03 Lipca 2026, 18:16:19 czas Polski
Autor Wątek: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje  (Przeczytany 26433 razy)
Odp: Kufer_pytanie o wymiary/proporcje
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2017, 09:17:03 czas Polski »
Na zimowe wieczory żeby się nie nudzić
no to nie wielkość a poziom trudności więcej tu wniesie. Zrób od początku na kryte albo co mi się bardziej podoba półkryte jaskółki a na panelach bocznych płaskorzeźby albo intersje to będziesz miał na całą zimę roboty.
djaworek
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2017, 11:36:24 czas Polski »
To wszystko jest racja ale pytam o zasady zaprojektowania żeby nie stworzyć koszmarka.
Wszystko w życiu ma swoje zasady i proporcje więc kufer też przez pokolenia tworzono poprawiając to i owo żeby dojść do optimum dla oka.
Szukam wiedzy na ten temat bo czy zrobię takie czy inne jaskółki to już jest sprawa techniczna i wtórna.
Dopóki nie będę miał sensownego planu dzialań nie biorę się za żadną robotę bo bez tego efekt jest do przewidzenia ;D
MChObi
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2017, 12:07:12 czas Polski »
Sprawdzę rano tj ok 13 po popołudniu tak przed kolacją ok czwartej ;D
Już sprawdziłem grubość drewna to 1 cal ok 26 mm nóżki mają wysokość max 45 mm.
Te wymiary które podałem to są wymiary kufra przedwojennego na posag dla Panny na wydaniu .
djaworek
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2017, 12:26:44 czas Polski »
Fajnie. Prosiłem o wymiar szerokości boku skrzyni u podstawy.
Pisałeś wcześniej , ze ma wymiary 110x70 to ja rozumiem , że na wysokości wieka ale przecież kufer ma boczne ścianki "w stożek"???
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2017, 12:58:28 czas Polski »
@krzyś48 przez ciebie będę nabijał jałowe posty  ;D
No wiesz...już miałem strzelić focha ale nie daruję... :P
Podałem linka do wątku @MChObi który przeprowadzał remoncik kufra,tak! tak! ???
Napisałem żeby zapytać ??? kolegę o wymiary ??? a ty...
ale
mnie nie o to chodzi  :)
A jednak zapytałeś
Czyli o to, he... ???
A postów nigdy za wiele ;D
Można inaczej... jest fota kufra
stoi na kostce
Pi razy drzwi można wydedukować wymiary,liczył nie będę bo... ::) :P ;D
Za długo by było ;)
Pozdrawiam i miłego dnia ;)
Berek ;D
Zapomniałem dodać że,im panna bogatsza to kufer był większy 8)
A przynajmniej tak mi się wydaje ;D ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2017, 13:09:07 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2017, 13:50:58 czas Polski »
W środku bywal też podzielony i mial nawet skrytki ... ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2017, 20:47:55 czas Polski »
Ja stosuję zasadę "Złotego podziału" , ona powoduje ,że zastosowane proporcje są przyjemne w odbiorze wizualnym. Ale nie wiem czy problem jest dalej aktualny ?
djaworek
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2017, 23:31:31 czas Polski »
Sugerujesz  żeby "zapytać" Leonardo Fibonacciego ? ;-)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2017, 07:44:49 czas Polski »
To dotyczy raczej czystej natury, teraz po liczntch próbach jądrowych i modyfikacjach genetycznyvh to bylbym ostrożny ;D
djaworek
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Grudnia 2017, 09:32:50 czas Polski »
Temat się kręci w miłej i przyjaznej atmosferze co mnie cieszy  :)
Ale Panowie ja nadal nie wiem tego o co pytałem na wstępie .
W necie jest dużo różnych zdjęć do przeanalizowania , można też samemu coś wykombinować , można się bujnąć z miarką po muzeach i sobie zwymiarować to i owo tylko trzeba mieć na to czas i okoliczności. Możliwości jest wiele.
Liczyłem , że jest to gdzieś opisane w jakichś ksziążkach dotyczących nauki zawodu czy zasad projektowania i można zgłębić zagadnienie.
A może ktoś ma w domu stary ładny kufer i podałby wymiary? Sam już nie wiem...
Chyba trza ruszyć globusem i stworzyć autorski projekt ... 8)
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2017, 09:36:32 czas Polski wysłana przez djaworek »
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Grudnia 2017, 10:09:59 czas Polski »
Wystarczy wpisać "kufer posagowy" na allegro i w opisach masz wymiary takich kufrów.
MChObi
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2017, 10:48:17 czas Polski »
Przedwojenny kufer dla Panien na posag  wymiary ok 110 cm na 70 cm a co do wysokości to trudno oszacować 60-80 cm taki szkielet dostałem nóżki w narożnikach 3-5 cm więcej wymiarów nie podam bo przyjechał do mnie niekompletni i rozłożony .
Prościej już nie potrafię ;D
djaworek
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Grudnia 2017, 11:24:31 czas Polski »
Dziękuję wszystkim pomocnym ludziom  :)
Jeśli sie sam dokopię do czegoś interesującego to uzupełnię temat.
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Grudnia 2017, 12:12:40 czas Polski »
Poszukuję informacji czy są jakieś reguły/zasady dotyczące proporcji żeby całość estetycznie wyglądała?
No więc drugi raz Ci podpowiadam - zasada "Złotego Podziału"
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_podział
Podstawowy wymiar np : długość kufra ustalasz sam , kierując się wielkością miejsca jakim dysponujesz na jego wstawienie albo jakimś innym kryterium. Resztę wymiarów ustalasz z tej zasady. Zaręczam Ci ,że będzie wyglądać estetycznie. Nawet umiejscowienie okuć można ustalić w/g tej zasady.
Jeżeli nie chce Ci się liczyć to po prostu skopiuj coś i netu albo muzeum ludowego - jak nie masz daleko
Amroz
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Grudnia 2017, 07:47:00 czas Polski »
Normalnie jak czytałem od początku to niezła polewka ale i również merytoryczne informacje. Czy ktoś uwzględniał wagę? Czy "kufer" ma być mobilny? :)
