02 Września 2026, 04:36:18 czas Polski
Autor Wątek: Promienniki IR - doswiadczenia uzytkownikow  (Przeczytany 14584 razy)
Offline swfr
Qiub
Odp: Promienniki IR - doswiadczenia uzytkownikow
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudnia 2017, 22:53:16 czas Polski »
Komu, kto szuka promiennika IR przyjdzie do głowy wpisać w wyszukiwarce KWOKA?
Zaimponowałeś mi Qiub.
;P :P
No wiesz ... promiennik jest ... no jest ;D kurczaki i inne gady sie grzaly no grzaly ;D najtansze... no najtansze ;D
Offline Jureq
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2017, 23:03:12 czas Polski »
A co powiecie na płaski panel IR 60x60cm który z ok. 2.5m zrobi ciepło na ok. 10m2 i pobiera jedynie 450W nie kosztując zyliona hrywien ?
djaworek
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2017, 23:25:35 czas Polski »
Zalinkujesz?
Offline Jureq
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Grudnia 2017, 23:28:41 czas Polski »
to technologia jeszcze niedostępna dla mas w tej klasie sprawności - po nowym roku będę miał kilka sztuk do testów i wtedy postaram się podać więcej informacji
Offline leeching
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Grudnia 2017, 23:33:02 czas Polski »
Mam taki panel za 1k w garażu - pozostał mi z budowy. Zawiesiłem go ok. 2m nad głową. Dwa lata temu ostatni raz używałem - bo nie dało się pod nim siedzieć ;)
Osobiście jak już musi być na prąd - wolałbym nagrzewnicę.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Grudnia 2017, 23:44:18 czas Polski »
Swfr, ja mam taki jak Dentrag. Warsztat 3,5m x 4,5m.
Jak stoisz do 2m od promiennika to jest ci cieplo praktycznie od razu. Przy temp okolo zera da sie pracowac. Problem w tym, ze on nie ogrzewa powietrza wiec termometr do 10st nie dobija wiec jest problem z klejeniem i praca na strugarce (po wizycie serwisanta boje sie wlaczac ponizej 10st :)).
Teraz jak potrzebowalem cos pokleic to odpalalem grzejnik elektryczny/konwektor kupiony w castoramie za 70 pln. Dalo sie dojsc do 15-16st i bylo bardzo komfortowo:)
