04 Maja 2026, 16:00:14 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów kuchennych  (Przeczytany 8386 razy)
Offline Erandiel
Odp: Łączenie blatów kuchennych
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:27:37 czas Polski »
A gdyby ponacinać blat wzdłuż ścisnąć i wypełnić klejem? załapie ?
Zaizolowany sylikonem więc jak woda?
Blat jest po to by z niego korzystać więc powinien być odporny na takie rzeczy, woda sie nie rozlała, co najwyżej mokra szmatka było przetarte,
Przy zlewie gdzie było mokro wszystko jest ok
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 14:31:14 czas Polski wysłana przez Erandiel »
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:33:27 czas Polski »
Odporna jest melanina. Wiór po cięciu jeżeli nie jest zabezpieczony to będzie wilgoć chłonął. Jeszcze raz mówię, że moim zdaniem silikon nie zabezpieczy. Lepiej wziąć pędzelek i miejsce cięcia pomalować klejem
Offline Erandiel
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:37:25 czas Polski »
oczywiście jak go rozkręce i  doprowadze do ładu, ewentualnie nowy blat kupie, to na pewno posłucham i go skleje.
W internecie widziałem jeszcze by wzmacniać łączenie "ciasteczkami" co o tym myślicie?
od spodu wzdłuż łączenia też coś dać czy tylko skleić????
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:44:55 czas Polski »
połączenie ustawić do klejenia na kołki lub lamele.
Czytamy, czytamy :)
Offline Erandiel
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:48:54 czas Polski »
lamele to "ciasteczka" ?
Jak wspominałem moja pierwsza kuchnia
fyme
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:49:50 czas Polski »
Mogą być lamele albo kołki drewniane jak nie masz lamelownicy. Może też być domino jeśli masz potrzebny sprzęt.
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:55:45 czas Polski »
Mówisz że wilgotna szmatka :), kiedyś miałem podobne zdarzenie, na końcu blatu, oklejony PCV2mm, przyklejałem wcześniej szyby kolorowe nad blatem, później cienka warstwa silikonu pomiędzy szybę a blat (1,5mm), lekka mgiełka wody z płynem i szpachelka aby wyrównać fugę. Woda wytarta, powiedzmy że jej już nie było. Gdzieś weszło prawdopodobnie w narożniku PCV i następnego dnia spuchło w narożniku. także okazuje się, że niewiele wystarczy wilgoci aby obecne blaty odstawiały takie cyrki :). Blat też KRONO SWISS. Rozebrałem blat, naciąłem, dałem klej a bok zakończyłem listwą alu i nie ma śladu (lecz dzień do tyłu). Listwa też dodatkowo zabezpieczyła blat a tym bardziej że na końcu stoi czajnik.
Nie jestem zwolennikiem blatów łączonych na styk(tak mam i już). U siebie mam delikatne niemieckie listwy alu i mam spokój z blatem. Nie robię takich połączeń. Nie miałem możliwości aby ktoś dobry(dobrze :) ) mnie tego nauczył a nie chcę aby ktoś miał do mnie pretensje że coś spuchło.
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Grudnia 2017, 14:56:36 czas Polski »
Z ang biscuit joint - połączenie ciasteczkowe (herbatnikowe?)
fyme
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:02:32 czas Polski »
@Kwita a masz może jakiś link do tych listew? Te dostępne u nas są wg mnie za duże ale jeśli te twoje są mniejsze to chętnie bym je sobie obejrzał.
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:12:16 czas Polski »
Postaram się zrobić zdjęcie, te które stosuje to są do blatów o promieniu r3, niektórzy mówią na to Egger. Z góry jest bardzo delikatny i wąski pasek aluminium(około 6mm szerokości  i 1mm wysokości). Starsze wersje miały dość szeroki. Z reguły fronty mają aluminiowe relingi, uchwyty AGD też mają dodatki i uchwyty aluminiowe. Może to nie wygląda aż tak estetycznie jak łączenie na styk ale po pewnym czasie wygląda tak samo w przeciwieństwie do zalanego i zniszczonego na styk. Na początku zawsze mówię, że nie robię takich połączeń ;D
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 15:14:18 czas Polski wysłana przez kwita »
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:13:57 czas Polski »
Będę wdzięczny :)
Offline Erandiel
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:17:15 czas Polski »
kwita jak naciąłeś blat to ściskałeś go czymś by doprowadzić go do ładu zanim dałeś listwę?
Jakie kleje polecacie i jakie średnice kołków ?
Mam nadzieję że doprowadze go do ładu
A wszystkim dziękuje za zainteresowanie sie tematem i wszelakie rady
Stol-Drew
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:21:38 czas Polski »
to od wody,ciezko zabezpieczyc ,woda znjadzie droge.ja lakieruje bezbarwnym potem klej ,skrecam i na góre smigam mazakiem wodoodpornymAQUA-STOP-PEN,i np na 10 blatow w jednym znajdzie sie jakis bubel,niby robi sie zawsze tak samo ale woda dojdzie .Wy jaki klej uzywacie .
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Grudnia 2017, 15:25:34 czas Polski »
Naciąłem blat tak aby dał się ścisnąć do wymiaru pierwotnego, później dałem kleju wodoodpornego (poliuretan z castoramy), ścisnąłem ściskiem dając od dołu i góry deseczki o większej płaszczyźnie a po 30 minutach dałem listwę końcową alu i sobie schło. W chwili obecnej nic nie widać tylko trochę nerwów :) i pracy kosztowało :)
Jedyny raz widziałem stolarzy, jak łączyli bezstykowo blat po prostej, na łączeniu były lamele a całość sklejali na żywicę poliuretanową z pistoletu dwuskładnikowego w kolorze blatu(nie wiem jak się to fachowo nazywa). Po wyschnięciu frezowali połączenie od góry i polerowali. Widać linię grubości włosa i gwarancję na wodę.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2017, 15:31:47 czas Polski wysłana przez kwita »
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Grudnia 2017, 20:08:17 czas Polski »
Moim zdaniem to wilgoć jest winna.
Moim zdaniem to tylko wymiana blatu wchodzi w grę.
Co innego narożnik, co innego takie połączenie.
Ja używam do połączenia silikonu.
Przygotowuję blaty do połączenia.
Skręcam zostawiając 10mm przerwy.
Daję dużo silikonu i skręcam, jak koledzy pisali z wyczuciem. Tak aby nie można było ich przesunąć względem siebie.
Na koniec od dołu przykręcam wzmacniającą płytę drewnianą.
Lamelek czy domino nie używam bo nie zawsze się da.
