21 Lipca 2026, 12:21:08 czas Polski
Autor Wątek: Hammer A3 lódkuje material  (Przeczytany 11638 razy)
Offline Jakacor
« dnia: 02 Grudnia 2017, 21:13:42 czas Polski »
Otoz przy struganiu robi mi sie lodka na materiale:
Do tego jakies rowki wzdluz strugania
Do tej pory wszystko dzialalo bez zarzutu. Nigdy nie bylo takiego broblemu. Deski na futryne strugalem 2 tygodnie temu i bylo super, a dzis klops
Pierwsze co to sprawdzilem czy stoly sa wzgledem siebie wypoziomowane. Spedzilem pol dnia na poziomowaniu. Rozebralem pol maszyny i ustawilem idealnie:
Niestety i to nie pomoglo
Co ciekawe mam wrazenie, ze wal inaczej pracuje - jak by szarpal w pewnym momencie.
I jeszcze jedna uwaga. Jak strugalem poprzednio to wykrecily i wypadly mi dwie sruby. Nie jestem w stanie wyczaic skad pochodza. Wygladaja na jakies blokady ale nie zidentyfikowalem zadnego miejsca gdzie by czegos brakowalo. Wygladaja tak:
Macie pomysl co to moze byc?
Moze to moja nieudacznosc, ale wczesniej nie mialem z tym problemow:(
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2017, 21:19:29 czas Polski wysłana przez Jakacor »
  • Wiadomości: 5621
Odp: Hammer A3 lódkuje material
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2017, 21:51:04 czas Polski »
Sprawdź dobrze  bo jeszcze coś  sobie zrobisz . Nie można  na takiej  maszynie  pracować .
Offline Jakacor
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2017, 21:59:28 czas Polski »
Rozebralem dzis pol maszyny jak ustawialem stoly ale nie znalazlem zadnego miejsca jutro pogrzebie przy wale, ale jak by byly przy wale to by zrobily armagedon przy wypadaniu a znalazlem je z tylu - poza maszyna. Z instrukcji wynika ze byly podobne dwie sruby transportowe przykrecone do obudowy. Wygladaja podobnie.
Sprawdze jutro przy wale. Moze tam czegos brakuje.
Offline Jureq
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:06:13 czas Polski »
transportowe to M10x55 a te z fotki nie wyglądają na 5.5cm
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:08:57 czas Polski »
Maja ok 35
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:30:58 czas Polski »
w poniedziałek popatrzę w swojej gdzie te śruby są
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:37:08 czas Polski »
Dzieki. Patrze na yt i powodem tego lodkowania moze byc zla wysokosc stolu odboirczego wzgledem nozy. Sprawdze jeszcze to czy noze sa odrobine wyzej niz blat odbiorczy.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2017, 22:44:17 czas Polski »
a ruszałeś śruby regulacyjne blatu odbiorczeg?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2017, 00:33:55 czas Polski »
Nie ruszalem blatu odbiorczego. Noze faktycznie byly ponizej blatu odbiorczego. Proby regulacji spelzly na niczym. Trzeba bedzie serwis wezwac. Dzien zmarnowany:/
Offline na_forum
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2017, 15:46:52 czas Polski »
Musimy się jakoś zgadać. Dziś opisałem takie same przygody
Offline Thodd
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:09:30 czas Polski »
Te śruby moim zdaniem służą do blokowania przykładnicy. (ustawianie kąta)
Lubią się odkręcać pod wpływem drgań.
Zerknij z tyłu przykładnicy.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:57:25 czas Polski »
Thodd. Zgadza sie. To wlasnie sruby od blokowania przykladnicy. Niestety ich przykrecenie nie pomoglo wyeliminowac lodkowanie:)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:58:15 czas Polski »
Jutro bede dzwonil do serwisu reklamowac. Zobaczymy jak sie spisze serwis feldera.
Offline Thodd
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2017, 23:39:53 czas Polski »
To podzielę się mailem od serwisanta z centrali: "mój numer 506-***-*** nie obiecuje jednak ze każdy telefon odbieram"
Piękne ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2017, 23:45:23 czas Polski »
Dobrze sie zapowiada
