04 Czerwca 2026, 17:31:25 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GTS 10 XC  (Przeczytany 111061 razy)
Odp: Bosch GTS 10 XC
« Odpowiedź #90 dnia: 07 Marca 2015, 09:36:42 czas Polski »
Cos te linki nie działają. Przynajmniej przez telefon
Offline a3756
« Odpowiedź #91 dnia: 07 Marca 2015, 11:20:47 czas Polski »
A do czego ta tarcza ma być bo trochę dużo zębów. Te niebieskie tarcze boscha są fajne ale dosyć drogie. Można kupić podobne jakościowo ale tańsze.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #92 dnia: 07 Marca 2015, 12:08:59 czas Polski »
Przemku u mnie na Tapatalku na Adroidzie działa bez problemu, musisz zmienić telefon :)
Tarcza ma być do: sklejki, wszelkich płyt - MDF, MFP, OSB, wiórowych czasem pewnie laminowanych ale nie zależy mi na tym by wychodziły idealne (do tego są tarcze na 80 zębów), czyli wszystko prócz litego drewna, tak jak zaleca producent.
Cena nie jest duża, tu gdzie chce kupić niebieska jest tańsza niż ta seria standardowa:
http://www.meganarzedzia.pl/tarcza-pilarska-optiline-wood-254-x-30-x-2-8-mm-60,12177.html
http://www.meganarzedzia.pl/tarcza-pilarska-do-drewna-do-ukosnic-254-x-30-x-2-4-1-8-60t,39379.html
Jest jeszcze jedna lepsza seria Best, http://www.bosch-pt.com/pl/pl/accocs/Osprz%C4%99t/189015/24202/tarcze-pilarskie-do-ukosnic-i-ukosnic-do-paneli/tarcza-pilarska-top-precision-best-for-wood/, cena troszkę wyższa bo 240 zł, ale ta tacza ma szerokość cięcia na 2,3 mm. Instrukcja Boscha GTS 10xc mówi żeby używać tarcz które mają minimum 2,3 mm bo tyle samo ma klin w tej pilarce.
Jako że nie mam doświadczenia a wszystko widzę tylko na papierze ciężko ocenić czy to będzie grało, ktoś sprawdzał ?
Tarcze chce kupić porządne, piła nie będzie dużo pracować, ot hobbistyczne zastosowania w których lubię mieć super jakość.
http://www.bosch-pt.com/pl/media/pl/ac_professional/files_7/AC_SK4-2014_PLPL.pdf - tu jest katalog z którego czerpie informację.
Pozdrawiam - Michał
Offline MarcinW
« Odpowiedź #93 dnia: 07 Marca 2015, 21:20:12 czas Polski »
Ja używam tą Optiline i jestem z niej zadowolony. Obecną tarczę mam od września, tnę powiedzmy średnie ilości i jest OK.
Ale jeśli zamierzasz naprawdę dużo pracować na tej pilarce to poszedłbym w jak najlepszą tarczę.
Mam za to tarczę serii Best for Wood w ukośnicy - i to jest rewelka :)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #94 dnia: 07 Marca 2015, 21:33:08 czas Polski »
Dużo na pewno nie będę ciął, Expert jest tańsza niż Optiline to pewnie ją wezmę.
Marcinie a jak jest z tą grubością klina? Jest tak jak piszą w instrukcji ma równo 2,3 mm ?
W instrukcji poza tym są troszkę sprzeczne informacje, pisza w tabeli minimalna grubość cięcia tarczy to 2,6 mm po czym kilka zdań niżej piszą że minimum to 2,3 mm bo tyle ma klin.
W katalogu jako polecane tarcze do pilarek stołowych o wymiarze 254 mm, są tylko te z serii Optiline, Expert i Best które wyżej podałem są rekomendowane do ukośnic...
Co się może złego stać jak użyje ich w pilarce stołowej ?
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2015, 21:34:42 czas Polski wysłana przez cyrulik »
Pozdrawiam - Michał
Offline MarcinW
« Odpowiedź #95 dnia: 07 Marca 2015, 23:11:08 czas Polski »
klina nie mierzyłem dokładnie. Jak chcesz to mogę to zrobić w poniedziałek (jak nie zapomnę :) )
Jeśli piszesz o tym co jest w manualu na str. 185 to tam wszystko odnosi się do grubości klina 2,3mm
złego nic się nie stanie jak zamontujesz piłę serii Expert czy Best
poza wymiarami sprawdź jeszcze kąty natarcia zęba
w ukośnicy na 99,999999999% tniesz w poprzek włókien, a w pilarce stołowej i w poprzek i wzdłuż. chyba jednak wzdłuż materiału to jest większość cięć - przynajmniej u mnie.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #96 dnia: 07 Marca 2015, 23:27:37 czas Polski »
Tak, dokładnie o tym 2,3 mm piszę.
Podczas wymiany tarczy, należy zwrócić uwagę na to, aby
szerokość cięcia nie była mniejsza niż 2,3 mm, a grubość piły
w jej środkowej części nie przekraczała 2,3 mm. W
przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo
zablokowania klina rozszczepiającego (2,3 mm) w
obrabianym materiale.
