20 Czerwca 2026, 15:31:51 czas Polski
Autor Wątek: Spróchniały stopień kleić czy.....  (Przeczytany 4550 razy)
Offline na_forum
« dnia: 02 Stycznia 2018, 21:55:28 czas Polski »
Poniżej kilka zdjęć.
Oprócz innych rzeczy mam również do naprawy jeden stopień. Ewidentnie zeżarty przez robactwo.
Planuję odciąć front stopnia i dokleić listwę. Ale boję się, że będę kleić do próchna czyli problem.
Szpachlowanie odpada bo szpachla pewnie po iluś nadepnięciach odpadnie.
Pomyślałem o żywicy epoksydowej. Co o tym sądzicie?
A może jakieś inne rozwiązanie?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Spróchniały stopień kleić czy.....
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:00:12 czas Polski »
Drewnojady są w dalszej części stopnia . Tylko jego wymiana da efekt.
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:03:48 czas Polski »
Po tylu dziesiątkach lat raczej ich juz nie ma.
A wymiana w tego typu schodach jest problematyczna/niemożliwa bez rozbiórki. A dom po remoncie, schody zabudowane karton gipsem i nie da rady.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:06:41 czas Polski »
nie da rady.
zawołaj kogoś kto o tym nie wie , przyjdzie i zrobi ;)
Offline na_forum
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:19:28 czas Polski »
nie da rady.
Chodzi o to, że ze względu na koszta właściciel nie zgodzi się na rozwałkę karton gipsu.
Dlatego jakaś rada sie przyda.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:22:23 czas Polski »
Ciężko powiedzieć Ci jest w środku. Może się okazać że zniszczenia są znikome, a może  być totalna demolka. Co jest pod schodami? Po tym widocznym kawałku wnosiłbym, że jakieś zdjęcie do piwnicy w poniemieckim domku. (Takie jakieś skojarzenie)
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2018, 22:24:20 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline Lopi1
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:32:35 czas Polski »
Dawno temu drapałem takie schody z pokładów farby olejnej. Na zniszczone (ale nie przez robaki) krawędzie przykrecone zostaly kątowniki z chromoniklu.
Offline Jureq
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:59:43 czas Polski »
Też tak myślałem robiąc ostatnio w drewnie odzyskanym z 40-to letniego dachu - zdziwiłem się gdy po wystruganiu listwy wyszedł z niej "obcy" ;)
Jeśli nie chcesz rozbierać to najpierw jakiś np. Hylotox i potem tak jak pisałeś dałbym żywicę, do tego długie kołki i listwę na tych kołach bo do samego próchna będzie faktycznie ciężko kleić
Offline na_forum
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2018, 05:40:28 czas Polski »
Domek rzeczywiście poniemiecki, ale schody sa na mieszkalny strych. Pod nimi jest karton gips.
Offline na_forum
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2018, 05:42:15 czas Polski »
O kątownikach z mosiądzu już rozmawiałem z klientem, Da się, ale niekoniecznie na tym stopniu. Na reszcie też może byc lekki problem ze zwględu na stopień zużycia i tzw. fale od czoła.
Offline na_forum
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2018, 05:46:47 czas Polski »
Jeśli pomyślę o zywicy to listwa odpada i odwrotnie.
Ale ponieważ  z żywicą nie mam doświadczenia to dlatego pytam, czy jak zaleję ubytki na krawędzi (znaczne ubytki), to czy nie odpadnie ona po iluś nastąpnięciach?
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2018, 08:27:15 czas Polski »
Schody będą malowane czy pozostaną w wykończeniu drewnianym?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2018, 09:15:44 czas Polski »
Drewnojady masz na  bank i to w dalszej  części .
Jak weźmiesz frezarkę i z góry z frezujesz 2,5 cm to je zobaczysz .
Następnie pobaw sie w doktora  ze strzykawką i naklej na wierzch nową  dechę
Offline na_forum
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2018, 12:32:40 czas Polski »
Lakier bezbarwny
Offline na_forum
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2018, 12:34:45 czas Polski »
To jest rozwiązanie, ale...
1. nie wziąłem jeszcze wszystkich wymiarów ale obawiam się, że każdy stopień ma nie więcej niż 3 cm grubości.
2. jak pod spodem jest więcej próchna (góra na razie stabilna) to nie będę miał do czego kleić.
