24 Kwietnia 2026, 04:24:23 czas Polski
Autor Wątek: Zdejmowanie dużych maszyn z palety.  (Przeczytany 6127 razy)
Offline look_as
Odp: Zdejmowanie dużych maszyn z palety.
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Listopada 2017, 21:38:27 czas Polski »
https://www.youtube.com/watch?v=RRh6aUU1Y8s
tutaj moje zmagania z dostawą z HAMMERA :)
W kilka osób da radę normalnie to przesuwać. Pomogą pasy albo jeszcze lepiej dwie długie i GRUBE kantówki i pasy - wtedy można nawet we 2 próbować szarpać
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2017, 21:39:59 czas Polski wysłana przez look_as »
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Listopada 2017, 22:09:21 czas Polski »
metoda podkladania zssuwania i tak krok po kroku niżej i niżej
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Listopada 2017, 07:08:46 czas Polski »
Kozia zapytajcie jak prawidłowo ściągać maszynę z palety. On się na tym zna ;D
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Listopada 2017, 07:21:44 czas Polski »
Chyba, że chcecie bezszkodowo dla swoich części ciała to zrobić to szukajcie kogo innego :D
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Listopada 2017, 07:48:36 czas Polski »
Ostatnio jak przewozilem maszyny to kladlem worki i styropiany a przy tym byłem gotowy do ucieczki ;D
Offline vitter
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Listopada 2017, 09:50:18 czas Polski »
Panowie przecież to oswojony Hammerek a nie wściekły Holzmannder  ;D
ustawienie kąta w pięciu cięciach  8)  taaa...   tam z pięćdziesiąt było    :D :D
i gratuluję zakupu niech dobrze służy i zarabia na rodzinkę
Offline Przemek
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Listopada 2017, 10:59:11 czas Polski »
Moje maszyny zdejmowałem sam. Użyty podnośnik samochodowy, kantówki i podkładki, podnosimy maszynę, podkładamy kantówki podparte na podkładkach, tak żeby wisiała nad paletą, wysuwamy paletę i z pomocą podnośnika opuszczamy kolejno redukując ilość podkładek z pod kantówek aż do podłogi. jest zabawy ale spokojnie można to zrobić samemu, inna sprawa, że potem i tak trzeba mieć jakiś wózek żeby ją ustawić w pożądanym miejscu lub od razu zdejmować w takowym z palety.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Lopi1
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Listopada 2017, 12:22:20 czas Polski »
Z samochodu też sam?
Offline Przemek
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Listopada 2017, 13:24:08 czas Polski »
Z samochodu kurier z windą - jeśli sam planuje wieźć to musi być już raczej przygotowany na taką operację, kupując feldera raczej będzie miał przesyłkę kurierską wiec ten problem ma z głowy.
Pozdrowienia
Przemek
Offline na_forum
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Listopada 2017, 17:33:43 czas Polski »
Jak kupowałem Remę (400kg) to sobie zespawałem składany wózek z podnośnikiem. Ale że zrobiłem to na szybko, to nie doszacowałem wagi. Skończyło się na pożyczeniu paleciaka i od tego czasu maszyna stoi na palecie. Tak samo zrobiłem z równiarko grubiściówką.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Offline look_as
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Listopada 2017, 18:03:10 czas Polski »
Metodą pięciu cieć a nie w 5 cięciach ;P
I rzeczywiście nie ma co przesadzać - kurier z takimi transportami zawsze ma windę bo inaczej by tego nie wrzucili na pakę w pierwszej kolejności a po drugie to umiejętnie podejście do tematu i te 400 kg nie będzie takie straszne. Trzeba pamiętać ze przesunąć maszynę czy zestawić ja z palety to nie to samo co podnieść w pojedynkę 400 kg sztangę na siłowni. Wiele filmów mathiasa w. Pokazuje jak zmaga się z ciężkimi i nieporęcznych rzeczami w pojedynkę - dobra dźwignia i wszystko się po kawałku przesunie/podniesie
Offline raptor123
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Listopada 2017, 15:21:25 czas Polski »
"Dajcie punkt podparcia a Ziemię przesunę"
