13 Października 2026, 00:54:13 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa Metabo TS254  (Przeczytany 68045 razy)
Offline Nero
Odp: Pilarka stołowa Metabo TS254
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Kwietnia 2016, 22:17:07 czas Polski »
Mam te pilarkę  i używam jej bardzo intensywnie. Tnie wzdłuż i wszerz płytę wiórową, sklejkę, twarde i mokre drewno - kwestia doboru tarczy. Polecam Globusa 250 mm.  Nie będę się rozpisywał na temat jej wydajnosci czy konstrukcji bo wiele zostało juz napisane.
Mam trzy rady dla użytkowników i tych, którzy planują zakup ts 254:
1. nie żałujcie na tarcze - warto zakupić od razu 2-3 dodatkowe - różne w zależnosci od potrzeb i często je wymieniać, w zależnosci od tego, co mamy na warsztacie. Szczególnie ważne, aby mieć odpowiednią tarcze do cięcia wzdłużnego.
2. nie zapominajcie o w miarę regularnym czyszczeniu sprzętu - najlepiej kompresorem wszystkie szczeliny i prowadnice
3. |NAJWAŻNIEJSZE - zaraz po zakupie nasmarujcie wszystkie tuleje i prowadnice oraz elementy plastikowe mechanizmu unoszenia tarczy/silnika, w tym też zębatki. Można to zrobić np. wazeliną przemysłową albo jakimkolwiek smarem. Tak, wiem - wióry i pył będą się kleić, ale: po pierwsze nie aż tak jak się wydaje, a po drugie raz na jakis czas można wziąć szmatkę, trochę nafty albo innej benzyny, umyć i nasmarować ponownie. Większosć wydmucha kompresor... serio. To nie tylko wpłynie na komfort regulacji (wysokosci/pochylenia) ale wykluczy lub przynajmniej ograniczy ryzyko ewentualnego zerwania mechanizmu.
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Kwietnia 2016, 22:45:59 czas Polski »
Też tak czyszczę maszyny z lenistwa, ale Jarek kiedyś zrobił film o czyszczeniu i powiedział żeby tak nie robić, tylko odkurzać odkurzaczem.
Argumentował to tym, że dmuchając wciskamy drobny pył w łożyska.
Offline Nero
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Kwietnia 2016, 19:35:06 czas Polski »
Jasne, ale odkurzacz ma sens przy spełnieniu dwóch warunków jednoczesnie: 1. odkurzacz musi byc bardzo naprawdę bardzo mocny i wyposażony w odpowiednie końcówki 2. pył musi być suchy - po cięciu mokrego lub żywicznego drewna pył się skleja i trudno to wciągnąć odkurzaczem (moim zdaniem).
Używanie kompresora nie oznacza, że mamy dmuchać prosto w łożyska, ale zdmuchiwanie z odległosci, na pewno nie zaszkodzi - wszystko z umiarem. Z drugiej strony łożyska w większości sprzętów tego segmentu są wystarczająco trudnodostępne i zabezpieczone więc raczej nie zrobimy im krzywdy :) Chodziło mi o to, aby wióry nie zalegały w osłonie tarczy. Można używać szczotki, pędzelka, odkurzacza... co tam jest pod ręką. Ja akurat najczęsciej dmucham ze sprężarki i wszystko u mnie żyje latami...
Offline Hari
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Czerwca 2016, 11:02:09 czas Polski »
Po przeczytaniu waszych postów zakupiłem również tą pilarkę  Metabo TS254 z  http://allegro.pl/show_item.php?item=6192199844
Jak przyjdzie napiszę o parę zdań o tej firmie Matrix.
Pytanie jakietarcze do niej dokupić? Bedę ciął lite trewno twarde i miękie wzdłuż , poprzek, 45 stopni.
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Czerwca 2016, 12:04:53 czas Polski »
Do cięcia wzdłużnego potrzebujesz tarcze z mniejszą ilością zębów - ok.36 , natomiast do poprzecznego większą 48-60 . Zależy jakie drewno , jak twarde i jak żywiczne . Nie wiem jakiej wielkości jest tam tarcza , a ma to wpływ na ilość zębów.
Jeśli dłubiesz sobie amatorsko , nie robisz wielu rozkrojów , to ta w zestawie na początek powinna Ci w zupełności wystarczyć .
Offline mefiu
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Czerwca 2016, 21:33:06 czas Polski »
Koniecznie daj znać jak się maszynka sprawuje.
Na amazonie nie ma najlepszych opinii, głównie ze względu na luzującą się tarczę piły.
Podobno to od tego 'super' systemu hamującego.
