28 Kwietnia 2026, 08:43:14 czas Polski
Autor Wątek: Projekt stołu  (Przeczytany 2417 razy)
Offline kreczmar
Projekt stołu
« dnia: 02 Marca 2014, 20:33:56 czas Polski »
Witam serdecznie.
Powoli zaczynam projektować mały stół do salonu. Jego wymiary to 75 cm na 150 cm. Oskrzynie planuje wykonać z jaworu natomiast blat jeszcze się zastanawiam ale najprawdopodobniej zrobię z klejonki dębowej 40 milimetrowej. Zerknijcie proszę na wstępny projekt i dajcie znać czy czegoś nie poprawić? A i jeszcze jedno jak przytwierdzić blat do oskrzynia? Wystarczą lamelki?
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2014, 20:36:28 czas Polski wysłana przez kreczmar »
Odp: Projekt stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2014, 20:36:55 czas Polski »
hejka
oj widzę muszę szybko ruszyć z tym projektowaniem w SU bo taki projekt u mnie nie przejdzie ;)
Stół - gitara, nie ma co wymyślać :)
Offline kreczmar
Odp: Projekt stołu
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2014, 20:39:53 czas Polski »
A rozmiary czopów są wystarczające? Jak blat będzie grubości 4 cm to trochę będzie to ważyć...
Odp: Projekt stołu
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2014, 20:55:02 czas Polski »
czopy - zasadniczo daje się grubość 40mm, ale to jest tylko po to aby łatwiej dłutownicami łańcuszkowymi je wykonać. Tutaj czop od góry bym zostawił jak dałeś -20mm (żeby wzmocnić górę nogi), ale boki i dół tylko 5mm (po co je tak osłabiać). Te -5mm wystarczy, to tylko ma zasłonić, zamaskować samo gniazdo. Dodatkowo same czopy dłuższe - połącz je na ucios (45) między sobą w środku nogi. Tak było zrobione krzesło mojego dziadka, które Lidka odnawiała ;)
ps. grupuj, lub rób komponenty z obiektów (noga, blat, deska itp) Bez tego wszystko Ci się połączy w projekcie w 1 wielką bryłę
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2014, 20:58:04 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Projekt stołu
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2014, 00:15:52 czas Polski »
Masz różne gatunki drewna, blatu nie klej do oskrzyni a przykręć od spodu.
- Na krótszych bokach od środka przyklej listwy z otworami poszerzonymi od strony blatu aby umożliwiły niewielki ruch poprzeczny w razie pracy drewna ( jak na rysunku).
- Druga metoda, to wyfrezowanie rowków w oskrzyni, w które wchodzą "języczki" klocków przykręconych od spodu do blatu. Umożliwi to ruch związany ze zmianą gabarytów wynikająca ze zmiany wilgotności.
