15 Czerwca 2026, 21:26:09 czas Polski
Autor Wątek: Co wybrać  (Przeczytany 2367 razy)
Offline JarekS
Co wybrać
« dnia: 03 Grudnia 2017, 10:23:06 czas Polski »
Witam pytanko do was takie związane z  drzewam co wybrac choinka żywa cięta,choinka żywa w doniczce,choinka sztuczna
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2017, 10:27:05 czas Polski »
Cięta, szybciej opadnie, napalisz w piecu. I tak uprawiają to na plantacjach ...
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2017, 10:38:10 czas Polski »
zrób raz abstrakcyjną https://www.google.pl/search?client=opera&hs=74n&biw=1366&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=1cUjWtvOA6iV6ATX77TQAQ&q=choinka+inna+niż+wszystkie&oq=choinka+inn&gs_l=psy-ab.3.0.0l2.13250.16988.0.19829.11.6.0.5.5.0.230.1073.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.1124...0i67k1.0.fybwoqQoxJo
Offline morosoph
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2017, 11:30:20 czas Polski »
Od zawsze mam żywą, ciętą i taka będzie w tym roku. Żywe w doniczce nie zawsze są ukorzenione - zwykłe cięte i obłożone ziemią, a nawet jak są z korzeniami to źle znoszą przesadzanie jeśli jest taka opcja. Dostają szoku termiczno- wodnego po wystawieniu na pole, hm... dwór. A sztuczna? Co kto lubi. Ja uwielbiam zapach, wygląd /nie przeszkadza mi jakiś brak symetrii, która nomen omen podobno jest dla głupich/ Kwestia indywidualnego podejścia do Świąt, ale myślę, że my drewniarze z natury powinniśmy stronić od plastiku :).
Offline JarekS
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2017, 12:41:41 czas Polski »
Dokładnie stronic od plastiku
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2017, 13:37:01 czas Polski »
Dokładnie ;D
Kiedyś sztuczna... od nastu lat żywa,co rok to inna :)
Plastikowa wyglądała tak samo co roku,wręcz idealnie ale bez zapachu :'(
A żywa...targowana,ubierana,obrywana(z ciućków :P )na końcu spalona ceremonialnie ;D zapach dymu bezcenny ::) :P ;D
Offline Boruch
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2017, 16:45:15 czas Polski »
A takiej byś nie chciał?
Offline JarekS
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2017, 16:50:29 czas Polski »
No taka ladna tylko mogły by jej szybko gałązki opasc
Offline MarekET
Odp: Co wybrać
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2017, 16:54:45 czas Polski »
Boruch , ciekawe czy ta flaszana choinka ma szczycie flachę co sama strzeli w Nowy Rok czy trzeba wstrząsnąć :))))
Marek .
