25 Kwietnia 2026, 03:57:52 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnik do ostrzenia typu Eclipse  (Przeczytany 22905 razy)
Offline Strużyn
« dnia: 29 Listopada 2017, 00:18:39 czas Polski »
Kupiłem prowadnik do ostrzenia dłut i mam z nim spory problem. Otwory na trzpienie prowadzące są za duże i robią spory luz. Przez
to przy skręcaniu ruchoma szczęka unosi się sporo do góry. Przez to dłuto ustawia się nierównolegle do rolki prowadzącej. Widać to
na zdjęciu od frontu. Macie jakiś pomysł jak to naprawić ?
Wstępnie przymierzam się do wybicia trzpieni i wymiany ich na grubsze.....dobry pomysł ?
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2017, 00:27:41 czas Polski wysłana przez Strużyn »
daka
Odp: Prowadnik do ostrzenia typu Eclipse
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2017, 02:35:29 czas Polski »
tak kupić inny prowadnik :D
A tak na poważnie w tych tanich jest trudno dobrze ostrzyć.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2017, 08:36:15 czas Polski »
Wg mojedo ogladu ze zdjecia lewa strona jest niesymetryczna wzgledem prawej, pomijając luzy które opisałeś
Chyba, źe to jest cien na zdjeciu...
Offline darkowski
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2017, 09:00:31 czas Polski »
Nie wiem czy to rozwiąże Twój problem, ale koleś pokazuje jak zmodyfikować ten właśnie prowadnik.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Offline raven
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2017, 09:01:32 czas Polski »
Ja też zamówiłem takie coś na Ali. Poszedł do kosza, bo do niczego się nie nadawał. Próbowałem go wyrównać, ale z marnym efektem. Oczywiście chinole mi reklamacji nie uwzględnili. Teraz mam Veritasa i jest marzenie.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2017, 09:51:13 czas Polski »
Dzięki za szybki odzew.
Faktycznie jest lekka niesymetria, chociaż luzy robią jeszcze większą różnicę.
Oglądałem wszystkie te filmiki zanim kupiłem prowadnik, ale u mnie problem jest trochę inny. Jak się uporam z moją bolączką to zrobię krok po kroku to co sugerują w filmikach.
A już myślałem, że tylko mi się takie dziadostwo trafiło.
Czyli nie tylko mi się takie dziadostwo trafiło. Ja liczyłem na coś lepszego niż z Ali, bo kupiłem u nas nierozpakowaną sztukę (po opakowaniu wygląda, że kilkunastoletnią) produkowaną na Francję.
No właśnie....pewnie się trochę pomęczę i skończę kiedyś na czymś firmowym. Głupi płaci dwa razy.....albo i trzy, bo mam jeszcze Narexa :)
trdm
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2017, 12:12:41 czas Polski »
mam podobny, i był podobny problem, pomogło trochę odpowiednie rozpiłowanie iglakami tych szczęk trzymających dłuto, tak by układało się względnie prosto. nie było dokładnie niestety. jako że nie lubię ostrzyć narzędzi i zawsze zabieram się do tego z niechęcią...zmieniłem prowadnik. ten przerobiony leży w pudle - w klubie nietrafionych, tanich zakupów,
Offline Strużyn
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2017, 13:20:06 czas Polski »
A na jaki zmieniłeś jeśli można spytać ?? :)
trdm
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2017, 13:52:43 czas Polski »
mam veritasa, jest ok. ale tez można czasem strzelić babola. zresztą mi przy ostrzeniu zdarzają się same dziwne rzeczy :)
Offline raven
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2017, 13:54:15 czas Polski »
Nawet Veritas nie zwalnia z myślenia i wymaga uwagi.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2017, 14:00:10 czas Polski »
Zastanawiałem się nad veritasem .....szczególnie z tą końcówką z bocznym trzymaniem:
http://www.axminster.co.uk/veritas-mk-ii-standard-narrow-blade-honing-guide-set-101257
trdm
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2017, 14:12:26 czas Polski »
święta prawda :)
ja mam podstawową wersję, ostatnio dokupiłem sobie adapter do dłut gniazdowych. a babole zdarzają się najczęściej właśnie przy wąskich dłutach.
nieźle wygląda również prowadnik lie nielsen, ale sporo droższy
Offline Strużyn
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2017, 14:25:11 czas Polski »
A ten adapter to jest to co pokazałem w linku wyżej, czy coś innego. Rozumiem, że podstawowa wersja to ta z dwoma śrubami dokręcanymi od góry.
trdm
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2017, 14:38:19 czas Polski »
https://www.fine-tools.com/hilf.html
4 pozycja licząc od góry, tylko i wyłącznie do dłut gniazdowych, w Veritasie nie zapniesz prawidłowo dłuta gniazdowego ze względu na ich grubość,
wersja podstawowa to ta ze śrubami od góry, zwróć uwagę że wersja która bierzesz pod uwagę nie pomieści nic szerszego niż 38 mm.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2017, 15:04:06 czas Polski »
Trdm....a abstrahując od dłut gniazdowych. Jak Ci się sprawuje ta wersja veritasa z bocznym trzymaniem do ostrzenia zwykłych dłut ?
