12 Lipca 2026, 10:53:31 czas Polski
Autor Wątek: Co to za grubościówka i czy warto się brać za nią?  (Przeczytany 28099 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Co to za grubościówka i czy warto się brać za nią?
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Lutego 2018, 16:14:56 czas Polski »
Pokaż zdjęcie noży. Bo nadal nie kumam jak to w ogóle się skręca.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Lutego 2018, 18:02:29 czas Polski »
Przecież to proste :) Pokazałem na następnych zdjęciach. Noże są bez otworów płaskie proste.
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Lutego 2018, 20:28:13 czas Polski »
Przypadkiem nóż nie powinien być  założony  odwrotnie tzn. stroną fazy do klapy.?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Lutego 2018, 21:22:48 czas Polski »
Bez jaj.... ten nóż dochodzi tylko do śrub i jest dociskany tylko przez połowę klapy? Miałem nadzieję, że nóż ma otwory i śruby przechodzą przez nóż i go zabezpieczają żeby się nie wysunął. Lepiej se kup długą rurę ....
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Lutego 2018, 21:43:45 czas Polski »
 przemoprzem
Jak się wysunie to i tak walnie w korpus maszyny.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Lutego 2018, 16:20:57 czas Polski »
Tak nóż jest włożony odwrotnie,  ale nie patrzyłem na to jak ma być włożony.
Noże nie mają żadnych otworów,  wydaje mi się że są nowe - mają szerokość chyba 30 mm i szersze by zawadzały o śruby. Jeden z noży które były zabudowane w maszynie miał szerokość 18 mm jak go demontowałem.
Poniżej zdjęcie noży które zdemontowałem 4 szt i 1 szt - tzw. nowy który planuję zabudować.
« Odpowiedź #96 dnia: 12 Lutego 2018, 18:07:32 czas Polski »
Tylko je zważ , czy mają  równą wagę.Przy okazji sprawdź  też klapy
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #97 dnia: 13 Lutego 2018, 20:09:06 czas Polski »
Wszystkie noże mają jednakowy wymiar więc spoko. Klapy ponumerowałem przy ściąganiu żeby założyć je w te same miejsca.
Wszystko się okaże jak się wał zacznie kręcić :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #98 dnia: 13 Lutego 2018, 20:47:26 czas Polski »
raczej nic sie nie wysunie bo dziala sila odsrodkowa.problemem jest niewywazony wal-wpada w wibracje a one luzuja sruby i wtedy jest ciekawie.dokrecac na smierc i zrobic test monety i czesto sprawdzac czy wszystko trzyma.
ps mam podobna konstrukcje z jeszcze bardziej finezyjnymi rozwiazaniami zarzuce fotki jak bede noze zmienial.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #99 dnia: 13 Lutego 2018, 21:16:42 czas Polski »
Czekam na fotki z niecierpliwością.
Wał powinien być wyważony bo wszystkie klapy mają nawiercenia w różnych miejscach od spodu więc jak wychodził z fabryki to powinien być wyważony razem z klapami. Poza tym klapy i wał mają wybite numerki od spodu, 0,1,2 i bez numerka, dodatkowo biłem punkty-kropki przy ściąganiu żeby klapy zamocować w tych samych miejscach.
Z tego co zauważyłem to oprawy łożyskowe są oryginalne bo mają calowy gwint - poprzednie śruby i nakrętki od klap też miały calowy gwint więc też powinny być oryginalne. Jedyne co zauważyłem to wał był napawany w miejscu pod łożyskiem od strony silnika, ale teraz nie jest wytarty w tym miejscu.
Jak ma wyglądać pozytywny wynik testu monety?
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Lutego 2018, 23:04:21 czas Polski »
W czasie pracy wału  ,moneta na kant stoi jak......
Offline d0minik
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Marca 2018, 09:22:23 czas Polski »
Cześć, z jakiego materiału dorabiałeś śruby i nakrętki do mocowania klap?
d0minik
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #102 dnia: 05 Kwietnia 2018, 18:54:32 czas Polski »
Jutro się dopytam, z tego co pamiętam to 40 lub 45.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #103 dnia: 05 Kwietnia 2018, 18:58:18 czas Polski »
Wiosna przyszła i zaczynamy składać maszynę. Jeszcze tydzień dwa i może uda się odpalić :)
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #104 dnia: 06 Kwietnia 2018, 20:24:34 czas Polski »
Sprawdziłem dzisiaj materiał nakrętek i śrub i tak jak mi się wydawało:
śruba: 40 HM T ulepszona cieplnie do 280HB;
Nakrętka: 45 ulepszona cieplnie do 300HB;
