19 Sierpnia 2026, 12:26:47 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg do garażu  (Przeczytany 16155 razy)
Offline tom090773
Odp: Odciąg do garażu
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2018, 13:59:28 czas Polski »
Cały czas rozglądam się za wyciągiem dla siebie do celów hobbystycznych...
Kolega wspomniał że miał wyciąg CORMAK FM 230 i że ogólnie był OK. Spotkałem wiele propozycji tańszych urządzeni w cenie około 500-600 zł z silnikiem 550W i wydajnością 1150 m 3 typu:
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/odciagi-wiorow-i-akcesoria/odciagi-wiorow/odciag-wiorow-232008?gclid=EAIaIQobChMIxcOymOiY2QIVEc-yCh11KwFqEAQYASABEgK3y_D_BwE#tab02
czy
http://allegro.pl/odciag-pochlaniacz-wior-trocin-pylu-1150m3-h-i7085266751.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmJlZDRmNTAtNjI4OC00ZTNhLTkzYzktOTM2NTg0ZTI5N2NhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=72e22a11-0399-456a-9406-574d4520afe9
a tu nagle pojawia się propozycja CORMAK a z silnikiem 750W ale z wydajnością 850 m 3....
https://www.cormak.pl/odciag-do-trocin-dc-750--waz-2-5mb/produkt-749?gclid=EAIaIQobChMIxcOymOiY2QIVEc-yCh11KwFqEAQYAiABEgJAIvD_BwE
o co tu chodzi ????
zważywszy na to że wszystkie są konstrukcyjnie wykonane w taki sam sposób
ktoś coś podpowie ....
zaznaczam że nie prowadzę stolarni czy czegoś w tym stylu, potrzebuje do kilku maszynek hobbystycznie grubościówka ,piła taśmowa czy jakaś szlifierka .....
Offline skraburski
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2018, 14:03:07 czas Polski »
Nie wiem, ale mi konstrukcyjnie bardziej odpowiada ten model, można latwo odpiąć silnik z dmuchawa i wykorzystać we własnej konstrukcji
https://www.cormak.pl/odciag-do-trocin-fm-230-a--2-5-m-waz/produkt-593
Offline tom090773
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2018, 14:43:10 czas Polski »
a co sądzisz o tym....
http://allegro.pl/odciag-pochlaniacz-wior-trocin-pylu-2530m3-h1-5kw-i6880528381.html
wiadomo ....większa moc i pewnie lepsze ale pytanie czy warto dokładać i czy ma to sens do celów amatorsko-hobbystycznych , czy nie ma co przesadzać i wystarczy FM 230 ?
Offline skraburski
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lutego 2018, 18:22:34 czas Polski »
Ja jeszcze nie kupilem, ale chce właśnie 1.5kw na 3 fazy
bushmaster
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2018, 19:40:59 czas Polski »
Wentylator  promieniowy nadał by się do odciągu ?
Offline tommik
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lutego 2018, 10:10:55 czas Polski »
Ja mam Cormaka FM300 z workiem filcowym i zastanawiałem się nad cyklonem, ale po pierwszych cięciach i struganiach uznałem że nie ma sensu. Konstrukcja kołnierza w Cormaku sama w sobie jest prawie taka jak w cyklonie - wlot po stycznej i blacha w środku nachylona pod kątem. Filtrowanie całkiem nieźle praktycznie brak osadzonego pyłu w pobliżu odciągu. Wada fabryczna taka, że przy grubszym struganiu zapycha się wlot przed śmigłem. Trzeba wyciąć krzyżyk na wlocie i po problemie. Co do wypuszczenia na zewnątrz wylotu to ja osobiście w zimie bym się na to nie zdecydował bo przy -5 to pracować się nie da, a przy takiej objętości powietrza to po kilku minutach pracy odciągu nawet w ogrzewanym warsztacie zrówna się z tą na zewnątrz. Poza tym jeśli warsztat ogrzewany to wątpię żeby ciąg kominowy był większy niż ciąg dmuchawy i wszystkie spaliny z pieca pójdą na warsztat.
Offline skraburski
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lutego 2018, 10:15:36 czas Polski »
Ja akurat mam garaż nieogrzewany i dużo w zimie nie robię, a zdrowie jest najważniejsze.
Offline tommik
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lutego 2018, 11:05:58 czas Polski »
Jeśli o zdrowie chodzi to racja, ale żaden odciąg nie wsysa wszystkiego. Mnóstwo pyłu unosi się przy maszynie. Do pilarki ręcznej i ukośnicy podpinam karchera wd5 a pod taśmówkę i grubościówkę mam podpięty odciąg a i tak pyłu jest od groma. Żeby się zabezpieczyć kupiłem paczkę maseczek FFP3 i to zakładam przy każdym cięciu. Niezbyt wygodne ale w przyszłości planuję zakup pełnej maski z filtrami wymiennymi. Z Cormaka jestem bardzo zadowolony zwłaszcza z worka filcowego, bo dobrze filtruje, a ciąg jest nieporównywalny z odkurzaczem.
Offline skraburski
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lutego 2018, 11:14:07 czas Polski »
Przeczytaj materiały ze strony z mojego pierwszego postu, tam jest właśnie opisane jakie cechy musi mieć instalacja aby odessać cały drobny pył i spełnić najostrzejsze normy.
Ja chcę iść w tą stronę i dlatego wywalę drobny pył na zewnątrz, można się też bawić w filtry, ale jest to dużo droższe rozwiązanie.
Offline tom090773
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lutego 2018, 12:56:42 czas Polski »
Reasumując FM 300 jest najlepszym rozwiązaniem do moich potrzeb w tych pieniądzach mającym jeszcze trochę rezerwy na podpięcie w razie czego jeszcze coś  :)
Dziękuję i Pozdrawiam
