15 Czerwca 2026, 15:12:08 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GTS 10 XC  (Przeczytany 111295 razy)
Offline andrzejn
Odp: Bosch GTS 10 XC
« Odpowiedź #285 dnia: 04 Grudnia 2017, 22:29:41 czas Polski »
Patyy, dzięki.
trdm
« Odpowiedź #286 dnia: 05 Grudnia 2017, 09:25:34 czas Polski »
Ja kupuje i polecam tarcze CMT. Co prawda nie sa tanie ale moim zdaniem warte swej ceny. Do tarcz boscha troche sie zraziłem po zakupie przecinarki i tarczy widiowej do stali nierdzewnej. Niestety wytrzymała tylko 4 cięcia. Co prawda dostałem nową w ramach gwarancji ale niesmak pozostaje...
podpisuję się obiema rękoma, mam 294.060.10M  (to jest dedykowana tarcza do GTS, kosztuje około 170 zł) i 295.078.10M (tą kupiłem gdy musiałem zrobić dwie szafy, bardzo droga ale naprawdę tnie płyty meblowe bez podcinaka z zadowalającą jakością)
Offline kipi
« Odpowiedź #287 dnia: 05 Grudnia 2017, 14:19:32 czas Polski »
kupiłem właśnie 260mm 285.060.11M. Ciekawe czy wejdzie :o
Czy sklejkę wzdłuż taką tarczą przetnę? Ciąłem wczoraj wzdłuż sklejkę oryginalną tarczą od pilarki i szło pięknie, czyściutko, a musiałem przeciąć kawałek w poprzek, to tragedia - wyszło tragicznie poharatane.
I zastanawiam się teraz czy obrabiając sklejkę można jakąś tarczą z zadowalającym skutkiem ciąć wzdłuż i poprzek, czy trzeba się bawić ze zmianą co cięcie.
Offline leeching
« Odpowiedź #288 dnia: 05 Grudnia 2017, 14:27:09 czas Polski »
W miarę uniwersalna i czysto w obie strony sklejki tnie tarcza 2 608 640 448
Do grubości 18mm, przy własnej robocie wkładce zero clearance, jest w poprzek w miarę dobrze. Jednak tarcza po ok. 15 płytach już zaczyna lekko szarpać. Także dwie dedykowane tarcze to chyba jedyna opcja na dłużej.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #289 dnia: 05 Grudnia 2017, 14:31:47 czas Polski »
Oprócz zmiany tarczy zrób wkładkę  zero clearence do pilarki , z góry możesz nakleić taśmę malarską która sprawy czystego cięcia nie załatwi ale wiele pomoże.
Jeśli chcesz mieć super czyste cięcie to pozostaje ciąć "na kanapkę" czyli spód podkładka z mdfu sklejka i na górę również mdf,  wtedy nie będzie wyszczerbień.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #290 dnia: 05 Grudnia 2017, 15:32:24 czas Polski »
Ja kupiłem właśnie z myślą o sklejce tarczę 287.048.10M Już drugi rok nią tnę i jest super. Ciecie czyste bez wyrwań i bardzo gładkie. Tak jak kolega wyzej pisze - polecam wykonanie wkładki Zero clerance. Ja w ostatnim czasie wykonałem taką  z laminowanej sklejki dziecki czemu jeszcze lepiej się po niej prowadzi materiał.
Offline andrzejn
« Odpowiedź #291 dnia: 05 Grudnia 2017, 19:07:31 czas Polski »
Wracam do pilarki gts 10 xc.
Otóż dziś zrobiłem kilka testowych cięć i wynik jest tragiczny. Płaszczyzna po cięciu ma widoczne i wyczuwalne półokrągłe ślady po tarczy. Czy jest to wynikiem mojego błędu (co jest bardzo możliwe, gdyż dopiero zaczynam) czy też jest to wina pilarki. Będę wdzięczny za pomoc w wyjaśnieniu tej kwestii.
Offline marnyk
« Odpowiedź #292 dnia: 05 Grudnia 2017, 21:57:35 czas Polski »
Ja od siebie polecam podawaną już wcześniej tarczę Boscha Expert 254x30x2,6 - 54z (Nr katalogowy 2 608 644 342 ). Mam, używam i daje ładne cięcia w sklejce i twardym drewnie w poprzek. Miałem również tarczę CMT model 294.060.10M. Tę zakupiłem jako pierwszą do cięcia poprzecznego.  Tarcza generalnie super, natomiast warto zauważyć, że posiada ujemny kąt natarcia -5. W związku z tym żeby mieć "czyste" cięcia trzeba wysuwać najlepiej całą tarczę nawet przy cięciu deski 20mm(żeby brała jakby bardziej z góry). W katalogu CMT jest niby jako zamiennik do Boscha ale raczej bym ją rekomendował do ukośnic.
Kipi zmieściła Ci się ta 260mm?
Offline patyy
« Odpowiedź #293 dnia: 05 Grudnia 2017, 22:16:37 czas Polski »
Ciąłeś tarczą z zestawu? Może zbyt cienki materiał i za mało zębów miałeś pracujących. Ślady są po wibracji tarczy. Obstawiam twój błąd, chociaż ja sam ekspertem nie jestem
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Offline kipi
« Odpowiedź #294 dnia: 05 Grudnia 2017, 22:23:17 czas Polski »
jutro kurier przyjedzie to zobaczymy :D
Offline andrzejn
« Odpowiedź #295 dnia: 06 Grudnia 2017, 09:32:01 czas Polski »
Patyy,
materiał miał ok 3 cm grubości a tarcza z zestawu. Jeśli są to ślady po wibracji piły, to jaki w tym mój błąd? Czy w tej sytuacji należałoby reklamować?
Offline patyy
« Odpowiedź #296 dnia: 06 Grudnia 2017, 11:19:54 czas Polski »
A tarcza wysunięta trochę nad materiał czy do oporu? Ja na swojej przy tej tarczy podstawowej też miałem ślady ale tragedii nie było. Były widoczne i wyczuwalne. Teraz mam tarczę 60z i po cięciu sklejki 18 możesz lecieć po tym palcem i myślisz że był już lekki szlif zrobiony. Więc może to tak musi być?
Offline pajewski
« Odpowiedź #297 dnia: 06 Grudnia 2017, 11:31:55 czas Polski »
Ja używam tarczy Freud LU3A 0200. Super cięcie zarówno płyty meblowe jak o sklejki. Jedyne czego się obawiam to ostrzeżenie. Zęby są na przemian skośne więc ostrzenie może być droższe niż standardowej tarczy.
Wysłane z mojego S30 przy użyciu Tapatalka
Offline rafall
« Odpowiedź #298 dnia: 06 Grudnia 2017, 20:33:50 czas Polski »
Zamówiłem Bosch GTS 10 XC na narzedzia.pl.
Lubię precyzyjną robotę i czyste cięcie. Jeszcze mogę w cenie dostawy dołożyć tarczę, ale potrzebuję rady. Czy tarcze oznaczone jako do ukośnicy nadają się do stołowej? Np.: http://www.narzedzia.pl/tarcza-pilarska-do-drewna-do-ukosnic-bosch-expert-for-wood,39379.html? Jak szybko odpowiecie, to jeszcze zdążę:) Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #299 dnia: 06 Grudnia 2017, 20:49:02 czas Polski »
Do cięcia poprzecznego
Powinna być ok
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2017, 20:51:37 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
