10 Września 2026, 11:20:33 czas Polski
Autor Wątek: Mały stolik do elektronarzędzi  (Przeczytany 17090 razy)
Offline anrok
Odp: Mały stolik do elektronarzędzi
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Maja 2018, 13:21:20 czas Polski »
Trochę podłubałem wreszcie przy tym stoliku.
Przerobiłem culagę. Położyłem profil na płask i dałem konkretny ceownik.
Usztywniłem stopę pilarki, miałem trzpień 7mm. Dorobiłem u tokarza za 10zł z dwóch śrub na imbus M8x100 z niepełnym gwintem trzpienie 7,1mm i 7,3mm gdybym coś spaprał, ale udało się bez nawiercania, wystarczyło obracać kluczem przetoczoną śrubę i sama obrobiła otwór w odlewie. Trochę jej pomogłem likwidując zadziory iglakiem. Końcówki śrub były podtoczone pod gwintownik M6.
Profil jaki udało mi się zdobyć to 22x10x1,5 trochę cienki, ale na początek wystarczy. Zrobiłem też sanki tylko listewki trochę miękkie, kiedyś się wymieni. Minimalny luz zlikwidowałem przyklejając taśmą dwustronną z jednej strony do listewek kliszę z prześwietlenia rtg. Ogólnie jestem zadowolony. Na sankach odchyłka to 0,08mm na 34cm to na 1m wyjdzie 0,3mm. Prowadnica wzdłużna też trzyma podobny wymiar. Z odpadów metodą sknero-gospodarczą udało się coś pożytecznego zmajstrować.  :)
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2018, 13:40:40 czas Polski wysłana przez anrok »
