29 Lipca 2026, 03:53:54 czas Polski
Autor Wątek: zawias odsunięty - fronty wpuszczane z dystansem 18mm  (Przeczytany 3935 razy)
Offline Seraphim
« dnia: 12 Grudnia 2017, 09:55:57 czas Polski »
Poszukuję systemu, który mógłbym zastosować do frontów wpuszczanych odsuniętych o 18mm od konstrukcji meblościanki. Widziałem już coś takiego: BLUM prowadnik 18mm 175H7190.22 tylko pytanie czy to zda egzamin? No i tip-on też musiałby być odsunięty o te 18mm by dotykało frontu. zawiasy musiałyby wytrzymać szerokość frontów 70cm.  Dziękuję z góry za odpowiedzi.
Offline belmeb.pl
Odp: zawias odsunięty - fronty wpuszczane z dystansem 18mm
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:05:03 czas Polski »
Odsuniętych od konstrukcji mebla na głębokość czy od bocznej płyty?
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 10:09:00 czas Polski wysłana przez belmeb.pl »
Offline Seraphim
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:22:27 czas Polski »
od bocznej płyty - ma być 16-18mm "ramki z powietrza" wokół frontu. Front wpuszczony, zlicowany na równo z konstrukcją.
Offline belmeb.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2017, 11:47:51 czas Polski »
Prowadnik o dystansie 18 mm wydaje się być jedynym sensownym rozwiązaniem.
Problem będzie z TIP-ON-em. Takich wysokich adapterów niestety nie ma Blum w ofercie (Italiana Ferramenta też niema).
Chyba jedynie jakiś dystans z płyty/drewna.
Podziel się informacją co wymyśliłeś :)
Łukasz
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2017, 12:45:12 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Chcesz zmniejszyć front o 18mm z każdej strony od fronty wposzczanego ? Dziwnie to będzie wyglądało ale co kto lubi. Zawias wewnętrzny i do tego prowadnik h18 i już. Będzie jakaś półka ? Jeśli tak to w niej musisz dać tipona. Jest to jedyne co w miare sensowne przychodi mi do głowy. Wszystko inne będzie partyzantką z podkładkami.
Offline Seraphim
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:20:51 czas Polski »
w sumie tip-on do półek, o tym nie pomyślałem, w każdej jest. A możecie mi poradzić jakiś zawias do tego prowadnika, by pasował? Powiem szczerze, pierwszy raz będę to robił i nie znam się na osprzęcie bluma, a chciałbym zamówić przez internet 12 sztuk, by to grało. Najprostszy, aby pod tip-ona grał, bez bajerów.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:38:24 czas Polski »
Szukaj zawias Clip bez spreżyny. Osobiście polecam ClipTop ale jest ciapke droższy.
Offline Seraphim
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:43:52 czas Polski »
A mógłbyś mi podać nr artykułu, albo przykładowy link, bo ich jest od groma, wpisuję clip top to mi wywijańce wyskakują, że hej. Jakiś taki przyzwoity, standardowy, by po wsadzeniu prowadnika na 18mm była ta dziura na 18mm.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:53:05 czas Polski »
Pierwszy z brzegu jeśli ClipTop
http://akcesoria.meble.pl/p20324,zawias-clip-top-107-74t1750-tl-drzwi-wpuszczane-do-tip-on.html
Edit
Coś link nie wchodzi
Zawias CLIP Top 107° 74T1750.TL Drzwi Wpuszczane Do TIP-ON
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 22:56:23 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
