeszcze pomyślał nad zrobieniem jakiegoś przedłużenia stołu odbiorczego  dla piły wbudowanego w stolik.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2017, 16:45:10 czas Polski »
To samo - w zasadzie to najfajniej by było mieć chyba możliwość obrócenia piły na stole po prostu, wtedy byłoby podparcie dostępne potencjalnie z każdej strony gdzie akurat potrzeba.
Offline Kali
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2017, 21:45:48 czas Polski »
No to pierwsza szafka się robi :)
Offline Lauter
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2017, 07:58:49 czas Polski »
Na czy będzie stałą szafka? Nogi czy kółka?
Offline Kali
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2017, 10:01:39 czas Polski »
Hmmm dobre pytanie. Chyba tym razem zdecyduje się na regulowane nogi. Kółka już przerabiałem przy poprzedniej pile. Było to fajne bo mobilne ale stół nie był stabilny i ciężko było z wypoziomowaniem.
Jeszcze jedno spostrzeżenie. Assy wurtha nie są dobre do mdfu. I tak trzeba go nawiercać, bo się rozwarstwia. A łby śrub nie zagłebiają się same w materiał.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2017, 10:05:09 czas Polski wysłana przez Kali »
Offline Lauter
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2017, 11:56:50 czas Polski »
Myślę nad podobnym stolikiem do swojego dewalta. Myślę o tym żeby płytę dać podwójnie dla większego ciężaru a co do kółek to coś w stylu opuszczanych kółek jak w przyczepkach samochodowych.
Offline Kali
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2017, 13:12:50 czas Polski »
Masz na myśli podwójna płytę na blacie? Ja zastosuje pojedynczą i tak to swoje warzy. Jak jeszcze będą szuflady i jakieś graty w nich to masa wzrośnie.
Miałbyś jakieś zdjęcie tych kółek bo nie bardzo kumam o co chodzi :)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2017, 13:23:54 czas Polski »
Te kolka sa fajne tylko pieronsko drogie, a zamiennikow u nas, ani u Chinczykow nie znalazlem:(
http://www.axminster.co.uk/axminster-workbench-castors-507151
Offline Kali
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudnia 2017, 13:44:39 czas Polski »
No fakt pierońsko drogie :) zamiast na kółka to wolałbym wydać tą kasę na przykładnice kątową do piły
Offline Lauter
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudnia 2017, 14:39:19 czas Polski »
Jest jeszcze opcja postawić to na nóżkach regulowanych tak, że w miarę potrzeby opuszczasz ją i stawiasz na kółkach, które są niższe. Tylko sporo byłoby zabawy z kręceniem nóżkami.
Albo też taki patent
=160
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2017, 14:46:19 czas Polski wysłana przez Lauter »
Offline Kali
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Grudnia 2017, 13:35:24 czas Polski »
Główne elementy już gotowe teraz czas na montaż :)
