25 Sierpnia 2026, 19:22:31 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GTS 10 XC  (Przeczytany 112481 razy)
Offline Sebastian.P
Odp: Bosch GTS 10 XC
« Odpowiedź #240 dnia: 21 Stycznia 2017, 17:30:07 czas Polski »
Pod jaką nazwą szukać takich rolek, które sprawdziłyby się w takiej konstrukcji?
Offline pajewski
« Odpowiedź #241 dnia: 21 Stycznia 2017, 17:53:18 czas Polski »
Myślę o prowadnicy liniowej. Pręt fi 16mm plus łożysko jako wózek. Na allegro sporo tego.
Offline pajewski
« Odpowiedź #242 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:51:12 czas Polski »
Jedyny problem to koszt. Na same prowadnice liniowe 2 szt, plus dwa wózki trzeba wydać ok. 500 zł.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #243 dnia: 26 Stycznia 2017, 23:18:10 czas Polski »
Sprzęt dotarł, jutro sprawdzę ślicznotkę, żona już wie że ma ostrą konkurentkę =]
Cóż miałem chytry plan wyr*chać system i jak to w życiu bywa system zrobił to ze mną...
Plan był taki - wymieniam na cinkciarzu piniondz na funty królowej angielskiej (kurs 5.06) i przelewam na paypala co by nie wymieniać po horrendalnych kursach...
Cóż, nie można przesyłać funciaków na paypala, chyba że się założy konto w takowej walucie z adresem zdaje się angielskim.
Więc przewalutowanie na cinkciarzu w plecy 13 zł...
przelew złotówkę na paypal po kursie około 5.20, czyli 3058,74 zł i taki też był koszt pilarki, zawsze to 700 zł w kieszeni, przejściówka z ang na pol zasilanie już zakupiona, niestety w leroy merlin za 15 zł, na allegro można za 2,5 kupić ale nie miałem czasu.
Jutro mam nadzieje się zaprzyjaźnić z nową lady i zobaczymy jak się relacja ułoży...
Offline L4
« Odpowiedź #244 dnia: 26 Stycznia 2017, 23:21:07 czas Polski »
Na przyszłość: mogłeś po prostu założyć konto z karta walutową, tam wrzucić funciaki i zapłacić bez przewalutowania.
Offline Argos
« Odpowiedź #245 dnia: 27 Stycznia 2017, 09:18:45 czas Polski »
Mnie zato ciekawi jak Pan Azjata wykonał stolik pod frezarka oraz mechanizm podnoszenia opuszczania.
Wysłane z mojego Nexus 10 przy użyciu Tapatalka
Offline pajewski
« Odpowiedź #246 dnia: 27 Stycznia 2017, 14:41:38 czas Polski »
Mechanizm opuszczania i podnoszenia jest banalnie prosty i jest gdzieś tu opisany. Chyba nawet zdjęcia  są w galerii.
Offline pajewski
« Odpowiedź #247 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:47:28 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=item;in=399
Bardzo prosta i skuteczna zasada działania windy. Skorzystałem z tego projektu i zrobiłem do swojej frezarki więc mówię to jako użytkownik.
« Odpowiedź #248 dnia: 27 Stycznia 2017, 22:02:25 czas Polski »
Jako autor zdjęcia i wykonawca tej windy potwierdzam. Nieraz nawet nie dokręcam blokady na frezarce i nic się samo nie opuszcza :)
Offline Argos
« Odpowiedź #249 dnia: 27 Stycznia 2017, 22:06:17 czas Polski »
Czy można prosić o namiary do opisu lub wątku?
« Odpowiedź #250 dnia: 27 Stycznia 2017, 22:40:09 czas Polski »
Wszystko widać na zdjęciu. Cały stół jest w mojej galerii http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=50
Tak jak wielokrotnie pisałem jest to kopia windy ( obecnie nieprodukowanej w tej wersji) do Hitachi M12V robionej przez Woodpeckers'a. Stwierdziłem, że skoro oni to przetestowali to musi działać i ... działa :)
Offline jara
« Odpowiedź #251 dnia: 03 Lutego 2017, 16:21:29 czas Polski »
Cena podskoczyła na http://www.axminster.co.uk do 549,96 funtów.
Offline pajewski
« Odpowiedź #252 dnia: 04 Lutego 2017, 18:37:28 czas Polski »
Od kilkunastu dni używam tego urządzenia i trochę niepokoi mnie dość duże zaśmiecanie otoczenia maszyny. Podpiąłem do wylotu, który wychodzi z tyłu odkurzacz starmix, ale i tak sporo urobku ląduje wokoło. Czy myślicie, że jednoczesne odsysanie z góry i z dołu da lepszy rezultat? Właściwie ta sama siła ssania odkurzacza rozdzieli się na dwie końcówki, więc chyba nie powinno się polepszyć, ale może się mylę.
Qiub
« Odpowiedź #253 dnia: 06 Lutego 2017, 13:20:35 czas Polski »
Powitac po dluzszym zniknieciu z forum
Duzo pracy... i bardzo duzo pracy po za krajem.
Warsztat zrobiony, kupiona nowa formatowka i niestety juz pozbywam sie boscha gts xc 10
Jesli ktos jest zainteresowany prosze o kontakt priv
Sprzet dziala, nawet nie rozwalony :D slady uzywania jesli nikt sie nie zdecyduje to zostawie go w rozliczeniu za inny nowy sprzet.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #254 dnia: 06 Lutego 2017, 13:57:40 czas Polski »
Qiub napisz oferte sprzedaży w odpowiednim dziale
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
