06 Maja 2026, 04:33:31 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów kuchennych  (Przeczytany 8387 razy)
Offline kipi
Odp: Łączenie blatów kuchennych
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Grudnia 2017, 23:45:06 czas Polski »
mam w kuchni 2 takie połączenia i oba spuchły jakieś pół roku po montażu. Oba połączenia zabezpieczone solidnie silikonem, skręcone, ładnie spasowane a woda i tak się dostała...
Offline raven
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Grudnia 2017, 07:58:20 czas Polski »
Ja używam do połączenia silikonu.
Przygotowuję blaty do połączenia.
Skręcam zostawiając 10mm przerwy.
Daję dużo silikonu i skręcam, jak koledzy pisali z wyczuciem. Tak aby nie można było ich przesunąć względem siebie.
Na koniec od dołu przykręcam wzmacniającą płytę drewnianą.
Dokładnie tak mam zrobione w domu, i trzyma się idealnie już chyba z 6 lat. Blat wiórówka oklejana obłogiem dębowym.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Grudnia 2017, 09:41:09 czas Polski »
Ja mam w domu blat który zakładałem jakieś 10lat temu .Co prawda prosty bez łączeń ale na końcach są przykręcone tylko listwy alu i parę kropek silikonu.
Zalewane jest to notorycznie i nic się z tym nie dzieje.
Jakiś rok temu montowałem blat u znajomego i przenosiliśmy go z samochodu podczas ulewy. Na drugi dzień od strony sciany blat spuchł (mimo że tam jest okleina zabezpieczająca)  -Wniosek to co teraz produkują to szit
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Grudnia 2017, 09:50:26 czas Polski »
Z tyłu to jest papier.
Zawsze jak robię zacinkę nawet dzień przed montażem to zaklejam i streczuję blat w miejscu zacięć.
Offline Erandiel
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Grudnia 2017, 12:00:56 czas Polski »
Mam jeszcze 1 pytanie. Kiedy skleje blat po całości i dam lamele to czy samo łączenie z góry uszczelniać dodatkowo sylikonem? Czy dac klej tak żeby wypłynął i zatrzeć wiórami?
I czy wzdłuż łączenia blatów dać dodatkową szelke ? Bo obecnie jest tylko wzdłuż blatu
Kupiłem klej poliuretanowy  d4 firmy technicqll, zda egzamin?
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Grudnia 2017, 12:17:17 czas Polski »
Poliuretan do blatu laminowanego ? Odważnie. A na serio to PU do laminatu się nie nada. Skleić owszem sklei ale kto to później ładnie wyczyści ?
Offline Erandiel
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Grudnia 2017, 12:35:34 czas Polski »
Polecał mi ktoś tutaj właśnie poliuretan do klejenia blatu. Sklei i będzie wodoszczelny????
Po odkreceniu blatów, same się wyrównały w duzym stopniu.
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Grudnia 2017, 13:44:50 czas Polski »
Same się równały ? Naprawdę ciekawe. Czekam więc na tego kogoś bo z chęcią się nauczę czegoś nowego.
fyme
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Grudnia 2017, 13:50:53 czas Polski »
Jak blaty po rozkreceniu same się wyrównały (zapewne nie całkiem) to były za mocno skręcone i wiór się rozwarstwił pod wpływem zbyt dużej siły.
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Grudnia 2017, 13:53:33 czas Polski »
Mam kilku znajomych, którzy kleją blaty na poliuretan. Tylko trzeba mieć wprawę. Na twoim miejscu połączyłbym blaty na klej pattexa wodoodporny i skręcił na śruby. Sam w ten sposób z powodzenie  montuję i nie ma problemów z puchnięciem wióra.
Offline Erandiel
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Grudnia 2017, 13:56:29 czas Polski »
Do takiego też wniosku doszliśmy.
Nierówności zostały ale zdecydowanie mniejsze.
Naciąłem flexem wypełniłem klejem puliuretanowym  i zacisnąłem.
Jak klej złapie będzie kolejne podejście, ale pojawia się kilka pytań.
Jest za ciasno by swobodnie dać lamele.  Wiec co dalej?
Deska wzdłuż łączenia do której skręce blaty wystarczy???
Krawędzie cięte oczywiście na klej.
Do szelek które ida wzdłuż blatu nie dokręcać w miejscach łączeń???
