23 Kwietnia 2026, 00:49:57 czas Polski
Autor Wątek: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje  (Przeczytany 26223 razy)
djaworek
« dnia: 09 Grudnia 2017, 16:14:27 czas Polski »
Czołem
Przekopuję się przez zasoby Forum i albo nie ma albo nie potrafię znaleźć.
Mam w planie wykonać kufer ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do wielkości.
Poszukuję informacji czy są jakieś reguły/zasady dotyczące proporcji żeby całość estetycznie wyglądała?
Może w jakichś książkach ktoś to opisał?
Liczę , że na forum są spece od meblarstwa i podrzucą jakiś opis bo nie wierzę , że taki mebel w dawnych czasach robiono tak z czapy jak się komuś uwidziało. Z góry dziękuję za wszelkie namiary.
Odp: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2017, 16:55:50 czas Polski »
djaworek
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2017, 17:00:22 czas Polski »
Patrzyłem
Czytałem
Dziękuję za podpowiedź ... ale
mnie nie o to chodzi :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2017, 17:30:09 czas Polski »
Popatrz na obrazky w googlu ..., lumberjocks, etc .
Tam są teź opisy i wymiary, ja bym od tego zaczął ...
Sposoby połaczen to tylko twoja fantazja.   ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2017, 20:32:42 czas Polski »
Jeśli chodzi o wymiary to kiedyś robili
Małe, średnie, duże i największe. ;)
djaworek
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2017, 20:39:50 czas Polski »
Nooo , i to jest w pytę podpowiedź.
Zaimponowałeś mi  ;D ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2017, 20:59:43 czas Polski »
Zaimponowałeś mi
Jak chcesz to mogę być Twoim idolem ;D
A na co ten kufer?
Offline gebek
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2017, 21:15:32 czas Polski »
A na co ten kufer?
I z tego wynikają wymiary wewnętrzne. Żeby nie było płaczu - Gdybym zrobił o 5 mm szerszy / głębszy / dłuższy - to bym to jeszcze wsadził
Wymiar zewnętrzny to miejsce gdzie kufer ma stać. Żeby się o niego nie potknąć i zębów nie stracić. No i pokrywa ma się otwierać
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2017, 21:16:01 czas Polski »
a na co moze byc? na posag!
http://starychmebliczar.pl/tag/kufer/ - tu jest sporo o skrzyniach i kufrach (np czym sie roznia), a takze niemalo zdjec, z ktorych da sie proporcje oszacowac.
MChObi
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2017, 21:21:58 czas Polski »
Przedwojenny kufer dla Panien na posag  wymiary ok 110 cm na 70 cm a co do wysokości to trudno oszacować 60-80 cm taki szkielet dostałem nóżki w narożnikach 3-5 cm więcej wymiarów nie podam bo przyjechał do mnie niekompletni i rozłożony .
djaworek
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2017, 00:17:54 czas Polski »
To już jakiś konkret.
Jakbyś mógł jeszcze podać szerokość bocznej ścianki na dole to byłoby pięknie :)
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2017, 00:37:13 czas Polski »
Popytaj
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-kufra/75/#lastPost
A jednak zapytałeś ;D
MChObi
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2017, 01:05:27 czas Polski »
Sprawdzę rano tj ok 13 po popołudniu tak przed kolacją ok czwartej ;D
djaworek
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2017, 01:42:58 czas Polski »
@krzyś48 przez ciebie będę nabijał jałowe posty  ;D
Tylko co mi to wniesie nowego do wiedzy o proporcji wymiarów kufra?
@ kozio , na co ten kufer?
Na zimowe wieczory żeby się nie nudzić  ;D
