21 Lipca 2026, 15:10:03 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka. Krzywe zbieranie poczatkujacy  (Przeczytany 6294 razy)
Offline asterixiobelix
« dnia: 02 Grudnia 2017, 22:39:03 czas Polski »
Witam, mam problem. mianowicie posiadam grubosciowke i zostawia na tyle desek falowanie wcięcie, probowalem przytrzymywac od drugiej strony material jednak nic z tego, czy ktoś moglby mi wytlumaczyc w czym tkwi problem? wałki pomocnicze ustawiłem jak najniżej i elementy próbowałem przepuszczać w różnych długościach. niestety, cały czas to samo
Odp: Grubościówka. Krzywe zbieranie poczatkujacy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2017, 23:00:59 czas Polski »
grubościówka Bauerle 60
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2017, 23:30:07 czas Polski »
poszukaj dobrze, wujek google i szukaj snipe, na forum też było
i przenieś wątek do właściwego działu
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2017, 23:34:59 czas Polski »
wszędzie sprawdzałem, nigdzie nie mogę znaleźć. był jeden wątek na forum tutaj o tym, siedze cały dzień, szukam i nic
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2017, 09:15:53 czas Polski »
Dolne  wałki  za wysoko.Jeśli masz między górnymi wałkami pociągowymi a wałem głównym dociski -to je opuść odpowiednio
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2017, 10:04:06 czas Polski »
Być może właśnie z regulacji wałków wypadły śruby regulacyjne...
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2017, 12:25:41 czas Polski »
hmm to pozostaje sprawa z dolnymi rolkami. Jutro pokombinuje i je obniże, rozumiem że mają być na równo z blatami.
Dziękuję za odpowiedzi
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2017, 12:45:53 czas Polski »
To jest pierwsze - masz takie dociski?
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:48:16 czas Polski »
Wydaje mi się, że nie ma. https://zapodaj.net/1f0b80774951b.jpg.html
mam racje?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:10:18 czas Polski »
Podaję ustawienia w strugarce  grubościówce :
by nie wybierało materiału na końcach podczas  strugania.
Wałki w dolnym  stole  wystają--0,3 do 0,5 mm ( rys nr12)
Wszystko górne ustawiane jest od czubka noży w wale głównym( rys nr 5 )
 -wałek przedni ryflowany --poniżej 1 do 2 mm (rys.nr3)
 -docisk przedni (tzw łamacz wiórów -ta listwa równoległa przy samym  wale) - 1,5 mm niżej (rys . nr 4 )
- docisk tylni  0,5 mm niżej (rys.nr 7 )
- wałek tylni  gładki  0,5 do 1 mm poniżej ( rys. nr 9 )
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2018, 18:48:10 czas Polski »
 asterixiobelix
Ustawiłeś w końcu tą  maszynę?
