19 Maja 2026, 20:26:35 czas Polski
Autor Wątek: Półki we wnęce ściennej  (Przeczytany 7579 razy)
Offline mk_kosa
« dnia: 12 Grudnia 2017, 09:58:53 czas Polski »
Hej, jest taki oto pomysł: półki z litej sosny we wnęce ściennej. Koniecznie lite drewno, bez boków i tyłu typowych dla typowego regału - całość ma wyglądać "lekko" :) mają być widoczne ściany boczne i tylna, mimo iż przeznaczeniem półek są książki, które pewno większość zasłonią.
Pytanie brzmi: jak szybko, ładnie  i estetycznie (o ile da się te cechy połączyć) przymocować je do ścian bocznych (lub tylnej). Na szybko przychodzi mi do głowy rozwiązanie z drugiego zdjęcia - odcinek kantówki 30x30, mocowany na kołki do betonu a półka do niego na gwoździki (od góry). Ktoś coś innego poleci?
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 10:00:33 czas Polski wysłana przez mk_kosa »
Odp: Półki we wnęce ściennej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:11:48 czas Polski »
wspornik do niewidocznego mocowania półki bym dał :) koszt 7-10 zł za sztukę, książki swoje ważą a jeśli zamocujesz tylko po bokach to środek może się wygiąć a wsporniki dasz w 1/3 długości więc półka nie będzie się wygnić pod ciężarem
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:14:13 czas Polski »
mam kilka sztuk w garażu , wpadaj na kawę to wypróbujesz , pomacasz, ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:18:40 czas Polski »
Robert coś takiego robił. Do ściany przykręć listewki, w półkach z boku wyfrezuj rowki na te listewki i półeczki wsuń tylko.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2017, 10:37:49 czas Polski »
Mariusz, czy Ty chcesz mnie puścić z torbami? 7 zeta za sztukę przy tej ilości!? Rozwiązanie z wsuwanymi półkami już bardziej mi się podoba; tylko gdzie ono było: jakiś link, odnośnik, sznurek, może foto?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2017, 11:43:18 czas Polski »
Słówko tutaj i tutaj
Offline L4
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2017, 11:52:48 czas Polski »
Profil aluminiowy wpuszczany w bok/tył?
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2017, 11:57:54 czas Polski »
faktycznie, identyko jak planuję! tylko Robert robił półki z 50, a ja zamierzałem z 25, trzeba będzie przemyśleć
profil alu jest też opcją okej; dzięki za podpowiedzi
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2017, 15:23:39 czas Polski »
Jak z 25 to zastosuj aluminiowy lub stalowy wspornik 10mm x 10mm. Ewentualnie drewniana listewka 12mm do ściany,  w półce wręcz o tych samych wymiarach i nakłada od góry,  aby spody się zlicowały.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2017, 16:53:43 czas Polski »
Możesz jeszcze profil L przekręcić do ściany i na nim położyć półkę. Kupisz to na metry.
Jeśli chodzi o niewidoczne mocowanie to mery trochę przesadził z ceną bo te które ja używam kosztują grosze
https://meblownia.pl/gtv-podporka-do-polek-niewidoczna-smartpp-smart-000.html
Albo
http://akcesoriazagrosze.pl/index.php?route=product/product&product_id=73243
Jeśli jednak chcesz tam na całej długości dac książki to nie wiem jak to z nimi będzie...
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2017, 19:00:25 czas Polski »
Kozio, Mery nie przesadził z ceną, tylko podał cenę na ramię niewidoczne z niesymetrycznym w osi mocowaniem w ścianę i ono tyle kosztuję .Koszt około 7zł . Tylko to , co podał Mery lub Ty nadaję się do półek na ścianę, ale nie na wnękę. Wnękowe mocowanie robię tak samo jak Lirorobert , z tym, że używam ceownika z laguny, a nie kątownika
Offline RobRob
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2017, 19:29:23 czas Polski »
ale się mordujeta a nie prościej na wkrętach  dwugwintowych
wiercisz w ścianie 2 otwory wkręcasz śpilki i wbijasz półkę
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:36:56 czas Polski »
w półkę o grubości 25mm  jak wyfrezujesz na listewkę to mało mięska zostanie na którym będzie się opierać a 90 cm książek swoje waży, bez mocowania po środku do ściany półka szybko się wygnie a samo podparcie na końcach na kilku milimetrach to według mnie troszkę mało
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:50:07 czas Polski »
Ja przykręciłem kątownik aluminiowy asymetryczny, naciąłem 3/4 głębokości półki piłą wgłąbi dolną część półki podfrezowałem aby schował się bok profila, Wsunąłem półkę. Cały kątownik chowa się w półce, nic nie widać. Przy dłuższych można zrobić podobny patent od tyłu aby wzmocnić. W środek dałem trochę silikonu aby łatwo nie można było wyciągnąć, jak mocniej pociągniesz to wyjmiesz. Taki mój osobisty patent :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2017, 09:12:35 czas Polski »
Nie tylko Ty , ja też :)  - nic lepszego i prostszego