Offline Nero
« Odpowiedź #66 dnia: 14 Sierpnia 2016, 12:36:54 czas Polski »
Nic się nie luzuje, jeżeli ktoś tak pisze to albo nie dokręcił dobrze tarczy albo zasuwa jak na hammerze - a to nie jest sprzęt heavy duty. Z drugiej strony na prawdę jej nie oszczędzam i sporo już pocięła w każdym kierunku... wszystko z umiarem i wyczuciem. Tnę długie belki wzdłuż, ale to wymaga cierpliwości. Wiadomo że jak co chwilę będzie się włączał hamulec to coś może się rozsypać, ale hamulec jest dla bezpieczeństwa, kiedy się zapomnisz a nie żeby pchać na siłę i co chwilę zaczynać cięcie od nowa :)
Offline Roland
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Sierpnia 2016, 19:27:51 czas Polski »
Tak pięknie żarło i zdechło. Od marca br. jestem posiadaczem TS254, do tej pory sprawowała się bez zarzutów, aż tu nagle bęc...i mechanizm podnoszenia tarczy odmówił posłuszeństwa, coś się zerwało i przestał działać. Któryś z kolegów miał już ten problem, w tym konkretnym dziale więc - nawet podaje nr części jaki należy wymienić więc, widać, że nie jest to odosobniony przypadek, jutro będę nawiązywał kontakt z serwisem,  przetestuję jak to działa w praktyce i ile to trwało. I nie omieszkam złożyć relację na forum.
Offline nowikk
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Sierpnia 2016, 10:59:53 czas Polski »
@Hari jak ta firma się sprawiła? bo też się zastanawiam nad kupnem od nich.
Offline Roland
« Odpowiedź #69 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:33:15 czas Polski »
Serwis metabo dał radę,  maszyna wróciła do mnie po 7 dniach od zgłoszenia usterki. Sprawna więc działamy dalej.
Offline marekb
« Odpowiedź #70 dnia: 24 Września 2016, 11:26:21 czas Polski »
zastanawiam się czym się kierujecie wybierając ( no może poza mobilnością ) te aluminiowe blaty ? Pytam poważnie gdyż zaczynam swoją drogę w drewnie ( no może poza 9cioma latami modelarstwa lotniczego we wczesnej młodości ;) ) i szukając dokładnej piły, stabilnej natknąłem się na tę:
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/pila-stolowa-holzmann-ts-250.html
cenowo minimalnie wyżej ale i ciężka stabilna i stół żeliwny. Jestem ciekaw bo może to kiepska firma i może  faktycznie nadaje się do cięcia na opał?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Września 2016, 18:56:51 czas Polski »
Nie wybieramy aluminiowych blatów tylko raczej piłę mniejszą i bardziej mobilną - wielu z nas nie ma za pewne miejsca na tak dużą piłę. Ja osobiście robię wszystko w garażu - jak wyprowadzę auta a tak to mam wszystko pochowane i poustawiane by auta weszły - ja bardzo chętnie bym przytulił jakąś większą fajniejszą piłę ale nawet nie miałbym gdzie jej postawić. Niestety te przenośnie mają chyba najczęściej aluminiowe blaty - pewnie by nie robić ich za ciężkich bo stalowy stół waży co wiem po taśmówce makity, niby nieduża a 80 waży.
Offline marekb
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Września 2016, 10:44:13 czas Polski »
no mobilność to chyba jedyny atut, ale widziałem ( nie pamiętam czy też i tutaj ) sporo takich mobilnych zabudowanych, z nogami i szafkami bez kółek, znaczy na stałe. Wielkość tego Holzmanna chyba nie przekracza tych wymiarów... Dlatego pytam... U mnie nie garaż lecz pomieszczenie również małe powiedzmy ok 4x4 i również ciężko coś zrobić, dlatego też się zastanawiam czy nie zabudować takiej stabilnej żeliwnej piły od góry jakimś dodatkowym opuszczanym stołem, gdzie po obniżeniu tarczy miałbym dodatkowe miejsce do pracy :P ?
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Października 2016, 23:22:42 czas Polski »
Dobrzy ludzie,
Podpowiedzcie, czy w Metabo TS254 jest możliwość regulacji równoległości tarczy względem rowków?
Dzisiaj pilarka przyjechała, posprawdzałem i wyregulowałem kąty a tu zonk, tarcza ma odchył względem rowów do prowadnicy kątowej.
Offline Nero
« Odpowiedź #74 dnia: 15 Października 2016, 11:25:36 czas Polski »
Jak Kolega BlackJack15 napisał, to nie kwestia wyboru blatu. Blat aluminiowy jest standardem w tego typu pilarkach.
U mnie już się ostro powycierał i zamierzam zrobić na cały blat nakładkę ze sklejki powiększając jednoczesnie przestrzen roboczą - niestety odbędize się to kosztem wysokosci cięcia...
