01 Czerwca 2026, 09:13:29 czas Polski
Autor Wątek: Doklejka w poprzek  (Przeczytany 11222 razy)
sgt_raffie
Odp: Doklejka w poprzek
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2018, 15:06:22 czas Polski »
Specu, otwory w czopach sa szersze (rozpilnikowane) a same kolki sa wklejone tylko w ta "doklejke" (breadboard end). Dzieki temu klejonka blatu moze spokojnie pracowac . Pewnie obejrzales zly filmik. Jay Bates albo Matt Cremona pokazuja dobrze.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2018, 15:10:07 czas Polski »
To jeśli tak to jest to oczywiste. Umknęło mi tylko jak robi to na filmie dlatego nie mogłem zrozumieć.
Gracias kompadres
Offline Qbek
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lutego 2018, 12:14:22 czas Polski »
Czy tę metodę trzeba zawsze stosować przy doklejce  deski w poprzek? A co gdy taka deska jest z czterech stron stołu?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lutego 2018, 16:13:05 czas Polski »
To w większości przypadków dupa zimna ::) Można tak zrobić ale wtedy blat powinien być w zasadzie płyciną pracującą wewnątrz ramki. Inaczej będzie słabo. Wszelkie obramowania blatu z litego drewna są niewskazane. Właśnie dla tego wymyślono sklejkę, mdf i inne takie. Nie zawsze drewno jest właściwym materiałem do wszystkiego...
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lutego 2018, 18:33:41 czas Polski »
Miałeś robić skrzynkę drewnianą heheszku jeden...gdzie skrzynka ja się pytam?
Offline Qbek
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2018, 19:48:48 czas Polski »
Dzięki za info pany. Zdjęcie górola i stołu możesz raffie ku przestrodze zrobić  :)
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Maja 2018, 16:08:22 czas Polski »
wstawiam zdjęcia jak wyszło:P
Offline Qbek
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Maja 2018, 12:16:04 czas Polski »
Nieźle. Jak połączyłeś nogi z blatem?
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Maja 2018, 17:07:19 czas Polski »
domino
Offline Qbek
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Maja 2018, 21:49:16 czas Polski »
Na sztywno? Bo przeczytałem cały wątek i do końca nie rozumiem tego połączenia.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Maja 2018, 21:53:17 czas Polski »
nie może być na sztywno.
o tak :P
Offline Qbek
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Maja 2018, 21:23:27 czas Polski »
Rozumiem że kołek środkowy na sztywno w deskę wchodzi, a dwa skrajne muszą mieć luz w desce poprzecznej? Plus rozwiercenie w domino dziury na kołka. Kołek bity od spodu blatu. Dobrze myślę?
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Maja 2018, 21:29:25 czas Polski »
dokładnie tak:P
Offline Qbek
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Czerwca 2018, 13:06:45 czas Polski »
Hej
Robię wezgłowie do łóżka. Skleiłem kilka desek i chciałbym je wzmocnić listwą z tyłu i wkrętami w każą deskę. Są jakieś przeciwwskazania do takiego usztywnienia? Wydaję mi się że nie powinno się tak robić ale  jołtub mówi mi co innego.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Czerwca 2018, 15:11:06 czas Polski »
Witam kolegów i koleżanki.
Jakoś mi ten wątek umknął wcześniej.
Zgodzę się że omawiane rozwiązanie jest dobre, ale ...
Niech mi ktoś wytłumaczy co  jest niezłego i czemu nie powinno kleic na sztywno.
Domino czy pióro wpust opcja?
Zapraszam do dyskusji.
Ja uważam że jak najbardziej jest to dopuszczalne rozwiązanie.
Oczywiscie wykonane starannie.
