18 Czerwca 2026, 22:02:36 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa Metabo TS254  (Przeczytany 66933 razy)
Offline Wanderley
Odp: Pilarka stołowa Metabo TS254
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Lutego 2016, 17:58:18 czas Polski »
Ja dalej czekam na dostawę :( i nie wiem.
Offline KUKIS
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Lutego 2016, 18:08:30 czas Polski »
Na ocena użytkowników na amazonie podstawowym zarzutem jest to, że hamulec tarczy powoduje jej odkręcanie. Ktoś może to potwierdzić (lub zaprzeczyć)?
troszkę już deseczek przeciąłem i nie zauważyłem aby tarcza się odkręcała ani nawet luzowała :o
Jak dokładna jest culaga? Ma luzy? Ustawia się równolegle do tarczy?
jest ok tylko trzeba przesuwać trzymając za uchwyt a góra sama się ustawi równolegle do tarczy
Offline doktor
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Lutego 2016, 09:13:31 czas Polski »
Popracowałem już ta pilarka sporo. Nie zauważyłem odkręcania tarczy. Zepsuł mi się jednak po kilku miesiącach mechanizm hamujący z perypetiami następczymi jak opisałem powyżej. Culaga jest do wyregulowania i jest Ok. Nieprecyzyjny dość mocno jest mechanizm przykładnicy poprzecznej.
Pilarka mocna tnie bardzo dobrze. Wygodna do małych warsztatów bo łatwą ja sprzątnąć. trochę brakuje czasem stołu z lewej strony przydałoby się móc coś dołożyć.
Dla potrzeb amatorskich uważam za zupełnie wystarczającą. gdybym miał podjąć ponownie decyzję pomimo wad,  chyba bym ja kupił ponownie.
Dentarg
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Lutego 2016, 11:33:13 czas Polski »
Na materiałach marketingowych ta pilarka wygląda świetnie.
Waham się między nią a DeWaltem DWE7491
TS 254 można kupić za 2800.
DWE7491 za > 3400.
TS 254 ma w tej cenie już stolik, do DWE trzeba dokupić albo dorobić.
TS 254 ma w cenie wąż do ssania z obu wyrzutów trocin (DWE nie).
TS 254 tnie o 10mm grubszy materiał, ale za to DWE tnie o 20cm szerzej.
Caluga w DWE jest podobno najdokładniejsza w swej klasie.
DeWalt chwali się jeszcze pilarką DWE7490 (która ma o ~10cm mniejszą szerokość cięcia, ale w PL nigdzie nie widziałem).
Prawdopodobnie w DWE można instalować dado.
Chyba muszę pomacać te pilarki, ktoś ma TS 254 lub DWE 7491 w okolicach Bydgoszczy? Albo wiecie gdzie można je pomacać w sklepie?
Offline Wanderley
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Lutego 2016, 16:09:54 czas Polski »
Do mnie dotarła ts 254. W związku z tym mam kilka pytań.
W jednym miejscu blat jest nierówny o jakieś 1mm - 1,5mm. Czy to jest powód do reklamacji, czy w Waszych modelach też tak jest? Zaznaczyłem to miejsce na czerwono.
Czy podczas wyłączania maszyny iskrzy u Was solidnie?
Czy w zestawie jest jedna tarcza, a może dwie?
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2016, 16:11:50 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Offline hycel
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Lutego 2016, 16:39:51 czas Polski »
Witam .
W mojej, w momencie wyłączanie też jest błysk , myślę ,ze jest to
normalnie . Stół jest w miarę prosty .Wraz z pilarką była jedna tarcza ,
uniwersalna .Kupując pilarki zamówiłem drugą tarczę,
do cięcia poprzecznego, Metabo precyzjion cut i jestem z niej zadowolony .
