20 Lipca 2026, 05:59:31 czas Polski
Autor Wątek: Promienniki IR - doswiadczenia uzytkownikow  (Przeczytany 14517 razy)
sgt_raffie
« dnia: 29 Grudnia 2017, 12:06:08 czas Polski »
Hej
Wiem, ze tematow sporo ale sa rozsiane i czesto urywaja sie w polowie.
Stoje przed dylematem wyboru ogrzewania do warsztatu. Do tej pory obstawalem mocno za piecem kominkowym / przerosnieta koza. Po analizie okazuje sie, ze nie bedzie to takie proste i tanie. Budynek szkieletowy wiec przejscie przez strop palny, przejscie przez dach (komin zewnetrzny nie wchodzi w gre bo chcialem rura ogrzewac tez "poddasze"). Koszt komina systemowego pewnie kolo 3k zeby zrobic dobrze. Do tego syf i otwarty ogien w warsztacie.
Zainteresowalem sie promiennikami podczerwieni. Wiem, ze czesc z Was uzywa tego do grzania warsztatu.
Mozecie prosze podzielic sie doswiadczeniami?
Zalezy mi na informacji jak szybko warsztat nagrzewa sie do temperatury nadajacej sie do pracy (powiedzmy te 18-19 stopni). Budynek bedzie porzadnie zaizolowany a szkielet charakteryzuje sie minimalna akumulacja ciepla.
Zalezy mi tez na jakims, chociaz zgrubnym, okresleniu kosztow ogrzewania. Mozna spokojnie wyliczyc "cos" z danych producenta ale jak sie ma to do rzeczywistosci to nie wiem. Czy odczuliscie dodatkowe koszty energii zwiazane z ogrzewaniem warsztatu promiennikami?
Offline raven
Odp: Promienniki IR - doswiadczenia uzytkownikow
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2017, 12:19:53 czas Polski »
Ja też się podpinam pod pytanie, i jednocześnie dodaję coś od siebie, czy jest to zdrowe? Uściślając solaria też kiedyś były uznawane za nieszkodliwe..
sgt_raffie
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2017, 12:25:08 czas Polski »
Raven, tu jest cos co znalazlem na ten temat. Co prawda na stronie dystrubutora ale tekst jest mocno naukowy.
Solaria to troszke inna dlugosc fal i inne natezenie...
https://www.ducoterra.com/is-infrared-heating-hazardous-to-your-health/
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2017, 13:15:39 czas Polski »
promiennik nagrzewa ukosnice, sciany, pilare, kable wszystko co ma odpowiednia gestosc ;D
promiennik nagrzewa szybko.
tanie promienniki ciagna lepiej niz przydrozne Vanessy z ta roznica ze pradu.
drogie to klasa : szybko i w miare tanio.
mozna stosowac rozne konfiguracje w zaleznosci od instalacji, mozna na scianie przywiesic
koszt... duzo wiekszy niz kozy ;D
to co podaja producenci dzielic przez pol i wyjdzie na 100% jak sie spisza
sgt_raffie
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2017, 13:21:30 czas Polski »
Szukam i szukam po necie. Podaj mi prosze linka do tzw. drogiego promiennika wedlug Ciebie. Co nie bedzie ciagnal jak skrzat lesny :D
Offline raven
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:28:12 czas Polski »
Raffie, ciekawy artykuł, ale oparty na publikacjach z 1999, 2006 i 2009 r. To minimum 8 lat, czyli przepaść w nauce. Nie mniej jednak dzięki za lekturę.
Qiub
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:45:51 czas Polski »
Mozesz kupic gowno z allegro zwane KWOKA zre pradu
Mozesz kupic oparce na rurkach zre ale daje lepiej
Moze ci sie uda kupic promiennik w ktorym sa rurki z gazem... nie wiem co tam bylo w srodku ale ponoc szkodliwe i wycofali... za to bylo dosc ekonomiczne bo zarlo 1.5 tego co inne
Mozesz kupic nowe panelowe gdzie temp powierchni masz w okolicy 50-70st
Mozesz tez kupic panele ktore sa cieple w dotyku ale nie parza... i grzeja na okolo 30st. zra obecnie najmniej ale taki panel to koszt od 1500 wzwyz
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2017, 14:55:50 czas Polski »
Tu masz takiego linka pogladowego paneli z wyzszej polki
http://allegro.pl/ogrzewanie-elektryczne-tanie-promiennik-ciepla-i7108865481.html#thumb/5
ten panel to taka namiastka. Te lepsze panele blisko 3 kola zra tyle samo co tego ale sa duzo wieksze przez co wydajniejsze. Swoja droga wolalbym 2 mniejsze niz 1 wiekszy.
