21 Czerwca 2026, 06:41:54 czas Polski
Autor Wątek: Doklejka w poprzek  (Przeczytany 11253 razy)
Offline Norberto
Odp: Doklejka w poprzek
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Czerwca 2018, 16:27:14 czas Polski »
Zgodzę się że omawiane rozwiązanie jest dobre, ale ...
Niech mi ktoś wytłumaczy co  jest niezłego i czemu nie powinno kleic na sztywno.
Ja zawsze łączę na sztywno, kiedyś z ciekawości zrobiłem stół kuchenny z obramowaniem łącząc luźno i żadnych różnic nie widzę
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Czerwca 2018, 16:46:29 czas Polski »
No też tak uważam.
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Czerwca 2018, 18:52:54 czas Polski »
Było to u mnie poruszane przy okazji filmu o blatach jesionowych. Póki co nie zmienię techniki - spisało się perfekcyjnie.
=5m30s
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Czerwca 2018, 19:01:55 czas Polski »
Jaka ta pamięć zawodna.
To rzeczywiście będzie najlepsze rozwiązanie.
Nie mniej domino i klejenie na sztywno tez się sprawdzi.
Dziękuję za przypomnienie pomysłu.
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Czerwca 2018, 19:09:12 czas Polski »
To jest fajne, że żeby trzymała się taka deska kończąca trzeba tylko 1 kołka na środku :p Mam w planach wieczko pudełka 10mm grube i tam również będzie to wykonane w skali mini ;)
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Czerwca 2018, 19:22:06 czas Polski »
Do tego na prezent co kiedyś był film o nim?
Chyba że przegapiłem coś.
Offline Qbek
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Czerwca 2018, 20:36:33 czas Polski »
Czyli jak w końcu bo zdania widzę że podzielone.
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Czerwca 2018, 20:40:46 czas Polski »
Powiem tak: jak drewno jest długo sezonowane i stabilne, a klejony element krótki - wtedy może bym zaryzykował i kleił na amen ;) Przy blatach zawsze ruchome połączenie na długi wpust. Przy jesionie 60cm mam ruchy w sezonie około 2mm na krawędzi (czyli 4mm na całości). Tego żaden klej nie wytrzyma.
Offline Qbek
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Czerwca 2018, 20:55:41 czas Polski »
Ok. A przy takiej tacy? 24:47min
Drewno sezonowane kilka lat a prosto z suszarni to rozumiem że mniej pracować będzie to pierwsze?
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Czerwca 2018, 22:00:17 czas Polski »
Tak jak piszesz.
Z suszarni jest mniej stabilne.
