12 Maja 2026, 00:52:40 czas Polski
Autor Wątek: Półka z niewidocznym mocowaniem.  (Przeczytany 3352 razy)
« dnia: 12 Grudnia 2017, 13:04:36 czas Polski »
Na szybko...
Półka z niewidocznymi mocowaniami nie jest taka trudna w montażu...
Zawieszki których używam są jedne z tańszych i pozwalają na regulację w każdym kierunku.
Wpierw montuje pręty bo czasem w ścianie coś ucieknie albo jest jakieś zbrojenie a dopiero potem wierce otwór fi12.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2017, 13:08:18 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Półka z niewidocznym mocowaniem.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:07:44 czas Polski »
W otwór na końcu już można dac trochę silikonu co by przylapac półkę do prętów.
I tyle
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:10:19 czas Polski »
Tak w całości.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:11:47 czas Polski »
I z rękk wiercisz ?!?!?! ??? Jaki amator. O bosz
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2017, 13:14:21 czas Polski »
Wywiercil bym otwór atutem ale sprzedałem  ;D  ;)
Qiub
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2017, 14:41:38 czas Polski »
Patrz jaka pazera kupil i festoole bedzie teraz wysmiewal, zwyzywa nas od amatorow!
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2017, 19:49:41 czas Polski »
To profesjonalista! Nie potrzebuje kartona przystawek, szablonów i innych dupereli bo ma tak olbrzymie doświadczenie że pion, poziom i wszystkie inne kąty ma w jednym ręku i wyznacza je "na oko".Level high expert, nawet atuta pogonił bo mu już zbędny!  MISZCZ!!! :D
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2017, 19:55:28 czas Polski »
ale się mordujeta a nie prościej na wkrętach  dwugwintowych
wiercisz w ścianie 2 otwory wkręcasz śpilki i wbijasz półkę
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:03:39 czas Polski »
Niby i tak można ale traci się tym samym możliwość regulacji. Trzeba by idealnie nawiercić i w półce i w ścianie a to nie zawsze wychodzi zwłaszcza w ścianie zrobionej z wielkiej płyty.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:05:52 czas Polski »
Tak się nie da. Medale to udowodniły. Nawet w Ugandzie o tym wiedzą.
A teraz na stos z Tobą !!
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2017, 20:08:41 czas Polski »
Zaraz na stos. Ja tam wiercę na własnoręcznie zrobionym statywie do wiertarki :) To jeszcze nie mój level ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2017, 21:00:45 czas Polski »
Podepnę się pod temat, wnęka w łazience, na ścianach gres porcenalowy 10mm, półka szklana 8mm grubości... jakie niewidoczne mocowanie ??? ;D się tak napytuje
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2017, 21:12:45 czas Polski »
To se ne da. Chyba, że przy pomocy klejów/klei* do szkła utwardzanych UV.
* -niepoprawne skreślić  8) ;D
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2017, 21:35:57 czas Polski »
Klejów UV używam dość często .Da się nakleić jak chcesz ale pod warunkiem że masz przyklejone min dwie krawędzie szkła (czyli np w rogu albo we wnęce)
Pozdrawiam Tomek
daka
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2017, 08:01:06 czas Polski »
Kozik jak szukać takich przywieszek? tzn pod jaką nazwą?