Na stronie 187 natomiast możemy poczytać:
Wymiary odpowiednich tarcz pilarskich
Średnica tarczy pilarskiej mm 254
Grubość tarczy mm 1,8
Min. grubość zębów/rozwartość zębów mm 2,6
Średnica otworu mm 30
Ja się nie znam, ale tutaj robią ze mnie głupka jeszcze większego niż jestem  ;D
Kąty natarcia, Marcinie czarna magia, w każdej tarczy są inne, pytanie jakie powinny być? Możesz mi troszkę naświetlić problem?
Przy płytach drewno pochodnych to chyba nie ma znaczenia, przy sklejce za to jest znaczenie.
Ukośnice też mam, małą Metabo bez posuwu i wszystkiego na niej nie potnę, służy mi bardziej do przycinania profili aluminiowych.
Pozdrawiam - Michał
Offline MarcinW
« Odpowiedź #97 dnia: 08 Marca 2015, 00:05:31 czas Polski »
no i wszystko się zgadza :)
grubość tarczy w środkowej części jest węższa (np. 2,3mm) niż "grubość czy szerokość" podawana w danych tarczy (np. 2,6mm) ponieważ zęby masz rozszerzone / rozwarte w stosunku do samej tarczy. Jednak to zależy od geometrii uzębienia konkretnej tarczy pilarskiej i może się różnić dla różnych tarcz
Tak jak sam zaznaczyłeś - wymiary ODPOWIEDNICH tarcz pilarskich, ale zawsze możesz zastosować inne. Musisz pamietac jednak, ze nie węższe niż te 2,3mm.
Kąty - to zależy co chcesz ciąc - generalnie to przy miękkim materiale lepiej żeby kąt natarcia był większy, a przy twardym mniejszy. Widziałem ostatnio fajny artykuł napisany przystępnym językiem dla amatorów. Tylko musze go poszukać.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #98 dnia: 08 Marca 2015, 00:11:38 czas Polski »
to nie był ten artykuł, ale ten też świetnie się nada:
http://www.portalnarzedzi.pl/artykul/pily-tarczowe
pozatym coś archiwalnego z forum:
http://www.domidrewno.pl/video/143-pily-tarczowe-do-drewna-podstawowy-podzial/
Offline cyrulik
« Odpowiedź #99 dnia: 08 Marca 2015, 02:23:19 czas Polski »
Dzięki za link do artykułu, wiele wyjaśnia i wybór tarczy staje się coraz bardziej świadomy :)
W tym momencie skłaniam się najbardziej ku serii Expert (niebieska tarcza) z nastawieniem na cięcie twardych płyt drewnopochodnych i sklejki.
Na pewno wcześniej czy później trafi mi się jakieś lite drewno, pewnie sosnowe, które trzeba będzie jakoś przeciąć, czy tarcza dostarczona do pilarki podoła takim zadaniom, można uznać że to tzw tarcza uniwersalna do miękkiego drewna ?
Pozdrawiam - Michał
Offline Webster
« Odpowiedź #100 dnia: 08 Marca 2015, 04:48:27 czas Polski »
Musiałem w końcu kupić własną pilarkę, a więc stałem się właścicielem GTS 10 xc. Do tego czym się zajmuję obecnie wystarcza przeważnie byle co ale chcę wejść w etap stolarstwa (hobby), nie ukrywam idzie topornie - pewnie brak talentu. Nabytku jeszcze nie testowałem w praktyce. Po rozpakowaniu i oględzinach zauważyłem, że część przesuwna posiada luzy - w sensie możliwy jest ruch na boki. Czy tak powinno być? Spodziewałem się nieco większej precyzji tego elementu. Mam nadzieję, że będę zadowolony z zakupu. Po jakimś czasie z pewnością napiszę swoje spostrzeżenia z użytkowania pilarki.
Offline tomysz1
« Odpowiedź #101 dnia: 08 Marca 2015, 08:50:27 czas Polski »
Luzy mówisz? Wcześniej ktoś pisał, że wózek nie posiada żadnych luzów. Ja również przymierzam się do jej kupna jednak jeśli wózek faktycznie ma luzy i nie da się ich wykasować, to lepiej kupić wersję bez niego...
Tomek
« Odpowiedź #102 dnia: 08 Marca 2015, 09:19:56 czas Polski »
Myślę, że luzy boczne wózka da się wykasować - w każdym razie w BOSCH PTS 10 taka możliwość jest, opisuje to instrukcja.
Offline Webster
« Odpowiedź #103 dnia: 08 Marca 2015, 10:34:58 czas Polski »
Instrukcja do GTS 10 XC nie opisuje takiej możliwości.
« Odpowiedź #104 dnia: 08 Marca 2015, 11:02:26 czas Polski »
Załączam zdjęcia z mojej pilarki, śruby regulacyjne są z boku prowadnic wózka, które powodują przemieszczanie prowadnic z tworzywa. Może w GTS 10 jest podobnie.
Gorzej z luzami w rowku dla przykładnicy kątowej, ale do precyzyjnych cięć używam sanek ze ślizgami w obu rowkach.
