15 Czerwca 2026, 14:14:19 czas Polski
Autor Wątek: Frezy poniżej 200 zł? :o  (Przeczytany 5472 razy)
Offline kipi
« dnia: 22 Grudnia 2017, 22:41:04 czas Polski »
Będę potrzebował w najbliższym czasie kilka frezów m.in prosty z łożyskiem górnym, do wręgów, jakiś skośny o prostych ściankach.
Patrzyłem na stronie CMT, ale każdy jeden, który oglądam kosztuje blisko 150-200 zł lub w zestawie z kilkoma łożyskami za 350-400 >:(
Wolałbym kupić frezy, które nie będą za sztukę droższe niż moja frezarka (parkside  :P) Są na rynku jakieś frezy rozsądne jakościowe w niższej cenie? Frez nie będzie pracował w fabryce ikei na 3 zmiany, a raczej zrobi 1 robotę i pójdzie do szuflady.
Offline L4
Odp: Frezy poniżej 200 zł? :o
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2017, 08:50:43 czas Polski »
Psst, zaraz się dowiesz, że frezy masz CMT z wymiennymi ostrzami po >250 zł kupować ;-).
Trzeba było nie kupować Parkside tylko od razu Festoola to by tak nie bolało :-).
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2017, 09:51:00 czas Polski »
L4. Skoro tak podchodzimy do tematu to tak naprawdę autor niech kupi pierwsze z brzegu bo wszystkie za kilka złociszy to ten sam szit. Może wytzyma jedną robotę bez palenia materiału a może wytrzyma 5 robót. Jeden będzie miał farta na takie i drugi na inne. Nikt nie potrafi powiedzieć, że taka i taka firma na pewno ma tanie i dobre bo między innymi na tym polega ich taniość, że to loteria. Taka prawda o frezach.
Offline leeching
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2017, 10:15:32 czas Polski »
Podpowiem, że od jakiegoś czasu bez problemu można robić zakupy na niemieckim amazonie. Tam mają zestawy firmy ENT od 100 EUR.
Ostatnio się mocno lansują na niemieckim youtubie. W recenzjach ludzie sobie chwalą.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2017, 10:17:37 czas Polski »
Nie wiem, ja tam kupuję CMT generalnie, choć staram się polować na promo i poniżej stówki większość mnie kosztowała.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2017, 10:19:00 czas Polski »
Kipi ja dysponuje zestawem Geko za kilka zł. Mam je już z 10 lat, ale używam sporadycznie. Dają radę jak robisz z czuciem. Nawet w płycie troszkę frezowały, no ale się przez to trochę potępiły
Tu masz link do pierwszego z brzegu sklepu, poszukaj to może znajdziesz taniej
http://www.narzedziak.pl/geko-frezy-profilowane-do-drewna-35szt-trzpien-8mm-g01202.html
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2017, 10:20:56 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2017, 10:34:23 czas Polski »
Ja używam frezów Luna, sporo tańsze od CMT ale całkiem nieźle się spisują. Generalnie polecam.
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2017, 14:15:28 czas Polski »
Jeżeli Bardzo Ci się nie spieszy to Arden Huhao na Aliexpress.
Od kilku do kilkunastu USD. Tanie i dobre.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Grudnia 2017, 20:27:35 czas Polski »
Kup zestaw np yato a te które się zuzyją po czasie wymień na lepsze i tyle. Tak bym zrobił gdybym jeszcze raz zaczynał przygodę.
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Grudnia 2017, 10:47:04 czas Polski »
Ja mam komplet z Juli i wykorzystywany sporadycznie działa do tej pory.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2017, 10:48:50 czas Polski »
A jak mają się łożyska
jedno się rozsypało, ale są przykręcane więc wymiana i sprawne :)
Offline kipi
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2017, 11:29:35 czas Polski »
Mam za to pytanie odnośnie frezarki Parkside. Duży masz luz na stopie/prowadnicach (boczny itd.), kiedy zagłębiasz frez?
Użyłem jej dosłownie 2 razy do tej pory, więc nie za wiele mogę powiedzieć
Problem z frezem sam się rozwiązał, bo rozmiar jaki potrzebuje znalazłem tylko w CMT i tylko z wymiennymi płytkami :|
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Grudnia 2017, 12:39:31 czas Polski »
Zakup boli tylko na samym początku. Później tylko same plusy, zwłaszcza przy projektach, w których średnica freza musi być powtarzalna. Zwykły po każdym ostrzeniu zmienia wymiary, w płytkowym nie ma tego problemu.
Qiub
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2018, 20:09:01 czas Polski »
kiedys kupilem w komlecie 6 frezow dedry ... ale bylem krejzol... ;D
felder na swieta przyslal gazetke i tam bylo pelno 50 szt za 500 netto FI-973CT50A
http://pl.feldershop.com/pl/FISCH-Kasetka-z-frezami-trzpieniowymi-50-cz-ciowa.html
na pewno beda lepsze niz jakies gowno na ktorym moze zrobisz a moze nie ;D
mefjuu
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2018, 10:04:14 czas Polski »
Jest w Julce taki frez spiralny: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/obrabiarki/frezy-palcowe/frez-trzpieniowy-czteroostrzowy-189183?utm_source=facebook&utm_medium=cpa&utm_campaign=FB-RMKT-katalog#tab02 (różne średnice)
W jakich zastosowaniach taki spiralny frez jest lepszy od takiego z prostymi ostrzami?
