23 Czerwca 2026, 05:25:33 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie balkonu  (Przeczytany 5171 razy)
Offline Lopi1
Odp: Zadaszenie balkonu
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudnia 2017, 10:45:25 czas Polski »
Silikon po krótkim czasie puści. Kombinowałbym tak, jeśli to metal- lutowanie, jeśli tworzywo -silikon i na to dobry uszczelniajacy kołnierz z taśmy dekarskiej. Ale to moje amatorskie porady wynikajace z wlasnych doswiadczeń i poprawek po paprokach , specjaliści dekarze  pewnie wiedzą lepiej.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Offline look_as
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Grudnia 2017, 16:37:40 czas Polski »
Brawo!  Kawał dobrej roboty.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2017, 16:43:44 czas Polski »
Narobiłeś się ,tym bardziej  że sam .
Tylko ta  rynna . Za bardzo dałeś  spadek ,może na elewacji zmienić na białą?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Grudnia 2017, 17:07:50 czas Polski »
Niestety nie ma kolanek na 90stopni. Są tylko na 135 i dlatego spadek taki duży.
Rynna mi się też nie podoba ale ze względu na to że rura spustowa  nie idzie " najkrótszą " drogą od rynny do ściany tylko po skosie(mój błąd) . Pojawiło mi się u tego klienta kilka nowych robót więc przy następnej wizycie chyba to poprawie
Pozdrawiam Tomek
Offline Roland
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Grudnia 2017, 22:10:14 czas Polski »
Piękna stolarska robota, gratulacje. Zrobiłem podobnę balustradę  do Twojej - 5 lat temu i szlag ją  trafia (gnije). Jak nie chcesz popełnić moich błędów( już niestety popełniłeś jeden) to bardzo starannie przemyśl zabezpieczenie drewna.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Grudnia 2017, 22:40:28 czas Polski »
5lat jak n zadaszoną konstrukcję to nie dużo  . Ciekaw jestem co w twojej i mojej konstrukcji jest nie tak?
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Grudnia 2017, 22:44:08 czas Polski »
piękna robota :)
jak tak szybko gnije to warianty są chyba dwa :
było robione ze świeżego drewna
nie było zaimpregnowane przed złożeniem w  całość i sklejeniem
Offline Roland
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Grudnia 2017, 23:28:48 czas Polski »
Włożyłem kij w mrowisko, Ok ! jutro pokaże zdjecia z relacji na żywo. Pierwszy błąd w/g mnie to, materiał,  tylko modrzew. Wiem dwa razy droższy od świerka (? tak sądzę), ale dwa razy tańszy niż poprawianie tej samej roboty , drugi błąd, jak kolega wyżej, tz.  brak impregnacji  przed sklejeniem  i złożeniem.  Nie krytykuję pracy, tylko doradzam z mojego punktu widzenia.
Pozdrawiam Roland
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2017, 23:37:35 czas Polski wysłana przez Roland »
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Grudnia 2017, 10:01:37 czas Polski »
Jak mawiał mój były szef: "Nie spotkaliśmy się ty żeby się po pupciach całować "
Na konstruktywnych uwagach krytycznych człowiek uczy się najwięcej więc można walić śmiało  ;)
Moim skromnym zdaniem nawet niczym niezabezpieczone drewno wytrzyma pod dachem kilkadziesiąt lat o ile nie zaciąga wilgoci np od ziemi/mokrych ścian itp. Jeśli drewno namoknie np od zacinającego deszczu ale jest w przewiewnym miejscu to po czasie zrobi się szare ale nie zgnije.
Moja konstrukcja pomalowana jest sadolinem powłokotwórczym i to jest moim zdaniem błąd(klient taki chciał bo pisze 10lat gwarancji) Myślę że jak drewno dostanie wody przez jakąś szczelinę to powłoka ogranicza odparowanie i to może być problem.Osobiście wolę np drewnochron bo nie tworzy powłoki i głębiej penetruje drewno.
Celowo nie impregnowałem łączeń bo poliuretan puchnie i najlepiej trzyma surowe drewno .
Pokaż zdjęcia tej swojej konstrukcji bo jestem ciekaw co się wydarzyło
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2017, 10:07:26 czas Polski wysłana przez tobaniak »
Pozdrawiam Tomek
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Grudnia 2017, 10:31:50 czas Polski »
Najszybciej psuje się na  złączach i nie zaokrąglonych krawędziach płaszczyzn
Offline Roland
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:28:20 czas Polski »
Widok ogólny plus ogniska próchnicy, od strony północnej zachowuje się wszystko znacznie lepiej, od strony południowej już szlak trafił złącza krzyżowe i dolne belki,musiałem zrobić renowację, ta strona czeka na wiosnę.
akurat spadł śnieg i dobrze widać, dlaczego i co gnije.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2017, 12:37:12 czas Polski wysłana przez Roland »
Offline Roland
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:30:06 czas Polski »
widok ogólny, plus ognisko choroby
Offline Roland
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Grudnia 2017, 12:38:31 czas Polski »
i jeszcze jedno
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Grudnia 2017, 18:30:56 czas Polski »
U Ciebie jest to praktycznie pod chmurką bo dach jest tylko na części no i wysoko. Modrzew będzie dobrym rozwiązaniem no i impregnat nie tworzący powłoki
Pozdrawiam Tomek
