26 Kwietnia 2026, 12:54:23 czas Polski
Autor Wątek: Co to za grubościówka i czy warto się brać za nią?  (Przeczytany 27621 razy)
Offline Arek15
Odp: Co to za grubościówka i czy warto się brać za nią?
« Odpowiedź #105 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:23:49 czas Polski »
ja swój walek zdemontowalem.orginalne śruby byly z źeliwa.pekaly jedna za drugą.dorabiam obecnie wal.bedzie szlifowany i wyważany dynamicznie.koszt walka 3 noze o roboczej dlugosco 600 mm to okolo 1500 zl
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #106 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:44:36 czas Polski »
Z żeliwa to nie możliwe żeby śruby były, może inny materiał tylko kruchy. A z jakiego roku maszyna? Gdzie taki wał zamawiałeś no i żeby był wyważony dynamicznie?
Offline Arek15
« Odpowiedź #107 dnia: 07 Kwietnia 2018, 16:36:31 czas Polski »
myśle że wyprodukowana około lat 50 -tych, pokaże zdj urwanej śruby-żeliwo jak nic. wał walter koło jasła-są na allegro-robią też maszyny do obróbki drewna(pracowałem na niej i była ok)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #108 dnia: 07 Kwietnia 2018, 16:50:11 czas Polski »
żeliwo jak nic.
A nie czasem staliwo ?
Offline Arek15
« Odpowiedź #109 dnia: 07 Kwietnia 2018, 16:52:21 czas Polski »
zwał jak zwał ale miękkie i pęka pod moją ręką. śrubek jest 12, 12 nakrętek, 12 śrób z mocowaniem na jaskółczy ogon-na cnc zrobić to koszt nie mały więc wole nowy wał:)
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #110 dnia: 02 Maja 2018, 21:07:51 czas Polski »
Długi weekend majowy i w końcu mam nadzieję na struganie pierwszych desek.
Kończymy montaż i dzisiaj pierwsze uruchomienie.
Jutro lub po jutrze ustawienie noży i się wszystko okaże :-[
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #111 dnia: 02 Maja 2018, 21:13:08 czas Polski »
pierwszych desek.
No to finał blisko. Ciekawe jak będzie pracować?
Powodzenia.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #112 dnia: 05 Maja 2018, 21:05:32 czas Polski »
Miałem wielką nadzieję na struganie w końcu pierwszej deski ale dwie nakrętki z gwintem calowym od bocznego ustalania stołu to uniemożliwiły - trzeba odwiedzić tokarza i ze zwykłych nakrętek zrobić niskie żeby się zmieściły- niestety w sobotę o 18:00 to raczej żaden tokarz nie podejmie tematu.
Po wykonaniu warsztatowym przyrządu do ustawiania noży i ustawieniu 4-rech noży, uruchomiliśmy maszynę - nie wiem czy można tu wrzucić jakoś filmik jakby ktoś był zainteresowany bo ma ok 320 mb.
Swoją drogą z jaką dokładnością powinny być ustawione noże - sąsiad mówił że +- 0,05 mm.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #113 dnia: 15 Maja 2018, 21:38:16 czas Polski »
No i w końcu się doczekałem pierwszych przestruganych deseczek.
Po wielu bojach z nowymi nożami, które okazały się straszną rzepą i po paru struganiach pozawijały się wróciliśmy do starych zdemontowanych noży i dało to wymierne efekty :)
Swoją drogą jakie polecacie noże o wymiarze 610x30x3 mm - myślałem o Globusie HSS, ale one kosztują w granicach 100 zł za sztukę co przy 4 sztukach daje już konkretną cenę.
Teraz czas na naukę strugania i zdobywanie doświadczenia.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #114 dnia: 16 Maja 2018, 07:35:21 czas Polski »
No to doszedłeś do celu  :)  Życzę powodzenia i kilometrów bez awaryjnej pracy.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #115 dnia: 18 Maja 2018, 21:41:15 czas Polski »
No i bezawaryjna praca się skończyła dzisiaj  >:(
Przy podnoszeniu stołu coś chrupnęło i stół zaczął się podnosić bardzo lekko ale za to krzywo.
Zaglądnąłem pod spód i niemożliwe stało się możliwe, jedna ze śrub od podnoszenia stołu urwana.
Mam nadzieję że znajdzie się jakiś cudowny sposób aby bez wyciągania stołu a zarazem demontażu wszystkich wałów i rozbierania prawie całej maszyny wymienić śrubę, którą wcześniej trzeba wyciągnąć i dorobić  >:(
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #116 dnia: 20 Maja 2018, 12:18:56 czas Polski »
Ale druga sprawa - dlaczego poszła? Może przy skręcaniu blat nie wyregulowaliście i się "skosił" i zaklinował z jednej strony? No bo kurde urwać taką śrubę to deko siły trzeba.
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #117 dnia: 20 Maja 2018, 20:10:46 czas Polski »
Blat był wyregulowany, wydaje mi się, że to raczej zmęczenie materiału bo żeby ręcznie kręcąc korbką/kółkiem zresztą nie dużym urwać śrubę o średnicy 17 mm  :o
Jeszcze żeby było ciekawiej ktoś zespawał koło zębate z wałkiem i trzeba było rozcinać wałek żeby wyjąć z jego mocowania.
Teraz tokarz musi się wykazać i dorobić nową śrubę.
Pomału zaczynam mieć dość, na szczęście konstrukcja jest prosta i nie wyobrażam sobie poważnych awarii w nowszych i bardziej skomplikowanych maszynach, po pierwsze koszty części a po drugie robocizna.
