11 Lipca 2026, 12:20:21 czas Polski
Autor Wątek: Budowa krzesła.  (Przeczytany 7894 razy)
Odp: Budowa krzesła.
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Grudnia 2017, 21:27:58 czas Polski »
, nie koniecznie lepiej ale też dobrze
Od dwóch lat, raz po raz stary klient , przywozi mi do poprawki foteliki o podobnej "noworewolucyjnej" konstrukcji ,bym coś zaradził.Na tabliczce przypiętej ,napis ...Fabryka Mebli...........
Do tego wisienka :o......gniazdo czopowe głębokie  na ok 4 cm .a do niego odpowiedni    czop długi na  2 cm  :o
Offline krit 6
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Grudnia 2017, 21:39:40 czas Polski »
Cytuj
nie, kołki nie wchodzą w grę.
O, zuch,
Cytuj
Jak to na krzyż?
  chodzi o Twoje zdjęcie, spodnia warstwa klejonki jest równoległa z wierzchnią, jak by była przekręcona o 90 stopni, to by się krzyżowała z górną, a przez to była by mocniejsza.
Co się zaś tyczy rewolucyjnych konstrukcji, to fakt, nie wszystkie są dobre, ale dzięki temu Tomku masz zajęcie.
Offline Stasiek
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudnia 2017, 23:56:41 czas Polski »
Może ktoś dysponuje jakimiś materiałami z poprawnie wykonana konstrukcji solidnego krzesła?
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2017, 00:11:42 czas Polski »
"na krzyż" to znaczy ,że listwy drugiej warstwy są przekręcone o 90 stopni w stosunku do listew pierwszej warstwy.
Offline krit 6
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2017, 13:24:16 czas Polski »
Stachu, nikt za Ciebie nie zdecyduje, jakie masz mieć krzesła. To musisz sobie ustalić sam, lub z żoną. To wasze mieszkanie, i sami musicie zdecydować. Jeśli chcesz aby konstrukcja była solidna, to w wyborze zwracaj uwagę aby połączenia były na wczepy a nie na śruby lub kołki, aby były łączyny dolne , jak siedzisko i oparcie ma być tapicerowane to te elementy muszą być przykręcane. Najlepiej to wybierz sięz żoną  do sklepu meblowego  na wycieczkę i ustal, co cię interesuje, zrób zdjęcia wybranego obiektu, dyskretnie zmierz szerokość, wysokość, głębokość a następnie wrzuć to na forum i będziemy nad tym pracować. Bierz przy wyborze pod uwagę to, że jeśli części są gięte czy będziesz miał to czym i jak wykonać, jeśli jest dużo toczenia, to czy masz czym to zrobić.  A później to już wykonanie szablonów na poszczególne części i reszta prac , z którymi na pewno sobie poradzisz. Do dzieła.
Offline Stasiek
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2017, 15:13:43 czas Polski »
Zastanawia mnie jedno, pewnie jak będę już miał dłuto w ręku, to będa rozwiane moje wątpliwości, a mianowicie czy w desce grubości 15mm, oraz 20mm zrobię bez problemu gniazdo 10mm? Deska nie pęknie, nie rozejdzie się?
Offline krit 6
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2017, 15:41:07 czas Polski »
Masz już jakiś projekt ? Pokaż!  Co do Twoich obaw, to jeśli będziesz walił bez opamiętania młotem, to na pewno pęknie. Jeśli natomiast będziesz strugał dłutem i lekko pomagał pobijakiem, to pewnie nie. Czy masz dłuto gniazdowe? Jeśli nie to zainwestuj np. w 8 mm i takim rób gniazda, znaczy wczepy. Będziesz miał więcej zapasu i na pewno Ci się uda. Poćwicz sobie na boku, zanim zepsujesz jakiś element krzesła. Z jakiego drewna będziesz robił krzesła?
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2017, 15:54:25 czas Polski »
Poćwicz nazewnictwo co jest co ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2017, 15:56:00 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline krit 6
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Grudnia 2017, 15:59:16 czas Polski »
Robisz się jak stara panna, ale obiecuję poprawę ;D
Offline Stasiek
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Grudnia 2017, 16:01:39 czas Polski »
Planowałem zakup dłuta 10mm?
Mam kantowki bukowe, ogromne ilości, albo pojadę i zakupie suszony jesion. Jeszcze nie wiem, może do kuchni jedne, do salonu drugie.
Nie zakup, tylko w prezencie mam dostać kirschena.
Offline krit 6
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Grudnia 2017, 16:14:21 czas Polski »
Cytuj
kantówki bukowe,
ile na ile cm(mm), bo jeżeli tylna noga będzie odgięta to czy taka grubość wystarczy. Nie bądź taki  tajemniczy, pokaż to zdjęcie jakie będziesz robił te krzesła. Moim zdaniem, zanim zdecydujesz  się na zakup jesionu, spróbuj z buku, to jest bardzo dobry materiał na krzesła.
Offline amciek
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Grudnia 2017, 16:55:15 czas Polski »
Ale o czym to świadczy? Wg mnie o tym, że w tej fabryce szwankuje kontrola jakości. Myślisz, że ktoś z góry tak źle zaprojektował? Ja myślę, że jedna z opcji to, że komuś się źle ucielo, a żeby nie dostać po uszach to użył za krótkich elementów.
fyme
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Grudnia 2017, 17:48:41 czas Polski »
Pracowałem przez chwilę po szkole w fabryce mebli. Takie akcje były na porządku dziennym bo majster darł japę od rana że materiał drogi i jak coś nie pójdzie to będziemy bulić z własnej kieszeni. Jak cięliśmy dąb to do ostatniej drzazgi by nic nie wywalić bo drogi.
Offline amciek
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:24:13 czas Polski »
Przykre to co piszesz. Ja też pracuje w fabryce co prawda nie mebli. ale u nas to jest nie do pomyślenia żeby trefny produkt trafił do klienta. Wszystko co złe idzie w kosz. A jak w koszu jest za dużo to mysli się co zrobić, żeby to zmniejszyć. A produkty ani ratujące życie ani super drogie. Po prostu firma trzyma pewien poziom.
fyme
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Grudnia 2017, 18:29:43 czas Polski »
I tak jest w fabryce w której pracuję obecnie. Choćby nie wiem jak drogi detal został uszkodzony nigdy nie idzie do klienta tylko zastępowany jest nowym. To świadczy o marce ale fabryka jest częścią globalnego koncernu a nie jakąś pipiduwą jak ta o której pisałem.
