23 Czerwca 2026, 10:27:31 czas Polski
Autor Wątek: Coś do wszystkiego  (Przeczytany 5953 razy)
Offline RafałReda
Coś do wszystkiego
« dnia: 21 Grudnia 2017, 08:06:43 czas Polski »
Witam przeglądając yt natknąłem się na stół z wmontowaną frezarką piłą i wyrzynarką postanowilem więc zbudować coś podobnego do swojego wlasnie powstającego warsztatu przy domowego
Offline RafałReda
Odp: Coś do wszystkiego
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2017, 08:15:03 czas Polski »
Piła tnie trochę się jej boję ale to dlatego,że nie mialem nigdy styczności ze stolarstwem. A teraz do sedna...mam zapewne glupie pytanie sle wlasnie dlatego zapisalem sie do forum :)
W momencie kiedy koncze ciąć material on zostaje za piłą i po chwili strzela w moją stronę co jest tego powodem?
Jeszcze nie zrobilem sobie takiego popychacza i wspomagalem sie listewką, nie mam tez jeszcze tego zęba za piłą ale planuję
Poradzcie proszę jak ciąć bezpiecznie i co zmienic
fyme
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2017, 08:18:36 czas Polski »
Materiał się cofa właśnie przez brak tego jak to nazwałeś zęba :) czyli klina za piłą.
Dołożyć klin do pilarki ręcznej nie przystosowane do tego będzie trudno. Jeśli dołożysz klin na sztywno nie montując go do pilarki tylko do stołu to bez względu na ustawienie głębokości cięcia, klin zawsze będzie w jednej pozycji i stracisz możliwość cięcia elementów grubszych od wysokości tarczy (tzw na dwa razy) oraz rokowania.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2017, 08:24:26 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline RafałReda
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2017, 08:23:40 czas Polski »
A powiedz mi czy ten klin za piła jest szerokości tarczy czy szerszy i jednym mońcem w koncu to klin?
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2017, 08:25:42 czas Polski »
Edytowałem swój post powyżej :) poczytaj. A odnośnie szerokości klina to nie może być szerszy od tarczy bo nie przepchniesz materiału. Zaprze się o klin.
Offline RafałReda
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2017, 08:36:08 czas Polski »
Bardzo Ci Dziękuję jest wiele filmików w sieci z takimi stołami z zamontowaną pilarką i nikt nie narzekał na brak klina dlatego go nie dalem ale to poprawię nie wiem jeszcze tylko jak :) bedzie ruchomy to na pewno a nie na stałe
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2017, 09:13:11 czas Polski »
Ludzie czasem dorabiają kliny że starych tarcz piłkarskich. Dobra stal.
Coś w ten deseń
Offline Jakacor
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2017, 09:44:27 czas Polski »
Tu masz rozwiazanie mobilne od microjig - moze sie sprawdzi:
https://www.amazon.com/MICROJIG-SP-2-TK-MJ-SPLITTER-SteelPro/dp/B00B03PMY0
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2017, 10:42:50 czas Polski »
a nie myślałeś żeby zamiast tej pilarki ręcznej wstawić /zabudować w ten stolik normalną stołową? Piszesz że masz zerowe doświadczenie ze stolarstwem a nie ma rzeczy ważniejszej od bezpieczeństwa i całych rąk, poza tym masz już gotową  przesuwaną calugę, masz już gotowe rowki na sanki . Tutaj kolega tworzy stolik pod stołową http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szafka-i-stol-do-dw7491/
z boku w blacie tylko robisz frezarkę i wyrzynarkę stołową w jednym miejscu z wymiennymi płytkami :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:35:26 czas Polski »
...maker of the GRRRRipper :D
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:37:10 czas Polski »
materiałem może ci też strzelać jak culaga nie jest równoległa do piły
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2017, 11:50:24 czas Polski »
A ja pójdę inną drogą. Kolega mówi, że ma mało doświadczenia.
Na zdjęciu widzę, że culaga jest po całej długości. W momencie cięcia jeśli materiał właściwy ma myć po prawej stronie tarczy ale tniemy z dłuższego popychając ten po lewej to culaga powinna się kończyć chwile przed końcem cięcia. Jeżeli zaś popychamy od prawej przy pełnym wysuwie culagi to za duży odpad też ciągnie.
Ciężko mi to wytłumaczyć bez pokazania. Ale może ktoś zaczai i lepiej to opisze.
Offline RafałReda
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2017, 15:13:26 czas Polski »
Tak bedzie dobrze z tym klinem ??
Offline raven
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2017, 15:15:17 czas Polski »
Za daleko. A z czego to zrobiłeś? Wygląda ze zdjęć na miękki
sgt_raffie
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2017, 15:19:36 czas Polski »
Fajny ten modelik z kartonu..
Tak jak napisano, za daleko od tarczy
