09 Maja 2026, 17:11:45 czas Polski
Autor Wątek: Pomoce montażowe do szuflad i prowadnic  (Przeczytany 5417 razy)
Offline amciek
« dnia: 05 Grudnia 2017, 14:00:17 czas Polski »
Panowie,
Przegladam katalog bluma i jako pomoc montazowa dla metaboxow Blum proponuje akcesorium MINIFIX 65.3300 Do METABOX I Prowadnic Standardowych Blum. Cena w miare rozsadna ok 60zl. Czy mozecie potwierdzic, ze warto to kupic, uzywa tego ktos?
Czy dziala to na zasadzie, ze wyznaczam linie (oś) montazu prowadnicy, przykladam ten ustrój z prowadnica, ustawiam tak, zeby zaznaczona linia - ta oś byla w srodku otworów na prowadnicy i mam zamontowana prowadnice poziomo. Nie do konca rozumiem po co tam jest ta "deseczka"? Niestety filmy pomocniczne blum ma do wszystkiego, ale akurat do tego nie znalazlem.
Ew. ktora pomoc montazowa warto kupic do prowadnic? Ktora mozecie polecic.
Offline belmeb.pl
Odp: Pomoce montażowe do szuflad i prowadnic
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2017, 15:55:07 czas Polski »
Tutaj masz MINIFIX-a:
Przemyśl czy nie lepszy jest 65.1051 bo przy pomocy tego szablonu zamontujesz już większość prowadnic w systemie 32 mm
i jest on naprawdę uniwersalny.
Łukasz z Belmeb
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2017, 17:43:18 czas Polski »
Mam jedno i drugie i do rolkowych minifix niezastąpiony. Jednak jak mawia Łukasz lepiej kupić ten uniwersalny bo rolkowych prawie już nie montuję, chyba że w warsztacie. Wolę jednak kulkowe z pełnym wysuwem.
Offline Bebilon
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2017, 20:19:36 czas Polski »
Amciek przyda Ci się ten Minifix ? Jeżeli dobrze kojarzę to gdzieś nam się wala na warsztacie, jak znajdę to możemy Ci go sprezentować  ;)
Offline amciek
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2017, 23:45:57 czas Polski »
Bebilon, prezenty każdy lubi dostawać :).
Dziękuje za podpowiedzi co do szablonu. Czy szablon Accura z Hettich będzie też ok do montażu np prowadnic Blum?
Patrząc na katalog wydaje mi się, że tak. Hettich akurat bo mam sklep pod nosem.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2017, 07:51:20 czas Polski »
Sprawdź i daj znać.
Offline belmeb.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2017, 08:40:59 czas Polski »
Szablon Hettich Accura jak najbardziej wykorzystasz do prowadnic Bluma, ponieważ Blum też ma prowadnice w systemie 32 mm.
Spora część prowadnic w rynku ma już ten standard. Czyli „pierwszy” otwór masz 37 mm od krawędzi, a każdy następny jest wielokrotnością 32 mm.
Ten szablon to już jest naprawdę wypas, ale to już nie ten poziom cenowy. Accura w dobrej konfiguracji pewnie będzie 2 x droższa niż 65.1051z Bluma. Accure możesz wykorzystać do prowadnic, zawiasów, prowadników czy uchwytów (przy odpowiednich przystawkach). System Accura jest skalowalny, czyli resztę gadżetów dokupujesz jak Ci pasuje / masz potrzebę.
Zalety:
- jeden szablon, do większości czynności
- wiertło samocentrujące
- wysoka dokładność
Wady:
- cena
Tutaj masz opis Accury:
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2016_02&lang=pl_PL#page_1012
Tutaj masz przykładowe wiercenia pod prowadnicę Bluma TANDEMBOX antaro:
http://publications.blum.com/2016/catalogue/pl/#308
Tutaj masz film Hetticha do Accury:
PS. Zwróć uwagę, że do Accury masz dwa zderzaki, do zmontowanych korpusów i do niezmontowanych korpusów.
Łukasz z Belmeb
