21 Czerwca 2026, 07:06:09 czas Polski
Autor Wątek: Tarcza Globus bez widii  (Przeczytany 3451 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« dnia: 29 Listopada 2017, 22:14:02 czas Polski »
Taką mam zagwozdkę.
Dziś musiałem rozciąć trochę jodłowych desek 7cm.
Myślę kupię nową tarczę z rzadkim zębem coby  szybciej szło.
Jako że w sklepie do którego pojechałem nie było innych o średnicy ok 300mm to kupiłem tą tarczę:
http://allegro.pl/pila-tarcza-zwykla-globus-300x30x3-2-30-la-wzdluz-i6945190345.html
Zakładam do piły przykładam dechę a tu zonk..
Piła się dusi i w ogóle nie tnie.
Przykładam deskę 3cm i idzie z oporami.
Pytanie czy takie tarcze trzeba ostrzyć po zakupie? trochę to dziwne ale sam już nie wiem co jest grane.
Wkurzony pojechałem do marketu i kupiłem tarczę "marki" condor :) Zrobiła całą robotę i dalej tnie ładnie mimo ceny.
Może trafiłem na jakąś wadliwą sztukę?
Co o tym sądzi szanowne grono ?
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5618
Odp: Tarcza Globus bez widii
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2017, 22:40:19 czas Polski »
Ostrzy się i też rozwiera zęby.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2017, 09:12:12 czas Polski »
Ta z condora 40 zębów . Tarcza z Globusa jest rozwiedziona .Jutro dam ją do ostrzenia i zobaczymy czy będzie poprawa
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2017, 09:30:44 czas Polski »
Ja kupiłem że strony Globusa to była rozwiedziona i naostrzona. Może sprzedają w wersji bez ostrzenia i rozwiedzenia jak się nieraz sprzedaje piły taśmowe.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 10:16:18 czas Polski »
I jak ci się sprawuje ta tarcza "niewidiowa" z globusa ?
Tak sobie teraz myślę że może ja ją przytępiłem jeszcze przed cięciem...
W stole pilarki w miejscu gdzie jest tracza mam wstawkę z grubego poliwęglanu (6 albo 8mm) ta tarcza z globusa ma większy rzaz niż tarcze które zawsze stosuje .więc zjechałem tarczą pod stół ,włączyłem pilarkę i tarcza wycięła sobie sama potrzebną szczelinę . Mogła się już wtedy stępić o ten plastik?
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 16:45:28 czas Polski »
Nie
Może przyzwyczajony jesteś do widii ,a tarcze  zwykłe już tak nie  golą .
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2017, 20:56:36 czas Polski »
No jak napisał Tomek, widia to widia tutaj gorzej się tnie. Możliwe że przez zbyt mały talerzyk odciskowy jak się tarcza nagrzala to mi pływala przy cięciu od culagi.
Ogólnie już raczej nie będę szedł w tą stronę
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2017, 21:09:56 czas Polski »
Rozcinanie  z obu stron po 3,5 cm dało by radę
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Grudnia 2017, 15:29:00 czas Polski »
mam taką tarczę -ciąłem nią deskę szalunkową w łaty na dach:) szła ładnie, jaksie przytepiła to delikatnie szlifierką podostrzyłem o goliła dalej. ciepła była bardzo i czasem trezba było dać jej przerwę ale to głównie przy dechach 5m+
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2017, 18:59:01 czas Polski »
Utwierdzacie mnie że coś nie tak z moją tarczą .Moja po prostu nie posiada funkcji cięcia  :D
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2017, 20:06:26 czas Polski »
Sprawdź , pomyśl  , poszukaj przyczyny - kiedyś kilka ładnych lat takimi się robiło w litym drewnie i często w dębinie
