11 Lipca 2026, 05:02:45 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do blatów  (Przeczytany 6609 razy)
Offline norbert_o
Szablon do blatów
« dnia: 01 Grudnia 2017, 21:54:12 czas Polski »
Właśnie dostałem dlugo oczekiwane zamowienie cnc. Jak wykonam testy to sie pochwalę efektami.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Odp: Szablon do blatów
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2017, 22:13:55 czas Polski »
Widzę że tylko do połączeń 90 stopni.
Drogo Cię wyniósł?
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2017, 19:16:32 czas Polski »
Też jestem ciekaw ile wynosi koszt takiego szablonu. Skąd miałeś projekt? Sam robiłeś?
Offline norbert_o
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2017, 10:38:37 czas Polski »
Projekt własny. Kosztów jeszcze nie znam na tą chwilę nic mnie to nie kosztowało, jest to wersja prototypowa kolejna bedzie z możliwośćą frezowania innych kontów.
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:14:00 czas Polski »
dopracuj  szablonik wzorując sie na  festolu i  nabywców znajdziesz. przydałoby sie jeszcze do robienia łuków. jestem  pierwszy w kolejce,
Offline norbert_o
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:20:53 czas Polski »
A jaki szablon do łuków masz na mysli ten z CTM
Offline Wikt0ria
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2018, 09:22:31 czas Polski »
Noo wygląda ciekawie :) Też miałam w planach takie zamówić. Czekam na recenzje :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:08:49 czas Polski »
Wiktorio o blond włosach, twój pierwszy post nie w tym dziale co powinien.
Idź do działu "Przedstaw się" a polubimy cię bardziej ...
kerry
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:21:18 czas Polski »
Wstęp do spamu... Już kilka niewiast z "0" w nicku było i zniknęło...:)
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:40:36 czas Polski »
 zaokrąglenia typu, łuczek   z promieniem 30 cm,  gdy zakańczasz  blacik nad  szafeczką łukową, ,  lub  łuczek  5 cm lub 10 cm  itp. do  stołu , jak to robię szlifierką  taśmową  to trochę  mi się  kąt inny  niż  90  względem  blatu  robi  i trudno to jest  okleić  dookoła
Offline norbert_o
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2018, 12:55:32 czas Polski »
Andriu czy masz na myśli coś takiego?
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2018, 14:16:31 czas Polski »
no cosik takiego,  tylko bym zrobił z podparciem  podwójnym na  bokach,  aby można był z grubsza  zaciąć  wyrzynarką  i  wyrównać  frezarka
Offline norbert_o
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2018, 14:19:20 czas Polski »
Są dwa na stronę. To te niebieskie bolce.
Offline Andriu
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2018, 14:36:22 czas Polski »
kiedyś  się nad takimi zastanawiałem,   nawet  próbowałem zrobić z pleksji,  ale niestety  nie  dorwałem odpowiedniego kawałka
djaworek
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2018, 20:51:39 czas Polski »
Na allegrogo zajrzyj.Jest kilka hurtowni plexi i od razu mogą wyciąć na cnc.
