07 Września 2026, 00:13:16 czas Polski
Autor Wątek: olej na zewnątrz  (Przeczytany 6932 razy)
olej na zewnątrz
« dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:25:47 czas Polski »
Co jakiś czas odnawiam ażurową zabudowę  z drewna  IPE  ( mahoniowate  ) zamontowaną na zwiniętej  żaluzji basenowej . Robiłem to różnymi olejami a nawet lakierem do łodzi . Nie zdało to egzaminu . Poprzednio robione było olejem  Aidol Pflegeoil  teak  2x  , a wierzchnie  raszki   po pół roku poprawione cienko 1x  .
Stwierdziłem  ,że te poprawione  były  w lepszym  stanie (  narażone  na  słońce ) niż te   ,  od  zachodniej  strony  .  Morał z tego taki  ,  że jednak należy przy olejach dbać o  okresowe  odnawianie powierzchni olejowanych
Pozdrawiam Tz
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: olej na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:44:39 czas Polski »
Tomek a probowales OSMO UV Protection Oil?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:52:57 czas Polski »
Tego nie próbowałem , w necie nie  znalazłem opisów po  polsku .
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2013, 21:59:17 czas Polski »
polecam bo dobry. Na codzien uzywam produktow OSMO i sobie chwale
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2013, 22:37:12 czas Polski »
dzięki , spróbuje przy okazji zastosować    go na meble  z teaku .
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2013, 22:49:10 czas Polski »
teak jest bardzo trudnym drewnem do konserwacji. Z natury nie lubi ani lakierow ani klejow. Jesli nie bedzie chcial 'pić' to sprobuj podgrzac puszke w lazni wodnej tak do temperatury ze 40 stopni ze spokojem. Wyrzsza temperatura sprawia ze olej robi sie bardziej plynny i latwiej sie wchlania.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2013, 23:00:32 czas Polski »
My mamy "żaluzje" na dachowych zrobione z modrzewia i wypełnione też egzotykiem, muszę w tym roku coś wymyślić, bo z rozpędu na początku pomalowałam to lazurą V33 i starczyło na 3 lata bez renowacji. Teraz jest gorzej, w zeszłym roku malowałam 2x i raptem  po sezonie nie wyglądają dobrze, więc też chce na to olej położyć i zobaczyć jak się spisze.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2013, 23:05:02 czas Polski »
Poczekajcie na nowy film i będzie wiadomo czym olejować z ochroną UV ;)
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2013, 22:24:05 czas Polski »
taaakkk...ja już ten film obejrzałam i już widzę jak dostaje ten preparat na żaluzje na dach, pfffyyy  ::)
Offline lemonmint
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2013, 21:38:20 czas Polski »
Nic nie mówicie o ochronie p.pożarowej drewna, a w konstrukcjach to jest równie ważne, może by warto podawać, czy te preparaty spełniają również te wymagania? Szczerze powiem, że dla mnie to tylko Fobos M (ale to zboczenie zawodowe). ;D
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2013, 21:45:18 czas Polski »
w UK jest produkt ktory nie barwi drewna ani nie zapewnia ochrony typu olej, lakier itp. ale zapewnia ponad pol godzinna ochrone ppoż. Rewelacja jak dla mnie patrzac na testy. Jak przyjdzie mi wyprobowac to sie podziele ta wiedza.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2013, 22:14:00 czas Polski »
Może to FireSmart?
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2013, 22:26:25 czas Polski »
Fobos też jest podobny do tego o  którym  pisze Armagedon
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2013, 11:04:03 czas Polski »
No to ja odsyłam do nowego filmu... ;)
129. System do olejowania - Festool Surfix
Offline hobbysta
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Maja 2014, 12:59:06 czas Polski »
Heloł
taki mam mały dylemat... Czy olejem do tarasów mogę zaimpregnować krzesła?