Z tarczy uniwersalnej jestem nie zadowolony i już przeglądam katalogi z
myślą o kupieniu czegoś lepszego .Wybór tarcz o roz. 255 jest dość mały
i przejdę na 250 mm. Tarcza uniwersalna jet bardzo cieniutka i podczas cięcia ,,tańczy" na boki . Zdarzało mi się ,ze ,śruba zakręcając
tarcze luzowała się ,tak ,ze trzeba pamiętać aby dość mocno ją dokręcać .
Moja pilarka nie cięła jeszcze nigdy płyty a przy drewnie dokładność nie
jest mi aż tak bardzo potrzebna ,bo i tak wszystkie płaszczyzny wykańczam
ręcznie ,dla tego o precyzji tej maszyny nie mogę się wypowiadać .
 Pozdrawiam.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Lutego 2016, 18:10:55 czas Polski »
W najgorszym miejscu jest tak. Nie wiem czy tak mają inne modele, a może mam reklamować?
Offline hycel
« Odpowiedź #52 dnia: 15 Lutego 2016, 20:34:27 czas Polski »
Witam .
  Sprawdziłem równość blatu w mojej TS 254 i nie zauważyłem
 żadnych nie dokładności.
   Pozdrawiam.
Offline velsyster
« Odpowiedź #53 dnia: 15 Lutego 2016, 20:45:55 czas Polski »
A ta cześć to sie nie wysuwa przypadkiem?
Offline KUKIS
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Lutego 2016, 21:05:35 czas Polski »
rozsuwa się ale w mojej jest ok
a jeśli jest różnica to na tyle mała że nie zwróciłem na to uwagi
Offline Wanderley
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Lutego 2016, 21:19:24 czas Polski »
To jest część, która się wysuwa. Można to podregulować - 4 śrubki, ale tylko trochę, bo wybrzuszenie pojawia się na samym końcu. Jak możecie to sprawdźcie jeszcze z poziomnicą w różnych miejscach między głównym blatem, a tym aluminiowym odsuwem.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Lutego 2016, 18:52:20 czas Polski »
Odzyskałem pieniądze za pilarkę, ale ile czasu i kasy na telefony zmarnowałem, to moje. Nigdy więcej maszyn od metabo i kontaktu z ich serwisem!
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2016, 18:54:24 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Offline KUKIS
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Marca 2016, 20:39:22 czas Polski »
z mojej strony kilka słów o serwisie metabo
W zeszłym tygodniu ( środa) padła mi moja maszynka tj nie podnosiła się w GOGLE tarcza do góry >:(. Mogłem sobie łapką podnieść i jak puściłem to opadało sobie swobodnie jak by nic tego ustrojstwa nie trzymało :o. W czwartek zadzwoniłem do serwisu i okazało się że jeśli jest gwarancja to muszę zapakować maszynkę na paletę (koniecznie)i oni na następny dzień przyślą kuriera . no dobra fajnie ale nie mam palety więc szpagatami udałem się do pobliskiej hurtowni gdzie za uśmiech dostałem jednorazówkę.
W piątek rano zapakowałem na paletę ale lipa bo kurier się nie pojawił >:( a cały dzień byłem w domciu
w poniedziałek pan z serwisu poinformował że kurier (RABEN) był i nikogo nie zastał ale on ponowił zlecenie na zabranie paczki i po 12 kurier zabrał paczkę a dziś po południu maszynka przyjechała .
jak wygrzebałem z kartonu to pierwsze co sprawdziłem czy działa no i działała lżej niż wcześniej  :) (banan na całą japę ) ale moją uwagę zwrócił jakoś tak inaczej działający silnik ( tak jakoś ciszej buczy ). Gdy dokładnie przyjrzałem się maszynce to okazało się że została ona dość przyzwoicie wyczyszczona a silnik jest nowy  :o
jeśli chodzi o serwis to moim zdaniem jest ok i albo inni mieli pecha co do ich usług albo ja mam farta ;)
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Marca 2016, 17:13:27 czas Polski »
A może czytają forum DiD ;D
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Marca 2016, 10:57:56 czas Polski »
janczar dzień dobry.
Przygodę z forum zaczynamy od działu przedstaw się.
