10 Maja 2026, 09:16:51 czas Polski
Autor Wątek: Przepierzenie - jak mocować?  (Przeczytany 4246 razy)
« dnia: 03 Grudnia 2017, 09:58:19 czas Polski »
Mam do wyceny projekt całego domu w którym jest kilka ciekawych i zastanawiajacych mnie rzeczy.
Między innymi jest przy schodach przepierzenie,  które ma być od podłogi do sufitu z tym że z jednej strony sufit jest z KG potem 10cm niczego i dopiero sufit. Z drugiej strony natomiast pod KG jest dwuteownik stalowy.
Klient woli uniknąć robienia ramy bo projektantka zaproponowała mu mocowanie na mimośrody.
Może macie jakieś podpowiedzi?
Dzięki
Odp: Przepierzenie - jak mocować?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2017, 09:59:16 czas Polski »
Rzut z góry.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2017, 10:25:27 czas Polski »
Montaż a la drążki rozporowe?
Może wsuwane na przymocowanu gora dół teownik?
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:09:38 czas Polski »
Kozna prosić o dokladnieszy opis? Nie bardzo rozumiem jak to wygląda teraz. Może zdjęcie jakieś możesz pokazać?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:28:04 czas Polski »
Teraz jest już niemal na gotowo. Tylko malowanie zostało.
Cieszę się że zajrzales bo masz fajne pomysły.
Na zdjęciach poniżej jest wszystko pokazane jak ma wyglądać.
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:40:48 czas Polski »
Nie widzę zdjęć, ale skoro robota zrobiona to podziel się jak zrobiłeś.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2017, 14:09:14 czas Polski »
Ja zdjęcia widze ale te wrzutki wizualizacji od projektanta są bardzo słabo widoczne. Masz coś większego?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2017, 14:16:57 czas Polski »
Robert ja nie zrobiłem tylko pytam.
Zrobione to jest mieszkanie.
Zdjęcia są tylko może w taptaku nie widać.
Mam pdf ze skanu tylko
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2017, 15:14:33 czas Polski »
Widzę tylko dwa zdjęcia w pierwszym wpisie i jedno w drugim.
Innych nie.
Nie bardzo rozumiem opis ibecnej sytuacji.
Opisz dokładniej proszę, albo daj zdjęcie jak to wygląda teraz.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2017, 16:09:30 czas Polski »
Zajrzyj do katalogu laguny lub sewrola. Tam są takie trzpienie działające na zasadzie amortyzatora, dzięki którym zamontujesz bez problemu w sposób niewidoczny te panele. Znajduję się to chyba przy drzwiach otwieranych w systemie .
poszukałem i znalazłem :)
jest to w : elementy systemów składanych : czop górny i dolny. Wystarczy dać po dwie sztuki na stronę, żeby się nie obracało i zda egzamin.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2017, 16:20:51 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline krit 6
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2017, 18:10:13 czas Polski »
Przemek, zaproś panią architekt lub projektantkę na kawę i niech się opowie, co jej w duszy gra. Może chodzi jej o złącza mimośrodowe takie jak mocuje się w meblach z płyty, tylko wtedy wkrętki wkręca się w płytę a nie w karton gips. Drugie wkrętki mocujesz w podłogę lub posadzkę i to jest pewne trzymanie. Ja bym starał się zamocować na karton gips płaską listwę w kolorze sufitu i do tej listwy można śmiało wkręcać wkrętki lub inne łączniki. Dla tych co nie wiedzą o co mi chodzi film z montażu mebli przy pomocy złącza mimośrodowego, boczna ściana to mocowane przepierzenie, dolna ściana -podłoga, górna ściana sufit.
Offline krit 6
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudnia 2017, 21:41:25 czas Polski »
Przemyślałem jeszcze raz i zaproponowane wyżej połączenie jest awykonalne. Lepsze jest zaproponowane przez @Przemek 77 połączenie na te czopy, z tym że zrezygnował bym z górnych czopów, w ich miejsce dał bym zwykłe kołki. Montował bym pod skosem wkładając w otwory górne kołki, a prostując panel czopy dolne weszły by w dolne otwory i się w nie wysunęły. Montowałem kiedyś tak element do sufitu, z tym że nie miałem  takich czopów, a użyłem zwykły kołek wciśnięty na dole, którego wypychała zamontowana w otwór dolny sprężyna zamocowana za kołkiem w otworze mocowanego elementu. Trochę się z tym nagimnastykowałem , więc przy dużej ilości nie wiem czy to by się sprawdziło.
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:07:09 czas Polski »
Rozmawiałem z Rogatym o zastosowaniu ewentualnie teownika. Mocowanie mocniejsze, stabilniejsze i debiloodporne:).
Wystarczy w materiale nafrezować nutę i obsadzenie elementów poprzez wsunięcie będzie bezproblemowe.
To już autor wątku zadecyduję , co zastosuję :)
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:14:02 czas Polski »
Dzięki wam doszło kilka opcji, czekałem jeszcze aż Spec wyskoczy że na domino albo p.Krzysztof że wiertarka ATUT itd ;) ;D
A co będzie to klient zadecyduje.
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:17:00 czas Polski »
Ja bym przykrecił do sufitu i podłogi kątowniki lub teownik.
W listwach nafrezowałbym lub naciął kanał i wsunął listę na elementy przykręcone do sufitu i podłogi.
Blokada małym okrętem i gotowe.
Podfrezuj wcześniej krawędzie listew przy suficie tak, aby powstala 2mm przerwa pomiędzy listwami i sufitem i podłogą.
To daje piękne wykończenie, wygodę podczas malowania sufitu w przyszlosci i ewentualnego demontażu.