Tak czy owak to kasa uwalona a grzeje tak do 4m w odleglosci.
Najlepsze sa te promienniki co sa zimne na obudowie a grzeja sprzety, sciany itp. ale nie kojarze dokladnie jak sie to nazywa fachowo.
djaworek
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:51:15 czas Polski »
Też miałem wątpliwości czy  nie jest szkodliwe ale z tego co można wyczytać to działa jak promienie słoneczne.
Kupiłem na próbę w castoramie taki za circa 50 zł z myślą , że jak się nie sprawdzi to nie szkoda wyrzucić. Ku mojemu zaskoczeniu działa drugi sezon i spełnia moje oczekiwania. Grzeję sobie stanowisko pracy. Praktycznie w minutę po włączeniu czuje się przyjemne ciepełko a po 15 minutach już jest odczuwalna żarówa. Jak się wyjdzie ze strefy grzania to w pomieszczeniu jest dalej picówa. Generalnie fajnie to działa tylko , że ja mam mały warsztat 12m2. W większych pomieszczeniach trzeba by pomyśleć o urządzeniu za kilka stówek.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2017, 21:04:07 czas Polski »
Raven, słyszałeś kiedyś o promieniowaniu elektromagnetycznym?
Wpisz sobie tą fraze.
sgt_raffie
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2017, 21:48:02 czas Polski »
Qiub, bo nie Cie nie zrozumiałem. To a allegro jest lepsze czy gorsze wdg. Ciebie? O takim promienniku myslalem (a dokładnie o 2 mniejszych) .
djaworek - dzięki za opinie..
djaworek
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2017, 22:04:17 czas Polski »
To jest trudne do określenia ale warsztat jako całość nagrzewa się dość długo. Promiennik nie nagrzewa powietrza tak jak dmuchawa czy inny kaloryfer tylko nagrzewa przedmioty będące w zasięgu padania promieni. Po włączeniu go masz natychmiast ciepło i wcale nie musi być w warsztacie 19 stopni. Ty odczuwasz komfortową temperaturę a termometr obok pokazuje np. 8-10 stopni. Wyłączasz promiennik i po chwili robi się zimno tak jak było. Oczywiście przez czas działania wszystkie przedmioty się jakoś nagrzały i teraz oddają ciepło przez co ogólna temperatura w pomieszczeniu wzrośnie o kilka stopni ale szybko się wychładza.
Qiub
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2017, 22:19:24 czas Polski »
Sie zastanawiasz jak baba w ciazy ;D
Kup jakies gowno w markecie i potestuj ;D
2 paczki fajkow ;D
To z allegro co ci dalem to poczatek wyzszej polki ;D
Te lepsze po prostu ciagna powiedzmy 900W a robia jak rurowe na spiralach powiedzmy 3500. Jednak cos za cos a w tym wypadku cena - za takiego parcha co pozyje sezon zimowy czy dwa a moze nawet trzy oczywiscie 3500W dasz kolo 100pln  i wyjdziesz z kanciapy opalony jak po solarce ;D a za takiego co zrobi to samo ale zezre pradu 900W to wydasz ponad 2500.
Tutaj wlasnie jest roznica w cenie zakupu i eksploatacji. Tanszy drozsza eksploatacja - drozszy ... no wywalic kase trzeba ale taniej wychodzi uzytkowanie.
Jest jeszcze inna roznica miedzy taniochami i lepszymi. Lepsze sa tak zrobione zeby dluzej dzialaly a taki tani spirala na rurce... no bedzie dziala dopoki sie nie zjara. Moze dzien moze rok moze 10 lat...
Offline swfr
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2017, 22:28:18 czas Polski »
Przyznać się.
Komu, kto szuka promiennika IR przyjdzie do głowy wpisać w wyszukiwarce KWOKA?
Zaimponowałeś mi Qiub.
djaworek
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2017, 22:31:03 czas Polski »
Się przyznam bo od tego zacząłem poszukiwania  ;D
